查看:2910 回复:0
让Susvara翩翩起舞:Allnic HPA-10000电子管耳机放大器
Allnic HPA-10000 OTL/OCL测评
本文转载自韩国《AUDIOHT》杂志2024 年5月号(第 622 期),作者김편 ,本文为方便阅读采用软件翻译并有增删。
Allnic的电子管耳机放大器让Susvara翩翩起舞
前不久,韩国制造商Allnic(奥立)向我推荐了一款新的耳机放大器HPA-10000,和一副 Hi-Fi Man 的 Susvara 平板耳机,让我试用并反馈真实的评价。我听过几乎所有奥立的放大器和线材,并熟悉 Susvara 的声音,因此我答应了。
就这样,我在听音室里见到了 HPA-10000 OTL/OCL 耳机放大器。OTL/OCL 意味着没有输出变压器和输出电容,以提高音质的纯净度,而 HPA-10000 则意味着它是超越之前 HPA-5000 的旗舰耳机放大器。事实证明,HPA-10000 与 HPA-5000 完全不同,从外观到真空管,关键是声音。
正面有一个大音量旋钮,两侧有一个用于监测真空管状况的平衡表,一个电源按钮、一个输入选择按钮、五个输入指示 LED 灯,和四个耳机插孔(两个 6.3 毫米、两个 4芯平衡)。除了电源插座外,后面板还有两组 XLR 输入、三组 RCA 输入和一组 RCA 前级输出。
查看顶部,有一个 61 级恒定阻抗衰减器,后部有一个电源变压器,以及 12 只真空管,左右声道各 6 个。按照各声道的信号流顺序,一只复合管 7258 用于初级电压放大、次级电压放大和相位反转,一只三极管 6414 (E180CC) 用于驱动级,四只三极管 6C19P 用于SEPP电路输出级。
根据 Allnic 的说法,7258 是一种复合管,内部有一个三极管和一个五极管,三极管的电压放大系数 (MU) 高达 20,可提供电压放大,而五极管的内阻很高,可为其后面的驱动级提供恒定电流,也为 OTL/OCL 配置中必不可少的反馈电路。7258 中的五极管还充当了随后的 Leak - Mullard 反相电路的共阴极电阻。另外,由于μ达到40,次级电压放大和驱动管选用6414,SEPP输出管选用6C19P,因为其内阻较低,为400Ω。其他规格显示,电压增益为 28dB,输出功率为 10W,覆盖 20-600Ω 耳机。总谐波失真为 0.03%(1kHz),信噪比为 -90dB。
我开始使用连接到 HPA-10000 OTL/OCL 耳机放大器的 Susvara 耳机聆听。Susvara是一款平板耳机,标称阻抗为60Ω,灵敏度为83dB,频率响应为6Hz-75kHz。 作为源设备,我使用 Som sMS-200 Ultra、合弦 M-Scaler 和 Mytech Manhattan II DAC 通过 Roon 聆听 Kobuz 在线流媒体音乐。
首先,听一听 Diana Krall 的《No Moon At All》,你会听到相当直白、朴实的声音,没有任何听觉色彩。信噪比也非常好。最令人印象深刻的是,戴安娜在我头顶上低声吟唱,她的声音在录音室墙壁上反弹的回响一如既往地生动。下半场的钢琴高音非常清晰,我感觉头顶的舞台都打开了。
在张世益的《大田布鲁斯》中,钢琴声和张世益的高音让我头晕目眩。清新的音符令我目眩神迷。我明白了为什么 Allnic 的朴康秀大师说:“如果用 HPA-10000 聆听Susvara平板耳机,它就会产生像静电耳机一样的高音。耳机放大器就像一个生物,能捕捉到每一个共振,甚至是吉他弦的弹跳”。亲眼目睹一个音符在你面前响起,着实令人激动。
在 Hilary Hahn 演奏巴赫的《第二小提琴协奏曲》时,立体的舞台和乐器清晰的前后层次令人印象深刻。头顶舞台非常通透,重现的声音有一种清新的味道,这是 OTL/OCL 的特权。将音量从 24 调低到 6,并没有影响整体音质和频带平衡。这要归功于 61 级恒定阻抗衰减器。
将音量调至 30聆听 The Weeknd 的《Blinding Lights 》,HPA-10000 OTL/OCL 释放出其隐藏的潜力。低音很有冲击力,但很容易入耳。它既精确,又声情并茂。在 Sonny Rollins 的 《St. Thomas》中,我被鼓声的真实感惊呆了,仿佛它们就在我面前,而萨克斯风的低音听起来就像用天然洗涤剂擦拭过的布,擦干后完美地贴在我的脸颊上。事实证明,这款耳机放大器是音色上的瑰宝。
在郑明勋指挥的《圣桑第三管风琴交响曲》中,管弦乐队和管风琴的低音犹如一堵巨大的墙,而在细腻的钢琴声部,弦乐的细节则熠熠生辉。这是一场清脆、干净的声音盛宴。没错,就是这样。HPA-10000 OTL/OCL 让我的 Susvara 耳机翩翩起舞。出色的耳机放大器,出色的耳机。
使用真空管:7258×2、6414(E180CC)×2、6C19P×8
有效输出:10W
耳机输出:4芯XLR×2、6.3mm×2
模拟输入:RCA×3、XLR×2
前级输出:RCA×1
频率响应:20Hz-20kHz(±0dB)
适用耳机阻抗:20-600Ω
信噪比:-90dB
尺寸(宽高深):43×18.5×39cm
重量:15.4公斤
END
ALLNIC AUDIO 奥立HPA-10000 胆耳放 AUDIOKEY REVIEW杂志测评
