作者:编辑部 阅读数:115 发布日期:2026-07-03
英国超低音专家 REL Acoustics 打破传统框架,推出了全新概念的薄型超低音——Planar 系列。当中体积较大的 Planar PL-2(以下简称 PL-2),主打「最大性能、极小空间」的设计核心,彻底解决现代都会家居因空间有限或装潢美学考虑,而难以容纳传统箱型超低音的痛点,带来摆位自由度,并释放出更多居家空间。
PL-2 采用了突破性的薄型箱体设计,机身深度仅有大约 14 公分出头。如此纤薄的体积,使其能够灵活采取贴墙摆放,或直接壁挂安装,它还有专属移动滚轮架可供选购。
PL-2 透过其独特的「边界效应耦合」(Boundary-Coupled Bass)技术,将原本棘手的墙面转化为整体声学系统的一部分。当 PL-2 紧贴或挂于墙上时,超低音能利用相邻墙面的机械支撑与边界强化效果,让极低频均匀地在房间内扩散,将整面墙变成巨大的「低音投影机」,创造出超越箱体限制、既深邃又有宏大气势的低频响应。
同时,为防止低频能量造成墙面共振,PL-2 在安装支架中导入了 REL 专属的 VIMAR(Vibration Isolation Material and Resonance Control)隔震材料与共振控制系统。此系统能显著降低多余能量向墙壁传导,却保留低音的速度感与纯净度。在外观上,PL-2 提供优雅的钢琴黑与钢琴白高亮烤漆两款选择,并标配经典布制网罩,另可选配胡桃木质面网,以便完美融入各式现代奢华室内设计中。
REL 为 PL-2 研发了专属的 8 吋(205mm)FlatPiston 平面式振膜长冲程单元,单元深度仅有 8 公分,这才能放进 PL-2 的薄型超低音箱。除了这个 8 吋超低音,在背后还配置了一枚 10 吋长冲程被动辐射低音,其振膜采用轻量化纸盆材料制成,并辅以高刚性的铝制防尘盖强化整体刚性。当这枚被动辐射单元朝向后方墙壁发声时,便会透过边界耦合效应释放充沛的低频能量。使 PL-2 在室内测试下,低频延伸可直探 24 Hz(-6 dB)的水平。
PL-2 内部搭载了一部 Pure Class D 的扩大机,具备高达 550W 连续输出的深厚实力,而且根据原厂测试,这个扩大机更可输出 600W 没有问题。PL-2 也如所有 REL 的超低音一样,采用全模拟的分音器,少了不必要的数字处理,声音更为自然。在连接接口部分,PL-2 依旧保留了 REL 的传统,提供了包含:REL 招牌的 高电平 Neutrik SpeakOn(高电平输入,可与两声道扩大机音箱输出端同步并联,维持前端音色一致)、低电平 RCA 以及家庭剧院专属的 .1/LFE RCA 输入端子。不论是纯音乐发烧友还是多声道影音玩家,都能在 PL-2 身上获得最完美的对接与系统整合。
REL 深知很多音响玩家对于超低音接线心生抗拒。因此,他们开发了 Airship Direct 无线传输技术;而 PL-2 更是 REL 首款直接将无线接收模块内置于机身中的超低音。Airship Direct 技术可提供无压缩、零延迟的高带宽音讯传输,让用家在安置超低音时彻底摆脱讯号线的拘束。
REL PL-2
型式:主动式超低音音箱
箱体:超薄型箱体
单元:8 吋 FlatPiston 低音 x1、10 吋 FibreAlloy 被动辐射单元
低频延伸:24Hz(-6dB)
扩大机:550W (Class D)
Airship 无线功能:已内建
实体输入端子:HIGH-LEVEL Neutrik SpeakOn x 1、LOW-LEVEL RCA x 1、LFE RCA x 1
输出端子:无
外观:钢烤黑、钢烤白
尺寸:650 x 480 x 144 mm (W x H x D)*壁挂安装需额外增加 39 mm 支架深度
重量::20.25 kg
进口总代理:大器
电话:(02) 2794-6099
网址:www.dachee.com.tw
FB粉丝专页:https://www.facebook.com/daChee.intl
