作者:编辑部 阅读数:66 发布日期:2026-07-03
Monitor Audio 最容易入门的 Radius 系列,近日推出第四代 Radius 4G。这个系列主要有三款产品,包括原厂号称最强的卫星音箱 Radius 1 4G、精致好看的书架音箱 Radius 3 4G、还有可安装在电视两侧的壁挂式音箱 Radius On-Wall 4G。这样的组合,可根据消费者的需求,构成简单的两声道系统,或多声道剧院组合。正由于体积小巧,容易摆放,家中可应用的场景多样多元。
Radius 4G 系列采用新开发的 RST III 中低音单元,结合了高刚性的 C-CAM 振膜技术,以及新设计的悬边,以及经过优化的磁力系统。这个新的中低音比起之前的单元,低频延伸更好、失真更低、瞬态更好、动态更准。
至于高音单元,Radius 4G 使用的 C-CAM 技术金色金属半球高音,加上外磁架构,以及优化过的导波器,可带来更滑顺、更开放、失真更低的高频响应。该系列还提供了落地脚架、桌面底垫、壁挂支架可选购。
Radius 1 4G
型式:2 单元 2 音路密闭式书架音箱
单元:19mm C-CAM Gold Dome 高音 x1、4 吋 C-CAM RST III 中低音 x1
频率响应:100Hz~35kHz(-6dB)
灵敏度:82dB
阻抗:8 ohms(最低 3.8 ohms)
最大音压:104dB
分频点:3.2k Hz
承受功率:50W
建议扩大机功率:25W~50W into 8 ohms、50W~100W into 4 ohms
尺寸:135 x 135 x 156 mm(HxWxD)
重量:1.6 kg
Radius 3 4G
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:1 吋 C-CAM Gold Dome 高音 x1、4.5 吋 C-CAM RST III 中低音 x1
频率响应:44Hz~35kHz(-6dB)
灵敏度:84dB
阻抗:8 ohms(最低 4 ohms)
最大音压:107dB
分频点:2.7kHz
承受功率:75W
建议扩大机功率:75-150W into 4 Ohms、40-75W into 8 Ohms
尺寸:255 x 150 x 201 mm(HxWxD)
重量:3.7 kg
Radius On-Wall 4G
型式:2 单元 2 音路低音反射式式壁挂音箱
单元:1 吋 C-CAM Gold Dome 高音 x1、4.5 吋 C-CAM RST III 中低音 x2
频率响应:69Hz~35kHz(-6dB)
灵敏度:90dB
阻抗:8 ohms(最低 4.4 ohms)
最大音压:114dB
分频点:2.3kHz
承受功率:60W
建议扩大机功率:100-200W into 4 Ohms、50-100W into 8 Ohms
尺寸:750 x 154 x 78 mm(HxWxD)
重量:6.4 kg
台湾总代理:琦富有限公司
电话:02-2723-0868
网址:www.chifoo.com.tw
