作者:郭汉丞 阅读数:67 发布日期:2026-07-03
玩 Hi-Fi 音响,都要花大钱吗?Airpulse 出自资深音响工程师 Phil Jones 之手,与 Edifier 合作生产,打造「平价好声」,二十多年来推广 Hi-Fi 普及,不遗余力,试听这款最新版本的 A200T 主动音箱,其温润好声绝对是小资优选,预算在三万元以内者,请务必试听比较过 A200T,再做决定,以免后悔。
音响设计大咖 Phil Jones 加持
说起 Airpules 这个品牌,就不能不提 Phil Jones,小时候玩 Bass,但因为没钱,所以自己做 Bass 音箱,这个兴趣延续至今,他还有Phil Jones Bass 这个品牌。
Phil Jones 早期曾在 Vitavox 工作,担任音响设计工程师,而他在 Hi-Fi 音响市场发迹,则始于 1987 年创办 Acoustic Energy,当年推出的第一款书架音箱 AE-1,居然获得英国知名录音室 Abbey Road 采用,一炮而红,Phil Jones 的名声不胫而走。
其后 Phil Jones 在 1994 年创办 Platinum Audio,并在 1996~97 年间,推出惊世骇俗的 Air Pulse 3.1,这款独特的 360 度全指向号角音箱,不仅音响技术特殊,更以 275,000 美元的超高昂售价,惊世骇俗,据称全球卖出 10 对。总编也只在照片上看过 Air Pulse 3.1,未曾有缘听闻,不知道有多厉害。
与 Edifier 合作打造「Hi-Fi 平民化」
打造出几乎是当时全球最昂贵号角音箱的 Air Pulse 3.1 之后,Phil Jones 在 2004 年遇见 Edifier Technology 的张文东,两人聊起将「Hi-Fi 平民化」的想法,于是催生了 Airpulse 品牌,借助 Phil Jones 在音箱设计的长才,搭配 Edifier 量产的成本优势,以 Airpulse 推出「平价好声 Hi-Fi」音箱。
从 2004 年开始,Airpulse 陆续推出 A100、A200 与 A300,都是号角附载铝带高音搭配自家设计中低音单元,以两音路主动式设计,打出超值好声,而总变这次试听的 A200T,是 2017 年 A200 的后续机种,依然是号角负载铝带高音搭配 5.25 吋中低音单元,不过内部驱动引擎与 DSP 不同,显然A200T 的更改幅度颇大。
铝带高音搭配号角负载
A200T 的铝带高音,采用厚度 0.0127 mm 的超薄铝带,利用超轻质量,搭配双强力钕磁铁(NdFeB)引擎,创造瞬时反应快速、细节丰富且听感轻松的高频再生。
而在铝带高音两侧的号角开口,则是提升声学阻抗匹配,以提升铝带振膜的辐射效率与灵敏度,同时在铝带高音向下的截止频率之前,提供平坦的频率响应,让中低音与高音可以顺畅衔接。
A200T 的高音采用水平扩散号角,开口在水平方向较宽,垂直方向较窄,设法在提供阻抗匹配效应时,维持合理的水平扩散角度,所以,摆放 A200T 时需注意高音的位置,不要比聆听位置低,假如您站着听 A200T,可能会感觉音场都趴在地上,缺乏活力。
长冲程中低音搭配 38 mm 大音圈
A200 T 的中低音单元尺寸是 5.25 吋,比前一代 A200 的 5.5 吋,稍微缩小一点,振膜是铝镁合金材质,加上阳极硬化处理,兼顾高刚性与轻质量,且中低音单元采长冲程设计,并搭配 38 mm 大口径音圈,强化中低频的音乐动态表现。
在单元的部分,A200T 延续了 A200 的基本设计,细部规格做强化,不过 A200T 内部的 DSP 分音与驱动模块,则做了大幅度的改变。
换用新款德仪功率晶体与 DSP 心脏
A200T 采用德仪 TI TAS5754 的 Class D 放大晶体,每声道用了三颗,其中高音部分以单颗 TAS5754 做桥接放大,提供 10 瓦驱动功率,中低音部分则是用两颗,做桥接并联,提供 55 瓦输出功率,等于每声道 65 瓦功率驱动,一对音箱加起来是 130 瓦功率。
在数字分音部分,A200T 同样采用德仪TI 的芯片,这颗 TLVAIC3254 内建 mini DSP,执行 A200T 的数字电子分音,在 Airpulse 的技术说明,特别提到 Hybrid-Flow DSP,这部分讲的是 Airpulse 利用 DSP 设计的进阶数字处理。
Hybrid Flow 技术有意思
以 TLVAIC3254 的技术规格来看,输入最高支持到 192 kHz,可是 Airpulse 却强调「双数字输入设计,完整支持最高 216 kHz 取样率,释放高解析音乐细节」,这就是所谓的 Hybrid-Flow 的 DSP 处理。
虽然 A200T 输入最高规格是 192 kHz,但是透过 TI 芯片的 DSP,可以将数字讯号升频为 216 kHz,以更高的频率执行 DSP,其分频滤波有更好的余裕度,并可以降低前铃振(pre ringing)现象,所以 A200T 的数字输入,最高依然是 192 kHz,不过内部 DSP 则是升频至 216 kHz 处理。
取消 USB 输入,增加 MM 唱头放大
A200T 内部的功率晶体与 DSP,可说与前作 A200 完全不同,所以在输入接口也略有不同,A200T 取消了 USB 输入,只保留光纤与同轴,不过在模拟输入部分,则在 RCA 高电平输入之外,增加了 MM 唱头放大,想要入门模拟黑胶,搭配 A200T,不需要添购额外的唱头放大器,随插随用。
取消了 USB 输入,似乎对搭配计算机聆听相对不方便,此外,最近上市的主动音箱,大多有 HDMI eARC,A200T 也没有,输入的选择相对受限,不过现在越来越多人用无线蓝牙,搭配手机听更方便,A200T 搭载蓝牙 5.1 aptX,无线连接依然方便。
此外,A200T 维持 Subout 超低音连接功能,假如您觉得书架音箱低频不够力,外加超低音玩 2.1 声道很方便,此前 Airpulse 就与美国 Transparent 合作,不管是机内配线,或是左右声道连接的音箱线,都打上 Transparent 品牌,新作 A200T 依然如此。
操作简洁,用遥控器更方便
要进入实战了。A200T 的右声道是主要电路所在,左声道则是利用音箱线连接驱动,所以只需要一条电源线,不需要左右声道都插电,随附的 Transparent 音箱线够长,即便左右声道拉得很开,也不怕线不够长,不过 A200T 并不大,左右间距拉太远,音像会变得松散,不建议让音箱线发挥最长距离。
A200T 的背板上方排列三个旋钮,由左至右分别是音量控制/输入选择、低音量感、高音量感调整,在音量控制/输入选择旋钮,旋转可以调整音量,按压则是切换输入档位,在 COAX、OPT、RCA 与 BT 之间切换,如果要切换 Phono 唱头放大,背板中央有摇头开关,可以切换高电平/Phono 输入。
操作音量控制/输入选择、低音、高音这三个旋钮时,A200T 前障板底部的屏幕,会显示对应的文字,不过这个屏幕有点小,操作旋钮又在背板,手要伸到音箱后方调整,又要在前面盯着屏幕,有点辛苦,这时候遥控器就派上用场了。
高低音补偿可以调配自己的聆听口味
有高音与低音补偿,A200T 其实可玩性很高,毕竟高音与低音的量感多寡,每个人的听感要求有点不同。
总编刚开始玩 A200T 的时候,觉得低频有点多,相对高频觉得暗一些,阴柔一些,不过后来调整音箱摆位,就逐渐玩出 A200T 的趣味所在。
音箱高度与音量设定是重点
玩 A200T 的重点有二:第一、是音箱摆位,尤其是音箱摆设高度;第二则是音量设定,把这两件事情微调好,A200T 就会展现丰润流畅的音乐性格。
因为 A200T 采用号角负载铝带高音,所以高音位置要略高于聆听位置高度,假如您将 A200T 摆放在桌面上,高度绝对不够,最好用小脚架把音箱架高,让高音略高于耳朵位置,A200T 的高频延伸与 3D 音场形塑才会漂亮。
稍微降低一点音量会更细致
再来就是 A200T 的音量设定,不管是 RCA 输入,或是 BT 蓝牙无线输入,都可以从 A200T 或前端控制音量,以 A200T 的音量控制,数字显示最大是 50,但如果维持 A200T 在最大音量,靠前端输入调节音量,音量催大会有点粗,低频也听起来有点紧。
总编的设定是把 A200T 的音量稍微降低,大约 40 的设定,再由前端调整音量,这样开大声也不会觉得低频有点紧。
超近场聆听有趣,中距离另有一种趣味
把音箱高度调整得当,再把 A200T 的音量设定在 40,靠前端调节音量,可以好好听 A200T 了。这是一对很好玩的号角主动音箱,假如您采取超近场聆听,摆在桌面,聆听距离少于 0.5 公尺,稍微拉开 A200T 的左右间距约1.5 公尺,音箱会自然地消失,在面前形成漂亮的 3D 音场。
当然,假如您拉长距离,大约离音箱 1.5 公尺聆听,3D 音场依然漂亮,的这时候的号角高音因为拉开距离,所以与中低频的融合更漂亮,中频段的厚实度更好,显现 Airpulse 在号角高音与中低音的衔接部分,下足了功夫,要展现 A200T 在中频段的音色之美。
柔和且舒服的中高频听感
A200T 的高音是轻松且自然的延伸,不是很明亮的音色,但是听感很舒服,建议善用 A200T 的高音与低音量感调节。
以 Airpulse 的默认值(高低音都归零)而言,A200T 听起来有点暗,不过有高低音量感调整,您可以藉此找出自己喜欢的音色。
摇滚乐的下盘紧实有弹性
在低频的表现,A200T 有着明快且具有冲击力的速度感,听起摇滚乐爽度颇高,譬如听 AC/DC 经典「Back In Black」,电吉他与大鼓、电贝斯冲出来的 Power Chord,大鼓踩踏的颗粒感,很有弹性。
当然,5.25 吋的低音单元,不会给您把人喷出去的低频量感,可是催大音量,A200T 的下盘够结实,大鼓的颗粒感与小鼓的爽脆,加上电吉他的 Over Drive,还有主唱的破锣嗓音,硬派摇滚的气氛营造得很好。
John Cash 唱得深情
换上抒情的 John Cash,听他唱「Hurt」,木吉他分解和弦的弹奏,A200T 带出丰润的吉他音箱共鸣,拨弦的清脆声响,对应 Johny Cash 沧桑的嗓音。
A200T 把 Johny Cash 凝聚在音场中央,音像很近的感觉,与左右声道吉他伴奏的丰厚感,拉出前后的距离,很难想象这么漂亮的 3D 音场营造,居然出自一对不到三万元的主动音箱。
录音现场感营造得够好
换上「John Mayer the Village Session」,听他唱「I'm Gonna Find Another You」,这不仅是现场录音,还是木吉他版本,有别于录音室电吉他版本,A200T 带出木吉他丰润的声响,现场不止 John Mayer 弹奏,还有另一把木吉他帮腔,迭起来听有点像 12 弦吉他,不过仔细听就会知道是两把吉他。
A200T 漂亮地 3D 音场描绘,让音箱消失在空间当中,现场录音的气氛描绘得很好,不光是弹唱得好的地方,A200T 唱得漂亮,现场录音小瑕疵之处,更让录音听起来有现场感,这也代表 A200T 的录音细节描绘能力够强。
爵士 Walking Bass 线条滑顺
又像是 Oscar Peterson Trio 专辑「We Get Requests」,听「Days of Wine and Roses」,A200T 展现 Walking Bass 的流畅感,呼应着爵士鼓的鼓刷轻拂,与钢琴交织出爵士摇摆的气氛,A200T 营造得好,Walking Bass 线条滑顺地走着,钢琴则在上面轻松地 Solo。
超近场听,音场凝聚在前方,收束在 A200T 音箱中央,而拉开一点距离,让 A200T 高频与中低频融合得更漂亮,音场直接拉开在音箱之外,形塑宽松的 3D 音场,两种听法各有趣味,但是感受略有不同,您可以自由玩出 A200T 的聆听趣味所在。
调整得当,A200T 聆听趣味多多
最后,总编要提醒,A200T 是需要调整才能玩出乐趣的主动音箱,原厂默认值得低频感觉比较多,所以音箱听起来偏暗,假如您这样就认定 A200T 高音不够好,那就是没玩出 A200T 的趣味所在,要注意音箱摆放高度,不要站着听 A200T,这样会让音场趴在地上,然后微调 A200T 的音量与前端匹配,加上高低音补偿,让 A200T 的音色更合乎您的聆听口味,这对技术含金量颇高的主动音箱,可说是入门 Hi-Fi 的「小资族优选」!
Airpulse A200T
型式: 2 音路 2 单元主动式书架音箱
单元: 号角负载铝带高音 × 1、5.25 吋长冲程铝镁合金振膜中低音 × 1
扩大机功率: 130W RMS(高音 10W × 2 + 中低音 55W × 2)
内建扩大机: Class D 数字功率放大(搭载三颗 TAS5754 芯片,闭回路架构)
频率响应: 46 Hz – 20 kHz
讯噪比: ≥ 90 dB(A)
输入接口: PHONO(内建黑胶唱头放大)、AUX、LINE、光纤(Optical)、同轴(Coaxial)、蓝牙 5.1(支持 aptX 解碼)
输出接口: 超低音输出(Sub Out)
数字讯号支持:最高对应 216 kHz 取样率
音箱配线: Transparent 音箱线材
箱体尺寸:180 × 328 × 313 mm(宽×高×深)
重量: 净重 16.4 kg / 套
售价: 29,900 元
进口总代理:力孚国际
电话:02-2784-9078
网址:https://www.leapfrog.com.tw/
