核心中坚力量:锐都Raidho Acoustics TD3.10座地式音箱
作者:FiPlay影音平台 阅读数:111 发布日期:2026-08-21
摘 要:来自丹麦的Raidho Acoustics品牌,进一步扩充了旗下主打的TD系列产品线!TD3.10座地式音箱成为该系列中端型号最新的一员。
追求完美、精益求精
Raidho Acoustics品牌主要设计和制造Hi-End级别的音箱。从产品的设计风格也能看出设计师的个性,从Raidho品牌的各款音箱中,你可以体会到设计师是一个追求完美而不惜一切代价的人,并且会采用一些很激进的设计方式。
举个例来说,Raidho Acoustics品牌的母公司是有着50年历史的纯正音响老品牌Dantax,也是一个规模很大的音响集团,自创立起一直积极从事音响产品的设计、开发、制造和销售。除了Raidho Acoustics品牌之外,Dantax集团内部还有世界领先音箱单元厂家ScanSpeak品牌、走高性价比Hi-End音箱路线的Scansonic品牌、全能型Hi-End的GamuT品牌,各品牌之间也有技术交流和借鉴。
既然大家都是一家人,Raidho Acoustics品牌的音箱采用ScanSpeak品牌的驱动单元应该是很合理的吧,既是公认的顶级素质又有成本优势,但是设计师偏不,而是花费很多的精力、人力和财力去自行开发自己认为性能更优秀的单元。这样的作法虽然带来了较高的成本,但是也为Raidho Acoustics品牌音箱的独特声音带来了坚实的基础,为发烧友们打开了一道通往Hi-End国度的全新大门。
另一个例子是Raidho Acoustics品牌的外形设计,在应用厂家新锐技术的X系列音箱中,箱体被设计成“水滴式”:面板比较窄,箱体深度很大,同时侧板呈大角度快速向后收缩,最终形成类似等边锐角三角形的箱体横截面,颇有点像一把巨大的刀刃。这也显示了设计师追求一鸣惊人的目标。
Raidho Acoustics品牌表示,不断演化、革命性的设计和独特的风格是他们的成功秘诀,产品专为具有美学感受的用家而设计,满足用家们对声音及外观与众不同的需求。所有Raidho品牌扬声器的部件,包括单元、箱体在内,都是由厂家自行设计、生产和组装起来的,不借助他人之手,因此可以精准而有效率地控制每个细节的质量,100%地实现最初的设计目标,同时也可以有效地控制产品成本。
正因为这些精益求精的追求,为Raidho Acoustics品牌在全球范围内赢得了广泛的声誉,同时得到了全球无数音响评论员、音响杂志、音响大展以及诸多音响发烧友们的认可。
TD系列的中坚力量
与上面提到的走新锐路线的X系列不同,TD系列是Raidho Acoustics品牌的绝对中坚产品,也是厂家的实力体现所在。
这个系列均以内凹弓型的前面板为主要特征,好处在于可以让所有单元的发声中心处于一条垂直线之上,同时使得不同单元发出声波的相位趋于一致,提升声音的整体感和音场表现。
从外形上讲,TD系列均是深度远大于宽度的箱体尺寸,侧板用花纹非常优雅的核桃树瘤真木皮修饰,看上去很有高级感。
现在产的TD系列中,仅有TD1.2是书架式设计,除掉两款超低音型号TD8 SUB和TD10 SUB之外,其余的TD2.2、TD3.2、TD3.8、TD3.10、TD4.2、TD4.8、TD6均是座地式设计。
从型号排名来看看,这次试用的TD3.10属于系列中的中端产品,更接近TD3.8一些,可以被视作是TD3.8的“低频加强版”,也是厂家尝试将直径较大的单元安装在中等大小箱体的扬声器之上的一次努力。
TD3.10采用标准的五单元三分频后倒相式设计,使用了一只带式高音单元、两只中音单元和两只低音单元,其中两只中音单元一上一下夹住带式高音单元,形成典型的“哑铃式”布局。
从TD3.10标注的50kHz上限来看,这只编号FTT75-30-8的平面带式高音单元起到决定性的作用。这款高音单元采用独特的全封闭式式设计,采用了钕磁体阵列产生极为强大的驱动力,用来驱动重量不到0.02g的超薄带式振膜。
由于振膜重量极低,高音单元不会储存任何声波能量,而是全部发散出去,因此也不会产生任何谐振。由于升级了更为强力的磁体系统和音腔设计以消除声波反射,所以能将已经很低的失真度进一步降低,降幅达到35dB,同时也将灵敏度提升了2dB。这样一来,它的声音变得更为开阔、细节更为丰富,毫无粗糙感。
中低音单元是精华所在
四只中低音单元也是TD这个系列两个字母的来源:均采用了厂家全新的TD振膜(即Tantalum钽/Diamond钻石)。这种TD振膜为5层三明治结构设计,在铝层和陶瓷层之上,是一层所谓的钽层,最外层是人造钻石。每张振膜上都镶嵌着1.5克拉的钻石,厚度仅为10微米,具备更高的内部阻尼和更大的强度。
在生产过程中,陶瓷层振膜被放置在高度专业化的机器中,机器会注入氩气,并以光速喷射粒子,从而将原子固定在振膜上。这便形成了钽和钻石涂层。与陶瓷振膜相比,钽层可将谐振降低36dB,并且其刚度是纯陶瓷振膜的50倍。Raidho Acoustics品牌也是全球唯一一家采用这项技术的音箱制造商。
同时,配合整体的单元设计、全新的N52钕磁体系统、全新专利的边缘切割成型的钛合金音圈以及具备超过1.1特斯拉磁力强度的全球最强驱动系统之一,可以让扬声器的声音表现极具动态、非常真实并且听感舒适。单元盆架具备极低的声波反射,为振膜创造了最优的工作环境。
除此之外,两只直径10英寸的低音单元还采用了厂家全新的专利设计,可以保证深入而细节丰富的低频表现,同时又具有快捷的速度和控制能力。
分频器方面也是全新设计,增强了频带之外的滤波效果,进一步降低了失真,同时有效提升了每只单元的功率承载能力。用料方面更是毫不手软,大量使用Mundorf品牌发烧级元件,采用硬线点对点连接,完全由人工完成。箱体内部的线材则是来自Nordost品牌,分频器内部的线材也不例外,并且可以应用家的要求升级为Odin旗舰系列线材。
高解析力搭配强劲低
试听时全部选用黑胶唱片作音源。贝奴姆指挥的布鲁克纳《第九交响曲》,在TD3.10的演绎之下展现出老录音特有的温润质感与磅礴张力。阿姆斯特丹音乐厅的自然混响被完整保留,声场宽阔深邃,弦乐群绵密如丝绒,铜管的爆发厚重而不刺耳,定音鼓的低频下潜深沉有力,瞬态控制干净利落,毫无拖沓浑浊。单声道录音的局限性被转化为独特优势:声部层次清晰分明,木管的线条与弦乐的织体交织有序。全曲的诠释克制而内省,慢板段落中弦乐的弱音细节纤毫毕现,泛音细节饱满,背景的宁静衬托出布鲁克纳式的虔诚与深邃。终章的爆发段落,铜管的金属光泽与乐团的张力被完整释放,动态对比鲜明,展现出单声道录音惊人的能量感。
Peter, Paul and Mary的同名专辑录制于1962年,现在听起来也令人充满新鲜与感动。三位歌手的和声是核心亮点:Paul的低吟、Peter的中声区与Mary的清亮嗓音,被TD3.10精准分离,声场定位清晰如现场,左右声道的吉他与人声、中央突出的主音歌手歌声,都显得层次分明而又浑然一体。人声饱满通透,气息与咬字细节纤毫毕现,既保留了温暖的模拟质感,又毫无浑浊拖沓。木吉他的拨弦声清脆利落,琴箱共鸣的低频饱满扎实,与和声的中频密度形成完美平衡,高频延伸顺滑,泛音细节丰富,无一丝毛刺感。整张录音罕见的宁静背景也被TD3.10还原出来,弱音与和声细节清晰可辨,温润的底色、模拟味十足的中频与开阔的声场,带给人独特的年代感与温情。
猫王这张《Elvis' Golden Records Volume 1》也是检验音响系统中频质感与动态还原的绝佳试金石,TD3.10的实力再次得到验证。猫王标志性的嗓音是绝对焦点,中频饱满厚实,带着独有的磁性与颗粒感,气声、颤音与转音细节纤毫毕现,既展现了少年般的清亮,又充满成熟男性的张力。贝斯线条沉稳扎实,低频下潜干净利落,鼓点的瞬态响应凌厉,丝毫没有浑浊拖沓,与猫王的人声形成鲜明对比。吉他的扫弦清脆透亮,高频延伸顺滑,无一丝毛刺,钢琴的泛音饱满,人声与乐器的层次分明,声场定位精准,营造出开阔的舞台感。
总的来看,TD3.10加入之后,Raidho Acoustics品牌的中端布局已经显得相当完整。由于有扎实的单元技术打底,这一系列音箱型号都有着相当高的水准,唯一限制用家的因素并不在音箱本身,而是在用家的客观条件。TD3.10就适合中等大小听音空间、对低频表现有较高要求的发烧友。
