极致重播的简约革命:JL Audio Primacy T6 主动式落地音箱
作者:编辑部 阅读数:19 发布日期:2026-08-22
摘 要:在超低音领域享誉盛名的美国重磅品牌 JL Audio,推出全新 Primacy T6 主动式 3 音路落地音箱。
在超低音领域享誉盛名的美国重磅品牌 JL Audio,推出全新 Primacy T6 主动式 3 音路落地音箱。这款作品彻底打破传统 Hi-End 音响系统必须堆栈多台前后级,并连接复杂线材的迷思,将强大的数字处理、多路分音与高功率扩大机完美凝练于极具现代感的金属机箱中,展现出毫不妥协的极致重播实力。
Primacy T6 的箱体由高刚性铸造与精密切削的铝合金打造而成。巨大的单件铸造铝合金铸件完美整合了内部支撑结构与低音反射孔等设计。铝合金切削加工由大型 5 轴 CNC 机台完成,精密的铣削与珩磨,公差严格控制在 +/- 0.0001 英吋(+/-0.025 mm)内。前障板采用后达0.9 吋的挤型铝合金,历经按次加工与顶级烤漆处理。中音单元与前障板接合处还有机械结构的去耦合设计,杜绝震动干扰。音箱外部加上符合声学设计的流线外型,利于声波的扩散和绕射,内部结构亦能有效抵消声学谐振。
Primacy T6 为 3 音路、6 单元设计,本身具有单元开发和制造能力的 JL Audio,超低音与音箱上所使用的单元都是 in hause 设计生产,在业界堪称实力派高手。Primacy T6 使用一颗 1 吋纯碳纤维凸盆高音,实现了极轻质量与卓越阻尼的完美平衡,超线性的磁路设计保证了低失真、大动态的高频表现。
中音使用一颗 5.5 吋矿物填充聚丙烯锥盆,自身具有绝佳的阻尼特性,铝合金框架则带来无反射的坚固刚性,且可提供优异的散热性能。低音使用了 4 颗 5.5 吋铝合金振膜单元,使用利于发挥长冲程动态表现的 DMA 磁力系统,完美控制电流流经音圈时所产生的复杂调变效应。低音反射孔位于底部,利于再生精准快速又干净的低频。
主动式的 Primacy T6 使用了总功率高达 1,000 瓦的扩大机,并采用无损 DSP 主动式分音。高音与中音各由一组 200 瓦扩大机独立驱动,低音区块则配置了 600 瓦强劲推力。内部数字核心以 32-bit/192 kHz 的高效能三核心 DSP 运算引擎,进行精准相位与频响校正,完全避免了传统被动分音器的功率损耗与失真。搭配 Primacy CS 主控中心,更可开启 P.A.R.O. Primacy 自动空间优化技术,轻松克服空间驻波,并可完美衔接外部超低音。Primacy T6 将震撼的大动态与极致的细节还原集于一身,无疑是现代简约发烧友的梦幻之作。
JL Audio Primacy T6
型式:3 音路 DSP 主动式低音反射落地音箱
单元:1 吋纯碳纤维半球高音 x 1、5.5 吋矿物填充聚丙烯锥盆中音 x 1、5.5 吋铝合金锥盆低音 x 4
内建扩大机功率:总计 1000W(高音 200W、中音 200W、低音 600W)
频率响应:45Hz – 20kHz (±2 dB)
最大短时间峰值声压:> 112 dB SPL(100 Hz - 3 kHz @ 1m)
数字讯号处理:采 Velvet Sound 技术的 AKM 32bit/ 192 kHz 三核心处理器
模拟输入:XLR x 1、RCA x 1
输入灵敏度:0.32 V (-10 dBV) 至 8.0 V (+18 dBV)
滤波器斜率:高通 24dB/ octave
分频斜率:240 Hz/3 kHz, 24 dB/octave Linkwitz-Riley
内建 DAC:ESS SABRE ES9822PRO x2
调校功能:后面板具备 Bass Lift(低音提升)、Treble Cut(高音增益调整)、80 Hz 24dB/oct 高通滤波切换
尺寸:1242 x 361 x 538 mm(HxWxD)
重量:123 kg(每支)
代理商:卡本特
电话:02-2345-3199
www.cpt.com.tw
