作者:编辑部 阅读数:214 发布日期:2026-04-13
摘 要:德国音箱品牌 Audio Physic 旗下经典型号 Midex,在导入了原厂研发的 PowerTrain 技术后,迎来了全新的技术突破。
德国音箱品牌 Audio Physic 旗下经典型号 Midex,在导入了原厂研发的 PowerTrain 技术后,迎来了全新的技术突破。这款承袭了旗舰机种核心精神的中坚主力,不仅在视觉上维持了 Audio Physic 一贯的洗练美学,更满载多项独家专利,旨在传递「无失真、全透明」的纯粹音质。
Midex 首度搭载了新世代的 HHCM SL 中音单元 。这款单元 在既有的 HHCM 基础上,加入了革命性的无弹波(spiderless,SL)设计,能彻底消除传统单元 在运动时产生的动能损失与非线性失真,让中频表现更为开放,瞬态表现更好。单元 还有双层框架结构(Dual Basket Design),对于单元 振动的抑制效果更好;主动锥盆阻尼技术(Active Cone Damping),则能减少金属振膜的谐振,也是 Audio Physic 的独家技术 。
高音单元 使用一颗 Audio Physic 第三代 HHCT III 锥盆状高音单元 ,不同于一般音箱常采用的凸盆振膜,这个高音是和中、低音单元 类似的锥盆形状,失真率极低,且造就了均匀的扩散。在低音方面,Midex 配置了两颗 7 吋低音,采用铝合金振膜,分别位居音箱正面的最上方与最下方,中央则是高音与中音单元 。这种对称式的布局有助于均匀激发空间低频,减低室内驻波的影响,让低音听起来更为深邃且层次分明。
在箱体设计方面,亦是的拿手好戏。Midex 的音箱采用 Audio Physic 长年采用的三明治结构,并舍弃了传统厚重的 MDF 加强梁,转而使用独家的「陶瓷泡沫」(Ceramic Foam)作为支撑材。这种材料拥有高达 85% 的孔隙率,质地却非常坚硬,可在保留最大容积的前提下,有效强化箱体刚性、吸收震动,并打散驻波,让纤细的 Midex 拥有超越体积限制的能量感。内部结构则使用全新的蜂窝夹芯板,轻巧坚固,重量远比一般 MDF 为轻。
细节处理上,Midex 维持了 Audio Physic 一贯的德派严谨态度。背面搭载了与旗舰音箱同款的震动控制端子(VCT)技术,并标配 WBT nextgen 端子座,从信号源头便开始抑制微小震动,并强调最佳传导效果。底部则有 Audio Physic 招牌的 VCF V 磁性加强型避震脚垫,在提升声音的传真性之余,还能保护地板免于被刮伤。箱体外观提供多种实木贴皮与高硬度玻璃饰面选择,兼具现代感与工艺美感。
Audio Physic Midex
型式:4 单元  3 音路低音反射式落地音箱
频率响应:30 Hz – 40 kHz
灵敏度:89 dB
阻抗:4 Ohm
建议扩大机功率:30 - 180 W
单元 :HHCT III 1.5 吋高音 × 1、HHCM SL 5.9 吋中音 × 1、7 吋铝合金低音 × 2
尺寸:1120 × 202 × 340 mm(高×宽×深)
重量:约 32 kg (实木) / 36 kg (玻璃版)
进口总代理:东亿视听
电话:02-2546-8813
www.audiovoice.com.tw
