作者:sthifi 阅读数:128 发布日期:2026-04-15
演示时间:4月19日下午14:00-17:30
现场将以英国LINN 2套 Solo 800后级以高效、精准的完美表现!推动这一对为您突破极限的梦幻音箱。一起演绎最为完美的声学境界:任何类型,任何能量的音乐,无论是摇滚演唱会,大型的管风琴都能在这一现场完美呈现。
M1 Moya大概是目前单体式音箱中体积最庞大的产品了,像现代雕塑般壮观气派为了能再生绝对的低频,M1采用了8颗传奇经典的C225-100H低音单元,能承受高达800W个功率,并以全新的排列方式达到最佳的表现,相对的,高频的表现也在其对应带动下有了显著的提升,每一对低音单元模块都是反方向平行对称,其驱动单元并由坚固的钢制拉杆连接,完全消除反作用力及对应重量级箱体的需要。Vivid Audio自家设计的大比例的反射孔更进一步的消除可能的震动及任何对低频线性表现影响的涡流效应。
世界上最大的管风琴位于美国新泽西州大西洋城的一个礼堂里,共享了33112支风管,1477个控制音调的音栓,配备了7排键盘。它的规模宏大,声音传播范围极广,在夜深人静的时候演奏,方圆几十里地都可以清晰听到它超过130dB的深沉能量,它的建造和演奏都体现了人类在音乐领域的卓越成就和精湛技艺。M1 Moya是极少数能忠实还原这巨大管风琴的音响系统,极低音饱满坚实却没有咄咄逼人的压迫感,最低音时气流足以卷动裤管,但其手法却是柔和的,并非直接强击的。饱满丰富的低音,更可向上以八度泛音方式影响中、高频的表现,让整体声音清晰通透又很温暖舒适。30年前Laurence Dickie设计的鹦鹉螺音箱,以其极致华丽的造型与纯净无瑕的音质还原能力,被誉为“世界上金钱能买到的最佳音箱”。30年后,这一宝座毫无悬念的由Vivid Audio的M1 Moya继承,青出于蓝更胜于蓝,这对音箱极度通透没有音染却又优雅美丽悦耳,这不但是设计师Laurence Dickie的梦想,同样是所有音响发烧友的终极梦想。
LINN Klimax DSM最大技术进步是在数模转换电路,Organik DAC取代Katalyst DAC的旗舰地位:以往的Katalyst DAC是把数字信号先作16倍768kHz、35bit的Upsampling处理之后,将信号以32bit送到AKM AK4497(顶级DAC芯片)作数模转换,⽽ Klimax DSM机内的「Organik DAC」则完全没有DAC芯片,完全都是Linn⾃家设计的分砌式(以离散组件构成)的DAC架构。目前“不用DAC芯片的DAC”多数都是把PCM转换成DSD、最后作低通滤波。而Organik DAC则是用FPGA芯片将数字音频作2048倍Upsampling、将数字扩张至48bit,将信号调变为5bit PWM,在FPGA输出之后,以32个正反器(Flip-Flop)组成的AFIR DAC将5bit PWM转换为模拟音频信号。这种作法的难度当然很⾼,且Linn极度要求数模转换的精确性, Klimax DSM机内的Organik DAC以飞秒等级的Clock作为32个正反器的同步信号,而Linn采⽤正反器制作DAC的原因之⼀则是可以降低方波的上升时间(愈趋近于零就能时基误差降得更低),他们用8层双面印刷电路板装分砌式DAC电路则是希望尽可能缩短信号路径,并且还把每个正反器的「信号进出路径长度」作到完全相同、各个正反器都以独立电源供应。
LINN的旗舰单声道后级Klimax Solo 800,它采AB类的放大电路,在4欧姆的负载下可以提供800瓦强劲输出。LINN对自家这款新作品自信满满,声称Klimax Solo 800的失真极低,几乎可以忽略不计,LINN的CEO Gilad Tiefenbrun 甚至声称:「Klimax Solo 800的失真和噪音测量值低于业界所见过所有产品!」。Klimax Solo 800内部采用AB类放大电路,在4欧姆的负载下可提供800瓦的输出(2欧姆,1200瓦),且进化的不只是表面的驱动力,更关键的是原厂在它身上采用了自家研发的自适偏压控制(Adaptive Bias Control)技术。LINN表示传统的AB类放大器,通常偏压电流在出厂前就已经固定,但每个放大晶体会受到温度、使用情况的不同而老化,因此偏离原本的理想值很远。为此LINN的做法是透过测量、取样,并且将资料数字化提供放大器16组输出晶体管的电流数据,当放大器运作时,可以透过FPGA芯片的数字控制,实时为每个晶体管建立理想的偏压电流,这样一来无论放大器在任何音量、动态、温度的变化之下,都能有效消除交越失真。
英国LINN Sondek LP12在漫长的历史里面经常无数的修改和升级,让其熠熠生辉。虽然安装在木制框架三根弹簧上的副底盘的基本概念保持不变, 但即使是最古老的唱盘仍然可以从这些改进中受益。
Linn从一开始就将LP12设计成了无限升级的概念,你可以用模块化来形容,从最高等级Klimax LP12与入门等级唱盘Majik LP12除了主盘身相同以外,其余没有一处部件相同, 因此两者虽然都是LP12,但差异可是相当大。Linn LP12的设计逻辑是能够替换除了主盘身以外的其他”所 有”部件,而且是指从最早期的LP12到现在都适用,让您从入门到精通。黑胶之道,无限可能。
AudioQuest在影音领域中大名鼎鼎,销售规模与产品范围非常广泛,由入门到顶级的产品线极为齐全,上百块价位到HI-END级别产品;信号线、超低音信号线USB线、网线、影像用的HDMI线,便携式USB DAC甚至是电源处理器、线材转接头、除噪器、架线器、清洁剂、各式端子头、焊锡、制线工具都有提供,几乎无所不包,从产品目录就能想见AudioQuest的产品开发、生产制造和质量管理能力有多完整,绝非多数音响厂商能够企及,无论客户是影音小白或者是深入已久的发烧友乃至于DIY玩家都能够找到适合自己狩猎范围的产品。
