查看:3514 回复:0
发条木耳朵
影院利器|能量强劲的美国SVSound PB-4000 超低音扬声器
SVS 4000系列,承继自16-Ultra系列的全新高功率放大器以及手机App低频办理。此番推出,正是为替代老款13-Ultra系列。试玩PB-4000许久后便觉得,这4000系列肯定是13英寸(包含13.5英寸)超低声产品市场内的“顶尖高手”!
全新重料打造
比较13-Ultra系列,PB-4000的13.5英寸单元已然晋级,恰当坚实的单元表层,选用稳固优质的玻璃纤维层作防层表盖,内部为高通透性的复合纸锥形结构,让单元轻盈一同有超高刚性,保证凶狠、安稳的低频,还有杰出的散热功用。
重达69.5kg的PB-4000,单元模块竟有22.5kg重,其间包括两个巨型铁氧体磁铁的叠合,以发生健壮的磁效应,让振盆有具有长冲程;经过优化的超高刚性、高密度铸铝盆架作强力支撑,让低频更健旺、彪悍;宽达3英寸的线圈可完结超低失真、绝佳线性、强的迸发力与操控力、接近零功耗丢掉以及优秀的散热,此线圈的盘绕铝线足足达到了8层。
运用低公役悬挂部件,完结无偏移的快速响应高精度线性运动。选用双24股铜线和Nomex耐高温复合材料包裹的线材联接单元与放大器,接受巨大电流、供给安稳高功率输出;还有那经过最新优化的倒相孔和箱体规划,运用达2英寸的双层中密度板作处理,供给内部支撑。
大电流高功率放大
在放大器部分,更是跨过以往13-Ultra,选用全新的D类规划高功率Sledge放大器,供给1200瓦继续功率输出以及4200瓦的峰值功率输出,并且能做到0.5瓦低功率待机,当拓扑开关在MOSFET方法下能发作高达32安培的电流,一同能具有较低的EMI。
后面板之中,承继自16-Ultra的新规划,PB-4000相同干脆利落,其间无论是XLR或RCA输入输出,都支撑超宽电流传输,让运用超低声自带输出口联接多炮玩法的用家,不用担忧任何传输音质问题。
手机APP智能低频管理
PB-4000的功放模块“即有勇也有谋”,不仅是强力的高功率大电流输出,还有最智能化的低频处理办法——手机SVS App。
翻开APP后,便能自动联接到PB4000了,可以看到最主要的音量调度操控(-60~0dB),还有一些预设功用可以挑选、可关掉机身显示器(更利于前方摆放的人观影)
PB-4000内置高精度50MHz的DSP音频操控,选用双精度56bit滤波,SVS App低频处理的先进,只需你轻松坐在皇帝位就能快速搞定。音量、待机办法、屏幕亮度调度等许多简练设定先不说,低频处理DSP设定中,有常见的低通设定,支撑1Hz步进操控低通(30Hz-200Hz),建议有必要翻开,让PB-4000能洁净地把120Hz以上的滤掉;支撑低通斜率凹凸可选,分别有6/12/18/24dB可选,让低频与主声道联接更简略操控。
分频点设置
支撑精度为1°的相位调度(规划为0°-180°);支撑极性回转,习气不同用家的实践环境来调度;
相位设置
支持极性反转,让超低音更能适配各种环境和前级
支撑三段式PEQ,图形化让调试非常直观便利,三个PEQ的分频点、凹凸、Q值都可以很细心肠比对调整
还有最满意的是房间增益办法(其实便是低频切除),支撑25、31、40Hz三段可选,斜率滚降凹凸支撑6db、12db可选,即使是小房间难以耗费极低频,PB-4000也可以活络搞定。
房间增益办法,其实便是低频切除,非常有用有用,若你房间内有消化不完的极低频,这个就马上能解决问题,支撑25、31、40Hz频率可选,滚降凹凸有6、12dB可选以协作低频处理.
还有倒相孔办法挑选,适配用家在挑选三种办法的操作后,在App上结束相应设定,让PB-4000匹配发挥功用。
倒相孔模式,也便是协作实践上不同的塞孔情况,APP都能给出最佳优化办法,以适配出最好的作用
狂猛、刚烈、全面性表现
在实践试听中,大多以三孔全开的办法来感受PB-4000最强的能量表现,在观看《功夫熊猫1》的越狱片段时,那多重剧烈的低频,无论是从听感仍是从体感上,PB-4000都非常彪悍,多处情节如巨型箭矢打破铁索、万箭齐攻、猛拳侵略等,PB-4000在坚持丰厚的极低频下潜时,全部低频的量感仍然非常充沛,源源不断,如同对PB-4000来说,量感和下潜能在大声压下完美演绎,只是小意思。一起让人惊讶的,是坚持如此充沛的低频量和下潜量一起,低频动静恰当健旺而密度高,低频力气非常会集,彻底没有量足、下潜足时,低频会发软的感受,这是不存在的!
在狱警大刀忽然砍到地板时,便能感到PB-4000绝非以往13-Ultra可比,其低频凝实程度恰当高,特别是坚实沉重的金属碰击地板的分量感,PB-4000不仅从听感上感受到的健旺安靖,还有剧烈的体感,砍下碰击时,裤腿立马被剧烈扇动了一下,头发相同被瞬吹动,恰当过瘾!这次体感比早年巨量延伸的低频还要重,方才万箭齐发的充沛低频,裤子和头发是跟着剧烈低频而动的,但却没有这次那般霸道的冲击力!
在观看《道士下山》的隔山打牛时,PB-4000拆穿没失望,无论是第一会儿那安靖的迸发低频,仍是后续而来那张狂的量感袭来,PB-4000全都能轻松搞定,恰当汹涌,可显着感受到PB-4000余量还恰当满意,其分量感、下潜深度、极低频量感涌动竟都能一瞬间完美迸发,这相同在《神奇女侠》手腕强冲击波那里印证到,这个神奇女侠冲击波片段,能简略欺凌不少贵价超低声,轻则让其低频控制力下降,重则让其单元狂拍悬边,而PB-4000标明:彻底不存在的。从冲击波瞬间强力迸发,到后续的低频延伸下潜,PB-4000镇定搞定,并且力气刚猛、量感充沛和下潜到位,这全都一起发作,听得大喊过瘾。
还有《疾速特攻》的地下道枪击片段,一记记迅猛的枪声,PB-4000的速度是满足快的,并且冲击与重量一同能够轰击出来,这是许多速度感显着可是量感萎靡的超低声做不出来的。在音乐布景中,尽管PB-4000的安静度、洁净度稍稍不如同场的SB16-Ultra,可是相同能够收走得很快,必定没有以往肥、慢的其他超低声那种感觉,PB-4000关于弹性、速度感和低频的收放处理,早就比几年前的老类型高明十分多,主张各位以实践听感(在调试稳妥的前提下)为参看,PB-4000归纳体现之强,现已跨过以往,不要用老经验随意判断了。
