查看:3615 回复:0
胆机里常用的电压放大管(一) 小九脚花生管里的“一门三杰”
电压放大管,作为胆机里不可或缺的存在,一直在胆机世界里扮演着咽喉的角色,不同品牌的管子也或多或少地决定着整机的音色走向。
今天我们来讲讲电压放大管里的一门三杰!
1、12AX7(ECC83)
12AX7是使用最广泛的前级电压放大管,没有之一!胆机发烧友没有一个不知道它的鼎鼎大名。【灯丝:12.6V/0.15mA(6.3V/0.3mA);屏流:1.2mA;跨导:1.6mA/V;屏极内阻:62.5KΩ;放大系数:100】。从以上参数来看,12AX7属于高内阻高放大系数管,由于它的放大系数大,常被用于最前端的弱信号放大,例如:唱放,前级。但也由于它的内阻较大,导致它的输入动态范围较小,现代的CD机、数播等音源的输出电平普遍比较高,因此使用它作为输入管可能不再适用。12AX7之所以出名,是因为历史上各大名厂名器的广泛采用,用其做前级的名机不计其数。12AX7在音色上表现得比较浓郁,是三者中胆味最浓的。
2、12AU7(ECC82)
12AU7也是使用广泛的电压放大管之一,12AU7的名气与12AX7几乎不分伯仲,如果一台前级使用12AX7做前置放大,那么有很大可能会使用12AU7做后置输出。【灯丝:12.6V/0.15mA(6.3V/0.3mA);屏流:10.5mA;跨导:2.2mA/V;屏极内阻:7.7KΩ;放大系数:17】。
参数上显示,12AU7是一个低内阻低放大系数管。由于它的内阻低、屏极电流大(几乎是12AX7的9倍),输入动态范围大,所以现代的放大器也非常乐意使用12AU7来作为前置放大管,取其线性好的特性,能够适用比较高输出电平的音源。12AU7在音色上表现较为淡雅,是三者中胆味最淡的,但是低频力度最好。
3、12AT7(ECC81)
12AT7在一门三杰里名气一直不如前面的两位哥哥。我们先来看看它的参数:【灯丝:12.6V/0.15mA(6.3V/0.3mA);屏流:10mA;跨导:5.5mA/V;屏极内阻:10.9KΩ;放大系数:60】。12AT7的放大系数在12AX7和12AU7之间,由于放大系数不及12AX7,是古董胆机没有选择它作为前置放大的主要原因,虽然输出电流和12AU7差不多,可惜它的内阻又比12AU7高,亦导致它被12AU7顶替了后置输出管的位置。但是现代的音源的演变也改变了12AT7的命运,现在越来越多的厂家更愿意使用12AT7作为前置放大管,例如专业的胆机名厂MANLEY。使用12AT7来设计的电压放大级,其输入动态范围和放大量方面可以取得较好的平衡;而且得益于它的跨导较高(三者中跨导最高),整机的灵敏度也会得到提高。12AT7在音色方面较为平衡,几乎是介于12AX7和12AU7之间的,兼顾了两者的优点。
这期我们了解了电压放大管里著名的一门三杰,在古董胆机交易市场价格最高的当属12AX7莫属,12AT7价格最低,同品牌的管子,12AX7要比12AT7贵上好几倍。我们在这里不应该看价论品,充分了解它们各自的优点再来评论或设计一台胆机才是最客观理智的。总之最适合的才会是最好的。
