查看:3600 回复:0
MAXDIGITAL
一机搞定数码流 Aurender A30网络数码串流播放器
Aurender A30是一部多功能的数码串流播放器,除了最夯的联外线上音乐服务直接连接播放外,A30内建比较少见的CD读取内存功能,可将用家手边的CD直接存在A30内部硬盘当中,并且具备DAC电路与前级音控,用家直接搭配放大机和音箱就完事了,对于数码串流比较不熟悉的用家,A30反而会是非常容易上手的器材。
自备高水平DAC
目前市面上的数码串流播放器大概分有两大类,一种是不带DAC,仅有数码输出,用家必须另外搭配DAC。另一种则内建DAC,直接提供模拟讯号输出给扩大机使用,每一个专精数码串流播放器的品牌通常都有这两种类型产品供用家选择,Aurender也是如此,所以用家在选购产品时可以先估算自己的需求,如果想使用手边喜爱的DAC,可以选择不带DAC的数码串流播放机,如果没有独立DAC则可以找寻向A30这样具有DAC的器材,甚至有些数码串流播放器也具有无线传输象是Airplay、蓝牙的功能,也能一并考量进去。
内建读取碟与硬盘可转存与储存
A30是属于多功能综合型器材,除了内建DAC以外,还内建10TB硬盘,甚至连CD读取内存转盘都有,如果您手边有一定的CD收藏,也可以整合进A30内部硬盘,不用再另外添购NAS与读取转盘,如果CD播放机等级水平一般,那也可以一并收起来更节省空间与线材。现在的数码串流播放机支援对应的音乐格式非常广泛,举凡一般PCM、DSD都没问题,以A30来说读取与解码皆可支援至PCM 768kHz/32bit与DSD 256,最新的MQA格式也是完全支援解码,使用的是AKM AK4497 DAC芯片,采用双单声道设计电路,连供电都是左右声道独立的线性电源。对数码产品而言时钟(clock)也是非常重要的一环,对声音有直接且重要的影响,A30内部采用FPGA搭配抖动(jitter)低于100fs的时脉产生器,精确地接收传输数码讯号,将其抖动低至可忽略的程度。
FPGA提供升频与滤波
A30并且提供数码档案升频功能,最高可达705.6/768kHz。而且具有数码与模拟滤波调整,用家可以以此精细微调声音表现,唯独MQA档案无法执行数码滤波调整,因其解码过程为固定不可变,这些功能都能直接在App上点选控制。
谈到电源设计,A30身为高阶音响器材规格,内部一共使用4个独立环形变压器,分别供电给服务器系统、数码输出与左右声道的DAC电路,全都采线性电源设计,并有着严谨的屏蔽避免电源部干扰到敏感的DAC电路。内部使用的超级电容能不间断地供应线性电源,就算产生突如其来的断电意外,也能够稳定A30形成一种UPS不断电系统保护内部电路。
SSD缓存播放提供好声
A30内部具备10TB的硬盘(HDD)可用于储存数码音乐档案,除了CD读取内存(rip)外,也能透过背面版上的两个USB 3.0转存音乐档案。另外还有480GB的固态硬盘(SSD),作用于读取音乐时将其先缓存于此处,当选取完将要聆听的音乐后系统会将档案传至SSD暂存,接着播放音乐时将HDD硬盘改为休眠状态,除了延长HDD硬盘寿命以外,最重要的是减少了读取硬盘所产生的电机与电气噪声。
A30内部照片显示上层是主要电路,下层则是电源部,双层式隔离配置,可以看到变压器、电容、电路、硬盘与CD读取转盘等。
A30既然具有DAC电路就代表能够输出模拟讯号,总计提供了两组模拟输出,一组为平衡XLR与一组非平衡RCA,用家在应用上非常弹性。A30可开启前级音量控制或是以关闭音控以固定电平输出,并能选择高电平输出或低电平输出,端看用家后端连接的放大器而定,一般来说低电平输出具有较好的声音质量。另外A30还提供高质量耳机放大器,位于前面板的三种不同的耳机插孔可以使用常见的平衡和非平衡插孔。在数字输出部分提供了Audio Class USB2.0的音乐专用输出,能在非常安静的环境中传输音乐档案到用家另外的DAC中做音乐解码,如果用家有喜爱或是更好的DAC就能以此方式聆听音乐。
在数字输入方面,A30一共提供了4组传统输入,光纤2组,1组同轴RCA,1组同轴BNC。Audio USB输出可以传输数字讯号给后端具有DAC的器材使用, 另外网络线输入写着2 x Isolated,对隔离噪声具有更高的标准。
自家开发操控App方便好用
根据原厂建议,他们认为将音乐储存在内部硬盘是最好的做法,但如果用家原本就已有使用NAS,或是A30的硬盘不够使用的话,仍然可以直接连接NAS读取其内部音乐,在网络串流这部分A30具备完整功能且顺畅容易使用。操作A30都可以透过可免费取得的Aurender Conductor App,包含音乐管理、选曲播放、歌单制作乃至于升频、滤波等细节设定都能透过App直接操作,而且是支援全中文界面,使用上几乎没有任何困难。A30甚至也提供了极致播放模式,开启此设定时前面板显示与用不到的背景程序会全部暂时关闭,将资源全数投入音乐播放当中,会有最好的声音表现。
Aurender App显示相当多资料,一眼看起来可以操作搜索的分类很多,也是很直觉,能够直接显示专辑封面,也能以条列方式显示更多的专辑信息。左方播放清单与播放中的音乐专辑信息相当完整,在上方能显示目前具有音乐内容的服务,包含Aurender内部硬盘、Qobuz、广播、Tidal、Spotify等,只要有登入就可以选取使用。
这个画面是Aurender A30的设定画面,可以在此看到这台机器本身的状态,也能做非常细微的设定,我挑几个比较重要有趣的设定与大家分享。
数码串流播放时常常会有不同格式取样率的歌曲放在同一歌单中,如果外接的DAC在变更取样率时速度比较慢,例如PCM和DSD之间的切换,那可以在此设定一个缓冲时间。另外在USB输出时,可以设定使用DoP或原生DSD讯号,主要取决在后端外接的DAC支援度。
设定中也有更细微的调整,例如预设音量或是输出电平以及档案升频等选项。Gain这是输出电平,如果不使用A30的前级音量控制,直接以后端的前级扩大机或综合扩大机控制音量,但音量容易过小或过大时,可以到此调整Gain。升频就是将原来较低取样率的档案透过数学运算提高取样率,最高可以达到705.6/768kHz,理论上会有更接近模拟讯号的声音,端看每一个人的听感喜好。
MQA支援部分可以开启或关闭,关闭时播放MQA档案一样可以听,但并非解码完整MQA内容。也有模拟滤波器可选择。
回复 举报
