查看:2939 回复:3
MAXDIGITAL
为Hi End 而衍生的音乐服务器 fidata HFAS1 XSG20
以庞大的信息量,完美再生Master Quality的高分辨率音源。
高分辨率音乐籍由该音乐NAS,使音乐文件的管理更方便。
以严谨的态度,追求极致的音乐表现,毫不妥协的精神,塑造完美的音频再生装置,最高的理想。
HFAS1所提供的是数音乐体验的全方位解决方案
HFAS1 XSG20高品质音乐媒体服务器上市以来,2016年春季开始加入了对应 USB-DAC(网络传输功能),并搭载了CD Rip功能,从音乐的读取,播放到保护重要文件,fidata 提供了仅需一个步骤就可以完成的全方位数位流音乐解决方案。高自由搭配度,构筑Hi-End音乐环境。
名为“网络音乐服务器”的新潮流
然而,该播放方法的问题是电脑介于音频系统之间。连接和设定的难度或烦杂的“操作性”,以及容易产生噪声的电脑对纯净的音频世界而言,存在各种问题。
从设置于网络上的硬盘(NAS)直接播放的网络音频能解决此问题。必须将音源集中于该NAS。
必须将智能手机等仅作为控制器,以直接式下载音源,并进行管理、重放,由此,网络音频具备了超过CD的性能,以及随意掌控的方便性。
fidata HFAS1是构成高品质网络音频所不可或缺的音频专用NAS,因此NAS被称为网络音乐服务器。必须能将智能手机等作为控制器直接下载音源,并进行管理、播放。因此,网络音频具有超越CD能随意掌控的方便性。
与喜欢的USB-DAC组合,HFAS1连接于内设服务器的网络播放器!
USB-DAC搭配音频机器(单元、CD播放器放大器、头戴式耳机放大器等)连接于HFAS1,借此能作为内设服务器的PCM/DSD支持网络音频播放器使用。
使用安装于智能手机、平板电脑的DLNA或OpenHome Media规格的控制器APP进行选曲及操作。能任意组合负责声音的DAC部分与负责使用者界面的控制器。享受音乐的人能进一步扩大享受领域
用喜好音播放!选择USB-DAC
能任意组合运作确认完成的USB Audio Class 2.0所支持的USB-DAC。由于能选择音质好坏的DAC,因此请结合使用环境,建构自己独有的网络音频。
能将所有机器直接连接到网络音频
目前为止,仍犹豫是否导入网络音乐播放的人,通过本身已所拥有的USB-DAC连接HFAS1音乐服务器。能轻易构建导入音乐服务器功能和播放器功能,最适合追求高品质的使用者。
即使连接USB也能获得高品质的声音输出
通常USB-DAC虽能连接电脑使用,但一般而言,PC并非以音频观点设计,因此仍无法完全发挥DAC的能力。若是以作为音频机器而设计的HFAS1,即使是来自USB接口的声音输出中,也能实现高精细度的数据输出。
以简易设置方式,发挥USB-DAC的潜在能力。
箱体
HFAS1-XSG20 Signatue
每一部“签名版”产品,均由“神之音”最高水准的工程师亲手装配,最终交由设计师进行产品校验。他采用全新的软件系统以及音频处理方式,音频专用的高级零件,为“神之音”量身定制品。这一切的努力,将音质再次推向更高水平。代表fidata对完美音频再生的极致追求。
采用3.2mm钢板进行特殊处理,大幅降低震动干扰
在开发HFAS1 XSG20后,根据各专业领域反馈的信息,为了再度提升框架的抑震性能,使其音质进一步提升,HFAS1-XSG20采用了3.2mm厚的钢板。
在反复对比测试中,我们发现3.2mm厚度的钢板可以获得最佳的抑震与屏蔽性能。相比之前的机种,钢板厚度增加了1.4倍。
最新技术的材料及表面处理工艺,在热轧成型钢板上施加特殊转化涂层,沿用深受大众喜爱的外观,并将底部结构提升至最高境界。
可用性
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; colo
MAXDIGITAL
  Re:为Hi End 而衍生的音乐服务器 fidata HFAS1 XSG20
可用性
CD内容翻录(Ripping)成无损音乐格式以及文件格式转换功能是Hi-End网络音乐服务器必须拥有的功能。
fidata是一个高级网络音乐服务器,其CD抓轨功能及文件格式转换功能绝对能满足所有发烧友。
fidata CD Rip(翻录)功能
HFAS1系列及新机种HFAS1-X系列共通的新功能HFAS1最新版固件,其中包含光盘机驱动功能,只要使用一般USB/蓝光等外接光盘机,即可翻录CD唱片
更重要的是,在有连网的状态下HFAS1/HFAS1-X系列会直接连接Gracenote数据库,包括CD曲目与唱片封面都可一并抓取,所以家中已有的CD唱片都能纳入HFAS1的收藏中的新功能。
●支持高采样率PCM格式(44.1kHz/16bit)可选择压缩格式(WAV、FLAC)
●使用Gracenote MusicID®自动取得歌曲专辑封面
●翻录CD时自动比对“AccurateRip™”数据库的乐曲数据自动纠错
●FLAC格式保存,可选择压缩格式
●抓音轨参数自动判定。在判定抓音轨参数设置有误差时、自动修正ripping设定再次自动ripping。
本产品“AccurateRip”自动纠错判定功能是采用英国Illustrate Limited公司的CD乐曲数据来自动比对纠错、未来该公司有可能未提前告知而终止该服务。
一旦该公司乐曲数据自动纠错服务停止 ,翻录CD功能能照样使用,不受其影响
fidata CD Rip (翻录)及转存
HFAS1系列、新机型HFAS1-X 系列共通的新功能只要接上一般USB外接式光盘机即可把音乐文件汇入至内部的SSD固态硬盘中同时会连接比对Gracenote Music ID®数据库获得的乐曲信息并利用内置音乐服务器Twonky Server就会依照专辑、歌手曲风分门别类清晰地输出唱片封面照片。
fidata在提倡数位流的同时也让网络音乐服务器实现了数码流CD转存及播放的境界。
●连接USB-DAC时(※)或连接网络播放器时都可以播放CD。
●使用曲目名来操作而不是CD曲目编号,轻松编辑播放列表。
※)在连接USB-DAC播放CD音乐时必需同时使用USB HUB。
电路设计/电源
坚持防止杂讯和优质传输品质的电路设计
搭配精心挑选的零部件
双系统独立的电路模块
基板的系统部位和存储的电源产生电路,为防止硬盘产生的电源噪音混入系统部位,实施完全分隔。
彻底排除内部存储装置驱动识别所产生的噪音。
采用防止噪声产生、泄露、混入的一点接地方式
对音频机器来说最大的课题就是防止噪声。
HFAS1采用 “一点接地方式”,将线路布局进行最优化的设计,并以一点将底面基座钢板焊接于地。
排除共通界面,产生稳定电源。让整个系统稳定,从而完全杜绝噪声的产生。
大容量的低失真电解电容器
配置包含音频等级最佳的超低ESR电解电容器,每一只都经过人工筛选,严谨的配对以保证最佳的取值范围。
实现了供应高精细度且稳定的电力。
MAXDIGITAL
25MHz的低相噪晶体振荡器
搭配具备低相噪特点的真空晶体振荡器。
抑制时脉抖动的产生,并且用高精度晶体所产生的时脉动作实现最高精度网络传输。
连接分离系统
设置“for Audio”和“for Network”的两种LAN口。
“for Audio”连接网络音频播放器,“for Network”连接用户网络,能将HFAS1所产生的高精细度信号直接传送至播放器。
按音频选定的USB2.0接口
通过为音响级别电解电容器搭配电源线,抑制连接USB-DAC和USB驱动器时机器之间产生的电源噪音,实现高保真的信号传送品质。
接触性能优异的LAN连接器
将两个LAN连接器设置成讯号接线头朝上,使其与LAN缆线的接线头能保持稳定的接触。
另外,采用牢固连接基板的14点固定DIP型LAN连接器。防止连接器与接线头松动,并防止因振动造成的音质劣化。
搭配两组高精细度、高稳定性的50W交换式电源
对于发挥高音质重放具有重要的意义。
HFAS1在主装置、驱动装置分别搭配有专用的TDK-LAMBDA制50W的电源装置(合计100W)。
从装置部位使系统部位和HDD部位的电源独立,借此防止杂讯混入。
考量杂音对策的LED熄灭功能
在两个LAN接口中,分别设置LED指示灯,通过闪烁、亮灯等,来表示与音频机器和路由器的连接状况或信号传输速率等。
使用者能通过设置画面的操作,关闭这些指示灯,并能抑制因灯闪烁、亮灯所产生的杂音。
3孔插头同型的2孔插头
AC插头采用了IEC60320规格C17。
省略了接地线头的2孔接线头,可以抑制外部机器带来的杂音混入。插头的朝向设计为充分考虑与电源线连接稳定的方向。
此外,高级并镀有24K金的AC线,采用了重视柔和音质效果的音频电源线。
储存
专为音响设计的SSD零部件〈X-Cluster SSD〉
为了追求大容量及音响设备的高品质,并不是一味地去增加SSD的容量,
而是投入〈X-Cluster SSD〉的新技术。
专为HFAS1-XSG20而新开发的X-Cluster SSD。
将2台的SSD进行串联,由此将数据平均分散。
由于将所有SSD数据的存取都进行了平均分散,进而抑制了电源负荷不均的问题。
并且为了实现无干扰的电源供应,搭载专用高线性低失真电路设计“高线性电源转换器”。
X-Cluster SSD
X-Cluster Storage Technology>
精心设计的电源回路。HFAS1-XSG20更采用专为音响设计的SSD零部件〈X-Cluster SSD〉,在增加存储容量的同时,彻底消除有可能产生的细小噪音,从而使音乐再现时的背景更加宁静。该新技术我们称之为“X-Cluster Storage Technology”。
搭载了4台X-Cluster SSD固态硬盘
左右各2台X-Cluster SSD。总共4台的X-Cluster SSD固态硬盘可设置影像备份,同时又能彻底隔离在读取时可能产生的微小噪音干扰源。
MAXDIGITAL
Linear power conditioners
为储存装置而量身定制的开关电源,采用音频专用的高品质电解电容,加上升级版的电源系统电路,实现了更稳定的电源供应,让音乐的再现栩栩如生。
规格
