查看:3002 回复:0
发烧bin
【新品上市】REFAND全新系列DC升级线
线材是系统中不可或缺的一部分,同时也是REFAND乐梵的重要组成产品。DC电流在日常使用中非常广泛,但小小一根DC线很容易被烧友忽略,殊不知DC线材提供的电流传输通道也是非常重要的,电源的纯净程度直接影响了声音效果。
REFAND早年前就推出过多款HIFI专用的DC升级线,可以说是市场上少有的专业打造DC线材的厂家,去年REFAND就推出PRO系列三款DC升级线,有保障的品质加上平民价格,得到了很多烧友的喜爱与支持。而随着今年乐梵产品的全线改革,PRO系列DC线也加入多种创新技术,目前已升级为四个型号,入门级(SILVER PLATED)为铜镀银导体,基础级(COPPER PRO) 为 OCC 纯铜导体,中间级别(SILVER PRO)和旗舰级 (SILVER REFERENCE)则采用纯银导体。
SILVER PLATED
COPPER PRO
SILVER PRO
SILVER REFERENCE
REFAND所有DC升级线均采用聚四氟乙烯(PTFE),这种绝缘材料在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高,融化温度高达325度等,这就意味在同等导体下,线材能承载更高电流,更耐短路烧毁。
采用高纯度OCC单晶铜,高端产品更使乐梵开发引用了引以为傲SCS超导银导体,导体股数和面积均精确计算,能让电流几乎无损耗更快速稳定的通过线材,不会出现特定频率点电流波峰问题,并且导体对电流的反应速度也远优于一般线材,能保证声音效果流畅自然,拥有丰富的两端延伸和动态感,不会产生降压、扼流等情况。优化的全平衡式结构让电流通过时频率稳定且不受外界EMI等各类干扰,同时為电流提供良好的避震效果。使得声音背景更为宁静,细节和动态得到充分发挥。
不同素质的线材对通过电流的反应是不同的。从图示中可看出REFANDDC专业升级线,对电源的反应速度要优于一般普通DC线。
现今很多数码设备、机上盒、硬碟座、NAS、唱放等许多设备采用了外置电源,原因不外乎两个,一是电源外置能有效减少机器内部的电路干扰,使声音素质得到进一步提高。二有些厂家则出于压低成本获得市场竞争力,毕竟电源成本占了几乎半部机器费用,随机配个普通的电源适配器,让用户自己去做另外升级,无论是哪一种终究是绕不过这需要DC供电线。
SILVER REFERENCE银参考
日常很多用户和商家都在使用和销售普通线材,有些甚至是用类比信号线焊上DC头作为DC电源线使用,认为用名牌信号线改做DC线效果就能得到保障,其实这是十分错误的。
SILVER PRO银专业
首先普通类比信号线设计是为了通过低电流、宽频率信号的,通常音乐信号多数在20~20KHZ(有些更宽),而且通过电流强度非常的低,通常只有几V和几十毫安培电流而已。而我们知道DC电源的频率是固定的,或者说不需要那么宽的频率通道,而且DC线需要通过的电流通常是类比信号电流的几十倍甚至几百倍。那么当大量电流集中在某个很窄频率点通线材时,就会形成高波峰导致线材阻抗成倍提高,出现降流、降压情况,严重的甚至导致发热短路烧毁情况。这也就是为什么市售很多DIY升级线在使用中都有上述情况的出现。
这是普通DC线、市售DC升级线、以及乐梵的DC升级线测试图。以烧友常用到的12V电压為基准,可以很明显看出,当随着电压或电流的爬升,其他线都出现不同程度的降压、减流情况,严重的甚至高达30%,这只是12V低压情况而已,可以想像如果去到18或20更高电压,误差情况还将更为严重。
COPPER PRO铜专业
而且信号线由于用途的问题,制造时就没准备让您长期通过如此高电流,时间久了必然加速绝缘材料的老化(特别是发泡绝缘、PE绝缘更为明显),导致出现电子离散效应。
SILVER PLATED铜镀银
REFAND全新系列产品现已正式上市,对外开放购买,有兴趣的朋友可联系我们或各地经销商咨询购买。
