查看:3894 回复:3
NuPrime Alita 解码/前级/耳放 样样都好!
NuPrime Alita意大利测评
注:本文是TNT-Audio美国/意大利网络音响媒体的评测文章,机器翻译仅供参考,
产品:NuPrime Alita-DAC /前置放大器/耳机放大器
制造商:NuPrime-美国
样本提供者:AudioGraffiti
大约价格:1295
前言
2018年11月,我评测了NuPrime CDT-8 及 DAC-9,这是一套 CD转盘加上解码前级的组合。DAC-9除了DAC之外,也是一台前级放大器。现在再加上一组源自NuPrime 10系列的一流耳机放大线路,就有了新的Alita! 整个套装的售价为1295欧元,所以你可以同时得到三个功能,而预算只是一台中级的DAC。
Alita是这样一款器材,专门针对那些戴着最挑剔的耳机,需要一流的声音,同时又需要出色的DAC和前级放大器功能的耳机发烧友。
只要加上数字音源就可以了。对得起这个售价。(译注:Alita的DAC部分不是DAC-9的,而是与更高更新的DAC-9SE一样)
  Re:NuPrime Alita 解码/前级/耳放 样样都好!
仔细观察
首先,有两种耳机输出可供选择:平衡Pentaconn 4.4mm耳机口以及标准6.3mm耳机口。Pentaconn插座(由日本Nippon Dics Co.制造)是耳机连接的新标准,全平衡的布局确保了最小的串扰、最大的通道分离度和更低的噪音。Alita的输出支持单端非平衡、全平衡和主动平衡接地驱动等方式。输出功率对于一款耳机放大器来说是相当高的,因为它的输出功率高达1.7W(@32Ω)。又,NuPrime官网提到的数值略有不同,这些都是取自用户手册。
其次,Alita带有IIS/DSD输入,具有PCM 768K 及 DSD256的解码能力,模拟XLR输出,有4个数字输入。解码任务由市面上性能最好的32位音频DAC来完成,即AKM AK4493 EQ。我两年前评测的DAC-9,使用的是早期的AKM AK4490芯片组。
NuPrime还能够实现通过同轴和光纤输入解码DoP格式。
作为前级放大器,Alita具有先进的FPGA实现的电阻梯形网络,用于控制音量,即在任何音量设置下,信号路径只经过单个电阻,以最大程度地减少声音之间的相互干扰。音量可以每个音源单独记忆,以99级精确的,每级0.5dB的增量进行调节,实现精确的音源电平匹配。
一个完整且易于使用的遥控器的所有功能。
技术指标
输入部分:
▲1 组 USB端口,PCM 384kHz 及 DSD 256
1 组 同轴端口,PCM 768kHz 及 DoP模式DSD256
1 组 光纤端口,PCM 192kHz 及DoP 模式 DSD64
1 组拓展端口,可供蓝牙或WiFi 接收器使用
1 组 IIS/DSD 端口,使用HDMI接口模式,支持PCM 768kHz/32Bit及 DSD 256
1 组模拟立体声RCA端口
输出部分:
1 组 6.3mm 标准耳机口
1 组 MMCX 4.4mm Pentaconn 平衡耳机口
1 组 RCA 立体声单端模拟输出,4Vrms
1 组 XLR 立体声平衡模拟输出,8Vrms
1 组 光纤S/DPIF数字输出,PCM升频至192kHz,DoP 模式 DSD64
其它参数:
输出功率:1700 mW, 32 ohms, <0.01% THD
135 mW, 600 ohms, <0.005% THD
频率响应:20 Hz-20 kHz / ±0.3 dB
SNR: > 110 dB
THD+N: < 0.0005%
样样精通
作为前级放大器和解码器,Alita的声音让我想起了DAC-9,但也有一些差异。
它和DAC-9一样,基本上是中性的,但中高频段的精准度和流畅度,绝对属于更高的等级。那种轻微的监听走向似乎已经消失了,音乐表现也更加流畅,大量的细节永远不会听起来过分或疲劳。DAC-9的高音域显得略微偏暖,嗯,Alita就不一样了。它的声音并不冷,但高音域显得更加清晰和延伸。而中音,尤其是人声,显得更加自然,不那么“数码”。我不知道这是由于更好的DA芯片组,还是在输出级有其他的改进,但在音乐性方面的提升,是可以明显听出来的。
在对DAC-9的评论中,我写道:“人声有时缺少某些热情”,声音虽然精准,但有点不近人情。 这在Alita中是不存在的,它在人声上的表现更加自然,不那么数字化。其实,我想说的是,声音的音准和音色的自然,是这个器材最好的优点之一。
在DAC-9的评测中,我还写道:“有时,在录音范围较小的情况下,会有一些微量的刺耳感,但这是为这种监听走向付出的代价”。好吧,连这一丝刺耳感似乎都没有了,在更多的录音范围内,声音确实更让人喜欢。
然后是低音方面,在DAC-9中已经坚如磐石,而且震撼,现在也是如此,我没有注意到这方面的改进。和以前一样,清晰度,深度和冲击力都是一流的,超出了设备的价格等级水平。
声音动感十足,比DAC-9更具震撼力。当然,您不应该期望顶级器材才具有的大规模动态性能,不要忘记这台三合一功能的价格!但是,即使在要求最苛刻的摇滚或交响乐中,Alita仍在情感上参与其中。
DAC-9在再现大型逼真的3D声像方面并不在最佳状态:“声场并不是完全“大”,尽管它在比例(宽度/深度/高度比)方面在几何上是正确的。3D声像的焦点非常清晰和稳定,有时声音舞台看起来有点向前,声像的额外深度将有助于驯服这种情况。” 好吧,Alita的表现稍好,焦点和精度保持不变,但是舞台的大小尤其深度有所改善。这不是昼夜差异这么大,但堪称明显。
作为耳机放大器,以Alita的价格而言,在功率,驱动和冲击力方面令人赞叹。与其他耳机放大器进行比较,如Pro-Ject Head Box S2 Digital和Audio-GD R2R 11,都证明Alita更胜一筹,而且差距不小。你可以得到更扎实、更有冲击力的表现,配上前八度的延伸和能量,这是其他两款功放根本无法比拟的。Alita凭借其输出功率(1.7瓦@32Ω和135 mW@600Ω),几乎可以轻松驱动任何耳机。我不太擅长判断耳机的音场,因为我总是觉得这很不自然,声音始终始终局限在头内,因此我宁愿不写关于这个特殊的方面。考虑到Alita在传统音箱上的表现,我认为声场表现不错。
意见
一切都与DAC-9非常相似,因此实际上我没有什么可抱怨的。结构好,完成度合适,价格也合适。因为比传统HiFi器材的尺寸小,放在传统机架上可能会造成一些问题,当然,它节省了大量的空间。
相对于DAC-9来说,这款三合一组合的进步是非常有说服力的,对得起这个价格。如果要我挑剔的话,我会说声场和动态表现可以更好。当然,它的声音不温不火,所以与其配套的器材要仔细评估。
结论
Alita凭借其音乐个性和众多功能征服了我。 只需添加任何数字源就可以完成。 如果您的个人愿望清单中的耳机收听得分很高,请不要错过对Alita进行仔细试听的机会,否则您会后悔的!
