查看:4641 回复:1
器材评论|从德国Clearaudio清澈这里开始你的模拟音乐之旅
Performance DC Wood 唱盘
Satisfy Kardan碳纤唱臂
Talismann V2 Gold MC唱头
设计特点
◎铝制夹芯2片桦木层板底座
◎高度可调抗共振阻尼机脚
◎40 mm厚的POM转盘
◎带从动带轮的铝制轴承套
◎倒置轴承结构陶瓷CMB磁悬浮轴承
◎解耦3速直流电动机
◎用户可调33,45,78 rpm
德国Clearaudio清澈大概是近年最多黑胶迷选择的一个品牌了吧,这个公司的厉害之处,在于他们不但生产从万元售价的入门级到定价超200万的顶级唱盘、还生产唱臂、唱头、唱头放大器,以及所有关于黑胶调校的工具与配件等产品,甚至,还包括一系列LP黑胶唱片制作。简单说,你根本不需要再找其它品牌,就能够在Clearaudio清澈的产品目录中找到所有关于黑胶的东西。世界上恐怕找不到第二家能够有实力涵盖如此广泛产品线的对手了,难怪这家公司能够成长为黑胶领域的全球第一品牌。
能当排头兵当然得有过人之处,Clearaudio清澈的产品给我印象并不是某些项目特别厉害,而是设计理念、加工精度和整体完成度都是高水准的,甚至可以说,在同级的竞品中,Clearaudio清澈的产品总是最耀眼的那颗明珠。以至于近年对音响迷的家访中,Clearaudio清澈唱盘的上镜率总是排行前列。但在音响迷家里听得多了,在杂志社却是第一次真正把玩测试Clearaudio清澈的器材,这就是今天要介绍的Performance DC Wood黑胶唱盘、Satisfy Kardan碳纤唱臂组合。对了,搭配的唱头也是Clearaudio清澈的出品:Talismann V2 Gold MC。俗语说:“一套西装”最能体现品牌的特性。
简单稳定的设计理念
■ 三文治低谐振工作平台
代理商送来的Performance DC Wood黑胶唱盘是全新未拆包的,那么试听前当然要经历拆包、安装、调试的步骤了,这也正好可以深入地了解Clearaudio清澈设计与制造精度的方方面面。
产品定位上,Performance DC Wood是一款进阶级的唱盘,市场定位比入门级Concept和Wood Concept要高一个级别。和自家的Performance DC相比,就如同前述两者一样,多了Wood字样代表是实木版。
转速的操控切换在机身左前方完成,直观方便
设计理念上,Performance DC Wood依然是一款简单易调,讲求实用性和稳定性的黑胶唱盘,没有复杂的机械结构,却通过合理的材料搭配、精密的制造工艺,打造出一部能够让音乐迷轻松重播出好声音的唱盘。首先来看唱盘底座,采用上下两层阳极氧化铝合金厚板,中间夹着来自波罗的海的桦木层板,从而打造出“三文治”式低谐振工作平台。桦木的加入不但更具人文气息的视觉感受,而且其坚韧的特点还具有良好的振动阻尼性能,可谓一举两得。
▲底座装有前二后一的可调机脚,另外唱臂底座也是可调设计,通过偏心臂座板可安装不同长度的唱臂,甚至安装厂方的直线循迹正切臂也没有问题
另外,底座下采用前二后一避震脚设计,支脚的主体采用铝合金材料制造,并且内有细牙螺纹可供唱盘调整水平状态。
■ CMB磁浮轴承系统
CMB磁浮轴承系统,底座上已装配好经过精细打磨的氧化锆陶瓷转轴,安装转轴的底座内置形铁,当把同样内含磁铁的轴套安装上转轴后,就形成了同极相斥的CMB磁浮轴承结构
底座上已装配好经过精细打磨的氧化锆陶瓷转轴,这种材料的硬度非常高,而且表面非常精细,具有高韧性、高抗弯强度和高耐磨性,优异的隔热性能,热膨胀系数接近于钢等优点,因此被广泛应用于结构陶瓷领域。而安装转轴的底座内置环形磁铁,当把同样内含磁铁的轴套安装上转轴后,就形成了同极相斥的CMB磁浮轴承结构,从而杜绝垂直方向的振动干扰。另外,轴套采用含油黄铜制造,内壁经过精密的研磨,确保轴套和转轴之间的高精密度配合。在包装里我们还找到了一瓶润滑油,建议玩家们可以在机器使用半年到一年时间对轴承作一次换油保养。
▲内置驱动马达皮带驱动设计,马达安装在底座里,并且由特别设计的悬挂装置隔离细微的振动。在轴套上还需要安装从动带轮,通过扁形的橡胶皮带连上马达。驱动马达和皮带都深藏在POM转盘里面,避免灰尘和紫外线的侵蚀,延长唱盘驱动系统的使用寿命
Performance DC Wood为内置驱动马达皮带驱动设计,型号DC的意思也即采用了直流马达驱动,这个马达安装在底座里,并且由特别设计的悬挂装置隔离细微的振动。在轴套上还需要安装从动带轮,通过扁形的橡胶皮带连上马达,然后才可以放上40mm厚POM“赛钢”(聚氧亚甲基)材质的转盘。当放上转盘后,按压转轴仍有一定的磁悬浮行程,证明磁浮的力度留有余量,即使再放上Clearaudio原厂的唱片垫和唱片,也不会完全压到底。其实这样的设计是预留给玩家选择各式唱片镇的,大家可以选择不同重量的唱片镇来达到调声的目的,但原则是不能把唱盘压到完全没有了磁浮弹性,这样才能达到最佳的磁浮避震效果。
对了,不但驱动马达内置,Performance DC Wood还把电源开关和转速切换也内置在底座的左前角,让操作非常直观。并且,除了常规的33 1/3和45转两种速度外,还特设了78转转速,供玩家更多的聆听可能。谁知道哪天你会在旧房子阁楼里找到一些家族珍藏的78转老唱片呢。
机身底座后面有DC电源插口,以及三个可变电阻,那是用于微调转速的
对了,在机身底座后面,我们除了看到DC电源插口,还看到旁边有个小缺口,里面有三个可变电阻,那是用于微调转速的。Clearaudio原厂有推出测速碟,可通过50/60Hz光源视检转速的准确性,然后通过这三个可变电阻作调整,虽然操作上会比如今某些自带转速侦测的唱盘稍显麻烦一些,但其实调好后基本就不用再调了,而且这组可变电阻藏得比较深,还不怕日常无意触碰改变参数,一切设计以稳定简单为本。
■ 新升级Satisfy Kardan碳纤唱臂
这次搭配的Satisfy Kardan碳纤唱臂,配重锤和抗内滑力的调整也没有难度,易用为本
随着Performance DC Wood而来的,是Clearaudio新开发的Satisfy Kardan碳纤唱臂。这是一支采用三支点轴承的直管臂,臂管由灰色编织碳纤维材料制造,具有刚性好又兼顾适当阻尼特性的特点。唱头盖的设计很特别,除了采用铝合金材料车制外,其盖板内置两个定位梢,形成特定的唱头偏转角,然后靠一颗螺丝就可固定厚厚的唱头盖,通过松紧螺丝可前后调整唱头。唱头盖和唱头通过两颗螺丝紧固。由于唱头方位角被固定不会产生偏差,因此要调整好唱头的方位角就显得异常轻松了。
采用传统的轴承设计,性能稳定易于调校
唱臂的轴承部分结构也很简单,一个圆筒轴承座,下方安装垂直轴的精密轴承,圆筒水平中点安装两组顶针轴承,从而提供简单、稳定又灵活的唱臂循迹性能。臂管的配重尾锤也很简单,尾锤内置阻尼胶,可在丝杆上作精细的配重调整,配合唱臂包装内的简易针压计,只要你有一点经验,不用5分钟就能调好唱针的针压。
  Re:器材评论|从德国Clearaudio清澈这里开始你的模拟音乐之旅
这支唱臂另外两个可供调整的位置是:抗内滑力和VTA唱臂循迹角。前者通过唱臂圆筒轴承座旁边的螺丝调整,原理是利用圆筒上的三颗钕磁铁吸引/排斥力来形成一定的抗内滑力。调好后记得锁紧螺母。后者通过唱臂座的固定螺丝来调,此刻你需要准备一把VTA检视尺,通过松紧螺丝升降唱臂来调整到合适的高度。过程有点繁琐,而且存在损坏唱头的风险,因此操作上需要谨慎。
Satisfy Kardan碳纤唱臂的唱臂线和厂方的其它型号一样,采用从唱头脚到RCA插头一路到底的设计。也就是说,除了两端必要的接触点外,整条线中间再无断点,也无需像其它品牌那样用短唱头线来连接唱头与唱臂,或者使用分离式唱头盖,依靠4个触点传输信号,或者用5pin插再外接唱臂线等等。Clearaudio认为传统的替换式唱头盖可说是唱臂设计有史以来最糟糕的想法,这类以4个接点让唱头可以方便更换的设计,虽然解决了换唱头的麻烦,但那多出来的4个接点(其实还多了至少8个焊接点),却是讯号损耗与失真的元凶。我们知道,唱头拾取的音乐讯号非常非常的微弱,要用毫伏为单位来测量,实在经不起那一点点的损耗。因此一路到底的做法才能最大程度保证信号被完整传输。
■ 承传旗舰技术的Talismann V2 Gold MC唱头
构思简单却非常实用易调的唱头盖设计
回头我们来看看这次搭配试听的Talismann V2 Gold MC唱头,可说是Clearaudio门当户对的一个配置。这个唱头采用了和旗舰Goldfinger Statement金手指唱头下放的主要技术,同样采用了24K金线圈,同样用2.8g针压,内阻同样为50欧姆,只是输出为0.5mV,比旗舰的0.6mV略低,规格参数和Concerto V2木手指基本一致。Boron硼针杆加上钻石针尖,使用Clearaudio专利的Fully Symmetrical结构,这种结构彻底把左右声道的线圈分离,二个线圈一前一后摆在橡皮阻尼之间,形成跷跷板的结构,这种做法不仅让左右声道的磁场不会相互干涉,也让声道分离度大为提升。此外,他们采用的橡皮阻尼品质特别好,确保耐用20年,比起不少品牌的橡皮阻尼耐用性好太多了。Talismann V2还使用手工精磨的合金内架和乌木外壳,提供出色的阻尼控制。
让人痴迷的黑胶味
为这套黑胶搭配什么唱放比较好呢?预算充裕的朋友,我建议你们可以考虑我在上一期介绍的韩国Allnic H-1500 ⅡSE电子管唱头放大器,那种均衡、开放又鲜活饱满的效果真的让人不想再听CD了。如果预算稍放下一些,可以考虑Clearaudio原厂的Balance V2黑胶唱头放大器,其分体电源设计,全平衡线路在同级中别无他选,而66dB(MC)增益正好匹配Talismann V2唱头,无疑是门当户对的一套搭配。
试听搭配同厂Talismann V2 Gold MC唱头
用于描述听感的试听唱片不少,包括风林唱片出版姚璎格的《红》,以及香港TIS唱片的画胶《一胶当关》试听中频人声与乐器质感;爵士乐大师Ben Webster的《My Romance》试听音场感、空间感和乐器质感;DG唱片出版卡拉扬指挥柏林爱乐演奏的《贝多芬第五‘命运’交响曲》整体平衡度、层次感、动态和控制力。而搭配的器材则是德国German Physiks The Emperor Extreme合并功放和Sonus Faber势霸OLYMPICA NOVA Ⅲ落地箱。
试听黑胶唱盘需要关注哪些方面呢?尤其对于不算厚重的唱盘而言,我想先了解总体的避震性能吧,这个项目将直接影响到黑胶重播的清晰度和分析力等方面。于是在落针正常音量播放后,我刻意用手指垂直和横向敲击唱盘底座,仔细听听有没有敲击声从喇叭传出来,结果令人惊喜,我丝毫感觉不到任何敲击的声音,而且唱针的循迹依然稳定流畅,没有出现跳针的情况。可见,Performance DC Wood的“三文治”底座、CMB磁浮轴承系统和POM材质转盘确实能够高效隔离任何振动的影响。
除此之外,我们还要关注哪方面呢?音质纯净度。或许你会说:黑胶播放本身就存在不少底噪,声音干净与否还得看碟片的状态。对的,完全正确,但在确保碟片最佳状态的情况下,我们就能听到唱片本来的音质特点了,比如用红胶制作的《红》,女中音姚璎格嗓音浑厚饱满的质感重现得非常到位,厚实而不缺清晰度和分析力,那种喉咙颤动的技巧完全表露无遗,细腻的转音、真假声的变换等技术都很自然的流露。饱满的中频还不缺凝聚力,重现出具有立体感的口型结像,就如近距离聆听姚璎格演唱一样令人感动(笔者曾多次近距离聆听格格的演唱,并和她聊天,有多近?一两米内吧)。当然,这里不是说这套Clearaudio唱盘重播的声音都冲到了面前,并非如此,比如《红》的第一首《送别》,开始时童声清唱的引子就离得很远,远得早已穿墙透壁,跑到街外去了,可见Clearaudio唱盘能够将录音原本的声音效果完全呈现。假如黑胶唱盘受到震动干扰比较大的话,是无法重播出纯净的音质和如此出色的分析力的,Clearaudio这套唱盘的表现令人满意。
封套设计非常特别的《一胶当关》是香港TIS的出品,采用纯粹模拟录音和后期制作,唱片里面收录了发烧歌手如梦和贝贝演绎的多首粤语经典歌曲。这些录音的CD版本给人感觉清透纯净无比,音像立体唯美,人声与乐器的空间感自然相融。如今通过Clearaudio唱盘重播新出品的画胶,更在原本的印象中添上了更为迷人的音质密度感。尤其令人欣赏的是黑胶所重现的声音细节更为丰富,而且精致玲珑。重播出人声的音质更温润如和田羊脂白玉,立体感更是惊人,那诱人的音色质感,加上如同把歌手和乐队搬到试音室的感觉,不正是我们每天追求的高保真效果吗?
换上Ben Webster那张上世界六十年代在丹麦哥本哈根灌录的《My Romance》,这张Jazz爵士天碟不但音乐即兴演奏出色,录音效果更是出类拔萃。除了Ben Webster的萨克斯风外,还有钢琴和Double Bass等乐器伴奏。Clearaudio唱盘重播这张唱片,把Tenor Sax次中音萨克斯风的金黄色彩质感发挥到淋漓尽致,那缠绵的吹奏技巧,带来亮丽厚润的质感,而乐声的泛音和空气感布满整个音场伴奏的钢琴和低音提琴亦具极高的像真度,低沉厚实的“牛筋”可再次验证黑胶唱盘的避震性能,假如避震不好的唱盘,声音会显得臃肿模糊,甚至缺乏动态,然而Clearaudio唱盘重播的音质厚实之余,结像形态线条却不松散。优秀的重播效果仿佛能够把人带到演奏会现场,几件乐器鲜明立体地在舞台上摇曳演奏,让人不由得把正面唱片听完,再反到B面继续感受音乐的激情,丝毫不想停下来。
再来听听这套黑胶系统重播交响乐的效果又如何吧。古典音乐录音其实是最能考验音响系统的,既要重播出乐器的音色质感,也要重播出录音空间的声学特性和乐团的声部层次排布,更要重播出最弱音的旋律细节和爆棚时最强音的力量与不失真音质,素质不够的音响系统,或者是调校不到位的黑胶唱盘都不可能将这些元素重播得好。随着“命运的敲门钟”愤然奏响,只需要几个小节的乐句,我就能感受到这套Clearaudio唱盘及格了,它重播出的铜管光辉饱满、重播的弦乐层层叠叠细腻鲜活、重播的鼓声坚定有力,完全能够让人感受到贝多芬交响乐的庄严厚重。而且,我还能感受到卡拉扬不愧为指挥帝王,他棒下的柏林爱乐所呈现的演奏张力和稳健的速度、强悍的爆发力,真不是一般指挥和乐团可以相提并论的。卡拉扬对乐团的平衡性和爆发力表现得淋漓尽致,细腻的和声不会被掩盖,爆棚的力度又不会拖泥带水,完全在掌控中游刃有余。
小结
听罢黑胶系统的演绎,一时间是无法立即接受同档次CD机的声音的。当然了,Clearaudio清澈Performance DC Wood +Satisfy Kardan碳纤唱臂黑胶唱盘系统限于成本,声音的整体素质和顶级黑胶系统相比还是有一点距离的,具体在音场的规模感,爆棚时的从容度、最细微的信息量、空气感等极限的元素,都仍有进步的空间,而这些都是需要靠钱来堆砌出来的。以价论声,这套黑胶系统堪称超值,加上容易调校与稳定性出色等因素,绝对值得推荐给黑胶入门玩家们。
文章转载自《新音响》
https://mp.weixin.qq.com/s/fV8opypMrmjwKAgIsQp1EQ
