查看:3335 回复:2
MAXDIGITAL
LINN Series 3 罕见的超好听无线音箱 声音细腻令人难以抗拒
一般我们在看待无线音箱时,都会对声音表现比较宽容,毕竟我们会认为这是一种「便利性优先」的产品,音质差一点是正常的。然而LINN series 3可不是如此,它跟一般的无线音箱完全是不同等级,声音的质感、韵味、细腻度皆超越一般无线音箱的水平,甚至和一般Hi-End被动式音箱不相上下,同时它还有着系统简洁、造型优美、操作方便等多种优势,这样的产品真的是太完美了。
说到Linn,这是一个很妙的品牌,最早是由黑胶起家,追求模拟音乐的优美之处,结果后来变成推广数码流音乐的先驱,是最早率先宣布停产CD唱盘的几家厂商之一,大力投入串流音响产品和主动式音箱,今日已成为串流音响和主动式音箱的代表性品牌。不过照理说,无线音箱是串流播放最顺手的一种产品,但是 Linn 却推出的很晚,一直到近期才推出了这款 Series 3 。
大家都知道,现在市场上已经有各式各样的无线音箱了,为什么 Linn会这么晚才推出呢?在评测 Series 3之后,我的推测是:Linn 想推出的不是普通的无线音箱,而是要在无线音箱这个类目上挑战最高音质与顶级表现,而且要提供消费者优异的串流播放能力,以迎合今日音响迷的使用需求,这就有难度了。
别看无线音箱好像很简单,事实上,如果要挑战高音质会牵涉到很多技术,尤其如果是合并串流功能者,那就更是复杂,因为它等于是:串流播放机、合并放大器、音箱等多种器材的集合体,同时要有优秀的单元设计、扩大线路、分音器,箱体设计。除此之外,还必须有完善的串流机能以及操作界面,才能打造出完美的无线串流音箱。
 Series 3 就是这样的产品,它不仅是 Linn 的第一款无线串流音箱,也是 Linn 的技术代表作,为无线音箱的表现立下了新的标竿。
可单用、可配对
Series 3 是可以单支使用、单独卖的,详细型号是 301 。而它也可以两只使用,采取立体声方式发声(也就是 Series 3 system),值得留意的是,采取一对使用时,两只音箱是不一样的,有主副之分,主音箱一样是301,做为左声道;而右音箱的型号为302(配对专用,不可单独销售)。而这两只音箱的设计不同、价格也不一样,301比较贵,302的价格比较便宜。
先来看301,它等于是Series 3 system 的主机,输出入界面和操控功能是最多的,在其顶板上有一圈发亮的音量环,如果是接触过 Linn相关产品的朋友应该对这个设计很熟悉,先前推出的 Select DSM 串流器材也是采用相同风格的音量环。
而在音量环的下方有六个按键,就是类似「我的最爱」的讯源快速键,只要设定好,从这里可以直接点播想听的网络电台,回到家时,不用打开手机、不用打开App ,直接轻触就能播放,非常方便。而这 6 个键的「两两合按」也有设定功能,例如按键3和4一起按,就是设定蓝牙功能。
这是主机 301 的背板,可以看到两个网络插孔,一个是接实体网络线的,一个是与 302 连接的 Exakt Link 界面,另外还有一个 HDMI-ARC 插孔,可以连接网络智慧电视,能播放电视音效。
301背板部分,输入端子非常简洁,有两组网路输入,其一是连接实体网络线的,其二是Linn 自家的 Exakt Link 界面,也就是透过网络线来连接主音箱 301和副音箱302(产品直接有内含这段网络线)。再来还有一组HDMI界面,这是干什么用的呢?这组HDMI支援ARC音频回传功能,你可以用它连接电视的HDMI输入,只要电视的HDMI也支援ARC,就能用Series 3 播放电视音效,包含日常节目、网络串流影片统统都行,等于可以取代电视音箱的效果。
图为主机 301 的顶板,可以看到上面有跟 Linn Selekt DSM 相同的音量环,下面有 6 个快速键,可以设定成想听的网络电台,整个顶板为玻璃质感,非常美观。
别以为 Series 3 的白色外壳是塑胶或金属,其实是人造石材,触感就像白色大理石,加上箱体是如柚子般的曲面,让它的箱体既稳重又不易振动,不易产生音染。
 302 就比较单纯了,顶板没有操作功能,背板只有两组 Exakt Link界面,上面那组就是用来接收 301 传来的讯号,下面那组让它可以连接其它的 Linn 器材,在官方介绍中就指出,这组 Exakt Link 可以连接 LP12 唱盘(可搭配 Urkika II 唱放和Radikal 电源),所以别以为 Series 3 只是无线音箱,其实它连黑胶都能播,有不少 Linn 老玩家有使用 LP12 这款经典唱盘,Series 3 就可以直接接轨。
301 和 302 的实体输入界面不多,重点在于无线功能,Series 3支援蓝牙、Wi-Fi和AirPlay ,使用时就是用原厂提供的Kazoo App来进行操作。而除了一般的档案之外, Series 3 也支援高解析播放,可以播放 192kHz/24bit 档案,能支援Flac、Alac、WAV、 MP3、WMA(无损除外)、AIFF、AAC、Ogg等格式。以无线音箱来说,能支援到192kHz/24bit 和这么多格式,算是相当强了。
内部有多种独到设计
再谈内部声学设计部分,Series 3是采取2音路2单元设计,内部配置了一只 19mm 丝质软半球高音,及一只 160mm 长冲程中低音单元Series 3 内部是采用数位电子分音技术,而且是 Linn 自家开发的Exakt Linear Phase Digital 技术,能精准的控制高低音的相位,创造出更精准、传真的声音。而在扩大电路部分,Series 3内部配置两组100W的D类放大器,分别驱动高音和低音,最大可以推出101dB的音压。
在串流功能部分,就是采用 Linn近年开发的 DSM 串流播放机能,笔者以前评测 Linn Selekt DSM 系列串流播放机时就曾经使用过,其界面简单、功能完善,而这款 Series 3 就像是把 Selekt DSM 装进音箱箱体内/的无线音箱版本。Series 3 的箱体设计也值得一提,你别看到它的外观白白的、可爱可爱的,就把它和一般「休闲聆听」的无线音箱联想在一起。
事实上, Series 3 音箱的尺寸并不娇小,高度将近30公分,宽度也有25公分左右。而它的白色外壳并不是塑胶,也不是金属,而是Linn特别打造的人造矿物石材,实际触摸,就像是整块白色大理石切削出来的,触摸的质感温润厚实,而且颇具份量,让 Series 3 单支音箱重量达到9.6公斤,超越一般无线音箱的规模。
而采用人造石材也让 Series 3 的声音性能有所提升,它不会有塑胶箱体的单薄空洞感,也不会有金属箱体可能产生的共振,而且也比木头材质更耐用。这样的箱体再搭配正面的亮银色金属网罩,让 Series 3的造型非常雅致。
Kazoo App与独家网络电台
再谈操作方式,Linn 提供了Kazoo App ,可以透过手机或平板操控,另外 Linn 也有提供计算机版的Kazoo Server程序,这个程序可以对 Series 3 进行更详细的设定与操作,甚至包含空间校正功能(后面会说明)。要使用功能,你必须先上 Linn 的官网注册账号,才能对产品进行操作。当然,操作时,Series 3音箱、手机(Kazoo App)、计算机(Kazoo Server)必须都是在同一个区域网络内,才能互相找到,并协同运作。
Kazoo App的界面很简单,而且有图片辅助,很容易就能上手。主画面左侧就是所有的 讯源,区网内的(例如PC、NAS)会列在最上面,之下则可以看到各种网络串流服务,包含了Tidal、Qobuz、TuneIn、Camrado、Spotify等等,就看你能取得哪些服务,就能在此来使用。
另外还有一个 Radio 项目值得留意,它里面搜罗了很多好用的网络电台,而 Linn 有一点很棒,就是它投入音乐「软件」非常多,甚至有自己的网络电台,像这里就有 Linn Radio 和 Linn Classic、Linn Jazz等电台,虽然音讯规格还不到高解析,但都有320kbps ,以网络电台来说算是相当高了,而且选曲都不错,都很好听。而这些电台统统都能设定成301顶板的6个快速键,回到家只要往顶板触控,就能听到Linn为您准备的古典乐或爵士乐,让家中立即有悠扬背景音乐,无疑是人生一大乐事。
在播放档案时,Kazoo App 可以显示彩色专辑封面,如果播放的是高解析,它还能明确标示分辨率是多高、格式为何,这对音响迷来说是很重要的信息。
MAXDIGITAL
  Re:Re:LINN Series 3 罕见的超好听无线音箱 声音细腻令人难以抗拒
POINT——Kazoo App操作界面
Series 3 的操作是使用 Linn 提供的 Kazoo App,跟 SelektDSM 系列器材是相同的。Kazoo App 的界面很简单,打开后,讯源列在左边,上面是区网内的 PC 或NAS ,下面就是网络串流服务,例如 TIDAL 、TuneIn 、Spotify 等等。进入 PC 或 NAS 之后,可以用歌手、专辑、资料夹等方式查找歌曲。播放时,上面可以显示彩色专辑封面,而下面还能显示完整的歌曲分辨率信息,例如 FLAC 192kHz/24bit 9.2Mbps ,显示得这么完整,相信是音响迷乐见的。
另外可以进入一个叫 Radio 的选单,里面是 Linn 特选的网络电台,也包含 Linn 自己的电台,如果听得喜欢,可以按右下角的 Pin 符号,就能将电台设定成 301 喇叭顶板的快速键,未来想听只要从顶板触控就行。Series 3 当然也能播放 Spotify ,作法和其它音响一样,必须开启 Spotify App 进行操作。最后, Series 3 也支援多房间音乐分享,能和家里其它的 Linn 器材串连运作,功能十分强大。
独家「新版本」空间校正功能
Linn 还有一点与众不同,就是它有自己开发的空间校正功能 Space Optimisation。Linn的这种空间校正,是请使用者自己在软件或网页上输入空间的各项参数,例如长、宽、高、墙面材质、反射系数、乃至于音箱位置、座位位置等等,然后再透过软件运算,取得空间响应的状态,再对音箱进行相对应的数位补偿,降低空间环境对音箱的影响,让使用者能听到更正确的声音。
这样的做法是科学的、是有理论基础的、是正确的,因为透过详细的空间尺寸和材质数据,确实能抓到空间大部分的声学响应状态。而这点对无线音箱来说很重要,因为无线音箱常常会摆在比较「休闲」的位置,例如书桌上、或空间的角落,比较不会像正规两声道音箱被认真的摆位,所以无线音箱其实更容易受到空间环境影响。
不过早期的 Linn Space Optimisation 让人感觉不太好用、限制不少,因为早期版本大部分数据是手填输入,而且比较难处理奇形怪状的空间,然而消费者所使用的空间很少是完美的,所以遇到某些比较特殊的空间就比较伤脑筋,无法做的很全面。
而这次评测 Series 3 我发现, Linn的空间校正功能已经进化了,「新版本」变得更直觉、更弹性,因为这次可以用鼠标来拉出空间大小,而且能容许画出各种奇形怪状的空间,就算是客厅旁边接了长走道,或是某个角落有突出的畸零空间,甚至连倾斜天花板、高低阶地板,它统统都可以画出来。而且在画空间的过程中,长宽尺寸会不断自动计算、并标示在旁边,所以不容易画错,画出来的空间尺寸也更精准。
更厉害的是,它可以针对每一面墙做个别细部设定,例如:某墙材质是水泥,在右侧开了一个2×1.5米的木头门,在左上方还有两扇尺寸为0.5×0.6米的玻璃窗。而Series 3 音箱是在哪个位置,距离侧墙多少、背墙多少、离地高度多少,统统都可以设定。
除此之外,还可以调整墙面的吸音状况(例如水泥墙前挂了厚布帘)、空间的温度 / 溼度,甚至是你希望数位运算调整的强度等等,统统都可以设定,有了这么详细的工具,空间校正的准确度自然可以大幅提升。
空间校正的效果真显著
要输入这么多详细信息,自然得花上一点时间,包括量测与输入的时间,不过我想这点对消费者来说应该不是问题,因为经销商或代理商应该会提供必要的协助,重点是,校正后的效果出乎预期。从「无校正」切换到「校正过」,播放相同音乐感受非常明显,有一种很多东西都「对齐、对准」的感觉。例如在我的空间中,未校正时会觉得人声较为后缩,低频显得慢了一点,校正过后,很多问题都一扫而空,人声和乐器的比例正常了,人声显得更浮突、而且结实,低频段的凝聚力也变好了,速度也一致了,中低频听起来更有punch ,也更有肉感。
更令人惊喜的是,声音细节变多了,也更精致了,整个声音感觉变得更聚焦,无论是前排主唱还是后排伴奏,都有更凝聚的形体,在这样的状况下,音乐的感染力增加了。也因为同样的效应,会觉得录音内的空间感变得更清楚,而空间内乐器与乐器之间距离也拉得更开,或者说,乐器之间的分离度变好了,消除了原本模糊或是隔层纱的感觉。也因为如此,乐器颤动的尾音、飘散于空气中的堂音,都听得更清楚,让本来就很高质感的音乐,能再添加一分贵气。
很明显的,Series 3 的校正是有效的,现阶段拥有空间校正的无线音箱非常少,这代表了Series 3比起其它无线音箱有更好的适应性,有更高机率能发出理想的声音。
POINT——New Space Optimisation空间校正
Series 3 支援 Linn 独家的新一代 New Space Optimisation 空间校正功能,使用时,必须先开启网页、登入帐号、找到区网内的 Series 3 音箱,进入 Space 这个项目就能操作了。Linn 新一代的空间校正功能更为强大,可以直接用鼠标来拉出空间形状,还会自动计算尺寸,同时可以画出不规则空间,甚至连倾斜天花板、高低阶地板都行,例如图中我们特别画了畸零空间与走道(图1)。再来,我们可以针对个别墙面进行设定(图2),除了墙板材质,还能设定墙上是否有门或窗。例如我们就在墙面左边设定了一扇玻璃窗(图3),大小、材质都能自己设定。接下来,我们可以设定两只音箱和座位位置(图4),包含高度。完成后,我们可以设定各墙面的吸音系数(图5),例如我们的水泥墙前面挂了布帘,所以吸音系数可以设高一些。最后,我们也可以设定运算处理的强度(图6),预设值是 Linn 的测试结果,如果往 Flatter Frequency Response(更平坦的频响)移动,那么低频段的能量会缩减一些,如果是往 Shorter Decay Time (更短的衰减时间)移动,那么会增加空间里的低频响应,这些都完成后,按下按键,会进行一段时间的计算,就完成了。
清透、细腻,还带有高贵感
面对无线音箱,我们通常对音质会自动降低标准,毕竟这类产品多半是追求功能性、方便性,然而面对 Linn Series 3 ,你可以不用降低标准,它是近年我们听过音质最好的无线音箱之一。而且 Series 3 有出色的鉴别力,能让高解析档案和一般音质差生巨大差别,就连 96kHz 和192kHz 之间的差异也很明显,所以听过它播放的高解析之后,根本不会再想听一般 CD 音质的档案了。
参考软件
01 Linn Records - Test files 192/24档案
02 Belafonte sings the blues 192/24档案
03 Blue Coast Collection 192/24档案
04 Linn Records - 24bit of Christmas 192/24档案
05 Diana Krall - All For You 192/24档案
Series 3 一开声,马上能让人感受到精湛的细节,以及优越的质感,即便还没有启用空间校正功能就是如此(可能是因为中高频较不受空间影响),而开启空间校正之后,细节的精致度、音像的聚焦度、三频的平衡感、乃至于中低频的结实度和冲击力,都能有显著提升,让 Series 3 的听感非常高级,不仅完全超越坊间常见的无线音箱,甚至不输高价的书架式音箱系统,为何我说是「系统」,因为必须是扩大机与音箱都是好产品,而且搭配适当,才能呈现出同等级的声音。
Series 3 最迷人的地方在于它的质感,它的声音有一种无线音箱罕见的清透感、细腻度与美感,你可以到 Linn 的官网下载它的 192kHz 试听档案,其中有一曲是舒曼六首歌曲和安魂曲之二:我的玫瑰,背景中的钢琴伴奏非常柔和优美,还能听到微微的空间感,当男子歌声出现时,人声自然,而且细致,有绝佳的活生感,完全不像是在听无线音箱,而像在听一套调整好的 Hi-Fi 两声道音响系统。
Series 3 的中高频不仅细致,同时还带有一种贵气,例如播放Linn推出的「 24 bits of Christmas 」第一曲,多把小提琴合奏,不仅清新、细致,没有一丝毛躁,同时还带有一种高贵感,让这首曲子听起来带有一种庄严与尊贵的感觉。而Series 3精湛的细节表现能力,也让它能建立绝佳的音场与空间感,例如播放哈利贝拉方提专辑中的 One For My Baby ,就展现了非常自然、立体、深远的空间感,乐器有很好的形体,哈利贝拉方提的歌声则是充满韵味,完全是高级表现。
而它的低频表现我也相当喜欢,低频段丰满、而且有着很好的延伸,虽然受限于箱体尺寸,极低频的冲击力与密度感无法呈现的很庞大,但已经明显超越一般的无线音箱,而且不输正规、大尺寸的被动式书架音箱,只要相同尺寸的被动式书架音箱,如果设计的不够好,很可能中低频还比不上 Series 3 呢,例如播放托托合唱团的 I Will Remember ,就能感受其低频段的气势与饱满度。不过整体来说,Series 3最令人赞赏的,还是其中高频的细腻与贵气,这方面很少有竞争对手能出其右。
MAXDIGITAL
这对无线音箱难得
做音箱很多厂商都会,但是要让音箱能呈现出质感与贵气,让音乐听起来细腻与动人,那就不容易了,而这次我就听到了这样的表现,而且还是在一对无线音箱上听到的, Series 3 的表现绝对是超群的。因为它代表的是:优质的串流讯源+ 优质的综合扩大机+优质的音箱的综合体,而且还有美观的造型,能省去接线的麻烦和开销,甚至还有空间校正功能,能排除空间环境影响,最后再加上让人难以忘怀的声音表现,卖这样的价钱并不贵,值得推荐。
重要特点
● 内含Linn DSM数位流播放系统
● 采用Exakt Link技术连接左右喇叭
● 采用Exakt线性相位数位电子分音
● 可进行Space Optimisation空间校正
● 支援蓝牙、Wi-Fi、AirPlay无线播放
● 可播放区网内PC、NAS里的音乐档案
● 可支援192kHz/24bit档案播放
● 箱体采用人造石材制作,不易振动
● 配备HDMI-ARC,可播放电视音效
原厂公布规格(以301为例)
●设计:一体式串流无线音响
●分音:2 音路、 Exakt 线性相位数位分音技术
●单元:19mm 丝质软半球高音、160mm 长冲程中低音
●内建扩大机:100W × 2 D 类扩大机
●输入:Wi-Fi、实体网络线、蓝牙、HDMI-ARC、Exakt Link
●支援档案格式:FLAC、ALAC、WAV、MP3、WMA(无损除外)、AIFF、AAC、OGG
●支援分辨率:最高192kHz/24bit
●最大音压:101dB
●功率消耗:95W、待机11W
●箱体设计:密闭式、白色人造石材
●尺寸(W.H.D.):250×296×206mm
●重量:6.9公斤
