查看:3727 回复:0
内建1800W主动式低音: GoldenEar Technology Triton Reference旗舰音箱
在音响圈我们通常尊称耳力特别好的人是「金耳朵」,美国杂志TAS发烧天书甚至将最推荐的产品颁给「金耳朵奖」,而这次我们试听的音箱品牌直接以金耳朵为名,取名为「GoldenEar Technology」。
其实GoldenEar我在国际上的几个主要展览都可以看到其参与展出,可说是非常活跃的品牌,只是国内尚未引进所以可能知道的人比较少。
GoldenEar成立于2010年,由音响界的闻人Sandy Gross与Don Givogue所共同创办,两人也都是Definitive Technology的创办人(1990年),Sandy Gross资历更深,亦为1972年Polk Audio的创办人之一。
大家一定很好奇,为什么Sandy不在原本的品牌继续经营就好? 答案很简单,因为品牌成功后,Sandy在研发产品时需要考量公司最大的股东利益,有些地方就难免受到限制,因此GoldenEar是他一个重新发挥追求理想的全新开始。
Triton是GoldenEar的旗舰系列,共有6个型号,均为落地式设计,其中四对内建主动式超低音,左右音箱都需要分别接电源线供电。音箱内建主动式低音有什么好处? 其省去了另外加装超低音所需要的空间、设计音箱时也已经将主动式超低音完美的整合在一起,而且还是左右声道都有,就象是安装了两个超低音的效果,你们说这是不是非常聪明的作法?  本次我们评测的是品牌的旗舰Triton Reference,其高147.27cm,重达近50Kg,感谢代理商协助我们,可以很快很顺利的完成安装。
GoldenEar的音箱除非有特订,不然所有产品都是黑色的,可能是原厂考量这是最安全、最好搭配的颜色,只有一个颜色也有好处,就是可省下开发不同颜色的成本,这些省下来的钱,也反应在价格上了,Triton Reference面宽相对比一般音箱来的窄,只有23.36cm,但深度就很深,有47.6cm,在摆放上相对容易,当然原厂主要也考量声学设计。
由于Triton Reference前方的保护网似乎是固定的不好拆下,我们直接使用原厂的解剖图来了解其设计。算了一下,Triton Reference每只音箱用上的单数量居然高达10颗,包括1颗High-Velocity Folded Ribbon(HVFR™)丝带高音,2颗6″中低音单3颗6″x10″主动式低音单4颗分别位于音箱两侧10.5″x9.5″的幅射辅助低音单。超低音放大器位于音箱底部,为56bit DSP控制的数位放大器,频率响应非常线性且失真极低,可输出1800W。音箱最下方设有非常厚重的不锈钢板,这也是为什么相对瘦高的Triton Reference却能如此稳固的原因之一。Triton Reference频宽低至12Hz,高至35kHz,效率达93.25dB。
其他设计重点包括:
● 中高音箱室与低音箱体是独立的,并巧妙的分为两个(Dual-Chamber),箱室的背面与两侧是有角度非垂直的。
● 使用透气的聚氨脂泡沫塑料(Open-Cell Polyurethane Foam Damping Pads)作为消震垫。
● 使用专利长羊毛纤维与达克龙混合的材料作(Mix of Long-Fiber Lamb’s Wool and Dacron)为阻尼填充物。
● 精心设计与优化地无共振的箱体结构。
● 线性相位平衡分音器(Linear-Phase Balanced Crossover),使用薄膜电容与桥接电容。
● 低频使用主动电子/被动式混合设计的分音器。
● 箱体亮面钢琴烤漆。
位于音箱两侧的平面幅射辅助式低音单,每边两颗,一共4颗。
因为Triton Reference有内建1,800W的主动式超低音,因此一定要接电源线供电低音才能发挥作用,首次接上电源线时要稍为等一下内建的放大器热机一下,大约1分钟左右,不要太心急以为没低音。从Triton Reference的音箱背板可以看到,除了一般的音箱端子外,还有一个LFE讯号输入及低音音量控制,若是单纯听两声道的,原厂建议LFE不需使用,低音音量则先设在12点钟位置,再视实际聆听声音的感觉来增加或减少。若是多声道的用家,可将多声道放大器LFE讯号输出给Triton Reference。设计者Sandy Gross建议两只音箱间拉开一些比较好,并且与聆听位置成等边三角型。
现场感营造一流 (Ted Chen)
Triton Reference具备了主动式低音与辐射式低音辅助单,在低频的量感上确实不少,我对这对音箱的声音感受介于两声道与家庭剧院之间,既有两声道柔美精致的中高频段又有低沉足量的低频段,可以预计在看电影时会有很强烈的感受,对于两者皆有需求的影音爱好者会是很值得的选择,可以节省外购超低音的空间,又能在聆听音乐时有相当好的表现。
聆听音乐时,Triton Reference在流行乐上相当有优势,例如电子乐、打击乐等,低频的冲击力比多数两声道音箱更好,这也是主动式低音常见的优势,他的音色非常中性,比起多数两声道音箱没有那么多迷人的味道,并不代表他不好,而是比较偏向鉴听类型的音色感受,相比剧院常用的音箱声声音直接,Triton Reference可说是相当够水平,他有力道但也有柔美之处,在人声上并不粗枝大叶,有相当不错的细腻度,在音场的呈现上也足以和两声道系统相比拟。
聆听Daft Punk的〈Television Rules the Nation/Crescendolls〉现场演出时,低频的节奏、力量和宽松度展现得很过瘾而且很轻松,Triton Reference的低频增益是可以调整的,调整范围中效果很明显,每个空间应该都能找到适合的量感,因此稍微调整一下就可以获得极佳的音乐体验。在这首歌曲中有很多观众喧嚣声,在空间感营造上同样相当好,多数剧院音箱<span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: 微软雅黑; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !importa
