查看:3383 回复:1
美丽、优雅和力量:Allnic Audio奥立T-2000三十周年纪念版胆机
美丽、优雅和力量
《新音响》/文:陈国荣
大家有没有想过,为什么美国Audio Research要推出Reference 750 SEL这种怪兽级的电子管功放?这套单声道后级每部重达77公斤,16只KT150功率管总输出功率750瓦(瞬间最高850瓦),难道要当作发电机使用?VTL的Siegfried Series II Reference单声道后级也不妨相让,12只6550/KT88输出功率650瓦,三极放大模式仍有330瓦输出,绝对是无坚不摧。当然大功率功放可以把价钱卖高一些,同时大功率后级需要更复杂的配对与更多安全措施,代表了厂家的整体设计制作能力;而发烧友愿意买单,除了外观堂皇气派外,声音的稳重大气也是原因之一。IMG_5976.PNG
赖总编在一篇文章中写过,很多朋友误解大功率一定会带来大声压,家庭环境只需要10瓦的功放就够了。其实功放的输出与扬声器最大声压并没有绝对关系,还要衡量音箱的灵敏度。相差3dB的扬声器在相同距离要做到同样的声压级,所需的功率要相差将近一倍,比如:一只90dB/W/m的扬声器,在1米远获得100dB的声压级要10瓦的功率,那么一只87dB/W/m的扬声器,要在相同距离获得相同的声压级就需要20瓦的功率。此外,声压与距离也有关系,距离增加1倍声压就会衰减6个dB。在1米处120dB的音箱,在离开16米的位置声压是96dB。换句话说,在相同条件下,每增加一倍的功率才能让扬声器提升3dB的声压,但随着距离增加声压又会降低,这时需要更多功率。
T-2000有二组平衡输入端子,输出阻抗负载则在背后切换
真实的情况是,小音量播放音乐也许只需1瓦的功率,音乐高潮很多波峰会轻易冲过10瓦以上,小功放因瞬间过载产生削峰失真,一定会影响音乐完整性。胆机被认为同等功率驱动力优于晶体机,主要是电子管并非硬削峰,过载失真被柔化不容易听出来,而不是它有先天神力。大功率功放的其他好处包括更轻松的听感、更好的控制力、更低的失真、更无压缩的动态,以及更好的安全性。是的,会烧喇叭的,一般都是过载失真与直流输出的小功放,而不是力可移山的大家伙。笔者认为一部好的功放必须要有足够功率余裕,声音才会柔和、耐听、宽松、从容。但大功率胆机声音会不会粗糙?日本WAVAC的HE-833胆机可以说是用最简单架构追求最大音乐动态范围的代表,150瓦输出功率听起来声音舒服、流畅、刚中带柔,有着很纯很美的乐器质感,播放爆棚音乐却又威猛有力,而且中频胆味浓郁,高音通透光泽,直热式胆机的精致美艳绝对会让人倾倒,所以它可以卖到数十万美元。
从顶部看,T-2000的电子管保护罩如天女散花般相当漂亮
  Re:美丽、优雅和力量:Allnic Audio奥立T-2000三十周年纪念版胆机
来自韩国的Allnic奥立,名字来源于All Nickel全镍磁芯变压器,即1913年WE西电工程师G.W.Elmen发明的坡莫合金。所有Allnic的电子管器材,都使用自己制造的坡莫合金变压器,创办人朴康秀成立Allnic Audio Labs的目的,是为了达到甚至超越日本Kondo、Shindo Lab、WAVAC等公司的高度,制造出世界上最好的电子管器材。
目前Allnic的产品中,包括各种电子管功放、唱放和线材,朴康秀说晶体管有功率大、效率高等优点,但从工程和听觉的角度来看,电子管功放更为理想,因为电子管非常线性。朴康秀喜欢古典音乐,特别是巴赫和贝多芬,声音是否和谐耐听、自然轻松非常重要。朴康秀的设计非常独特,经常用不寻常的电子管和线路,堪称业界的创新大师之一,而直热三极管放大、手绕坡莫合金变压器、LCR型RIAA均衡、无输出变压器OTL和无输出电容OCL电路等都是他常见的手段。对直热式三极管(DHT)放大设计朴康秀有独特见解,他认为不单输出级用DHT,连输入与增益级也都用DHT,才能真正释放直热式三极管的魅力。虽然喜欢三极管,朴康秀也认同大功率的效果,所以在25周年纪念版T-2000合并功放上,他采用了KT150功率管,相同的架构下,30周年纪念版T-2000改用了KT170功率管。
很多胆机设计者认为,美国New Sensor集团(该公司拥有Sovtek、Electro-Harmonix和Tung-Sol品牌)推出的KT150声大无味,声音细腻度与柔韵远远不如KT88,理论上一对KT150推挽放大可以实现近300瓦的输出,非常惊人。诞生这种大型五极管是现代音响有宽阔频响与高驱动力需求,再者Hi End音响讲究细节再生与音质贵气,所以很多胆机设计都偏向A类或AB1类等大电流设计,对真空管的摧残是非常严酷的,所以逐渐有KT90、KT120等KT88/6550的加强版出现。事实上,一般AB类或输出功率不太极端的产品,KT120的音质与寿命几乎已经满足各种要求;但如果是纯A类或多管并联输出的大功率设计,KT150就是答案了。
KT150造型有别于传统的酒桶或可乐瓶,而是硕大的鹅蛋形状(也有人形容像伦敦瑞士再保险公司那栋酸黄瓜大楼),虽然有视觉与散热上考量,却也决定了其泛音结构。肉眼观察便可看到巨大的屏极,支撑结构非常粗壮,整体高度足足比KT88多了50%。从声音表现来说,KT150绝对是气势最猛的管王之一,低频重量感、密度与弹性俱佳,中高频中性透明,声音较理性现代。也许是低频权威感太突出,让许多设计者觉得KT150的高频不够细致圆润,但除了俄罗斯Tung-Sol天梭之外,捷克的KR Audio也推出KT150管,法国Jadis JA80 KII使用KT150管,不但韵味浓密、流畅顺滑、质感优美,控制力也是KT88远不能及的,说明功放的线路设计调音与电子管特性同样重要。
T-2000使用了世界上第一个61级银接点、恒定阻抗、桥接型步进式音量开关,由于具有固定阻抗和在任何音量级都排除通道不平衡 (± 0dB) ,因此它能带来更低的失真与更好的透明度
Tung-Sol官网上形容KT150是有史以来最强的五极管,而KT170的出现,表示Tung-Sol已改写、刷新、自我打脸对KT150的形容。KT170同样以八屏极四极放大架构为基础,在85瓦屏耗推挽放大之下,一对管的输出功率可超过300瓦!KT170的管身高150 mm(KT150高141mm),玻璃外壳为全新造型(像英式调酒器),主要考虑到承受更高压力及更有效散热而设计,加厚管身全部弧形没有平行面可以较少受麦克风效应影响。KT170加入专为音频管研发的新设计Equipotential Cathode(等电位阴极),配合辅助屏极不单大幅提高输出功率,整体工作更稳定可靠耐用,在高电压、大电流下工作依然线性。由于KT170去年底才开始供货,目前官网上仍无资料可查,而采用KT170管的胆机制品,据笔者所知也仅有法国Jadis的I-70合并功放,超线性推挽放大输出A类60瓦功率。
俄罗斯TUNG-SOL天梭最新的KT170电子管,目前还很少厂家使用
