本文转载自波兰网媒,为方便阅读采用软件翻译。
原文链接:https://audiomuzofans.pl/test-tsakiridis-theseus/
在波兰的音频市场上,在10000波兰兹罗提这个价位段的主流胆机,有两个流派。
前者是波兰国内制造商的一小部分放大器,后者是来自遥远的中国的新秀。事实上,在波兰的音频商店里,可供听众选择的其他建议并不多。
因此,在进入新年时,我们对来自希腊的一台胆机设备进行了测试,它是Tsakiridis的Theseus忒修斯电子管合并放大器。忒修斯是古希腊最伟大的神话英雄之一,他将雅典统一于一个王国,那么,他是否会将许多权力(功率放大管)的声音特征统一起来呢?我们稍后将讨论这个问题。
该公司的历史可以追溯到1987年,该公司的使命是“提供物美价廉的高质量设备”,该类型的经典之作。
此外,制造商还骄傲地说,产品是在希腊手工制作的,使用的是最高质量的部件------嗯,很漂亮。
来自希腊的制造商提供了非常有趣的设备,我们可以看到:三个系列的合并胆机Aeolos、Hermes和本次测评的Theseus;多款后级放大器,包括单声道后级;多款电源处理器,另有电子管测试仪。所有产品都是原创设计,以及有趣的电路解决方案。
结构和外观:
Theseus忒修斯--- 这是一个非常有趣的产品,有点All In One一体机的意思。当然,我们不会在其他胆机中找到类似的东西。在 “希腊”号上,我们有DAC,为MM动磁唱头设计的唱放,它是基于电子管的独立设计。有耳机输出,遥控,听耳机时扬声器输出可以关闭,带前级输出和固定电平输出。这并不是景点的终点,因为我们可以选择五极管或三极管的工作模式,反馈回路的深度可选“NF正常”或“LF低”,此外,还可以通过前面板上的电流表来设置偏压。
那么,放大器上有哪些管子?其实,我们可以使用任何流行的五极功率管。该放大器可以使用从EL84到KT170工作。这是疯狂的行为! 在手册中可以找到相应的表格,制造商给出了每种功率管的偏置设置。这已经告诉了我们很多关于正确的电源的信息,在经典的底盘上,可以看到三个巨大的变压器加上两个扼流圈,两只功率管和五只6N1P双三极管在驱动部分。从盒子里拿出来后,我们就知道我们面对的是一个非常坚固的结构,重量为18公斤。
声音:
如果有人不想读到最后,我就先说结论:这是一款应该在市场上引起巨大轰动的放大器。
除了代表高品质的声音外,它还配备了丰富的功能---推荐!
在开始的时候,我要说明我用几种电子管测试了“希腊国王”:KT 150 /TUNG SOL, 6550/JJ, EL 34/RFT, EL 34/JJ,在三极管和五极管模式以及不同深度的负反馈回路。我在三极管模式、EL34 /RFT、LF低反馈中得到了最大的享受。
我们必须在一开始就确定这一点,因为创建声音的特性在很大程度上取决于听众的喜好,即使用的电子管和放大器的设置。因此,对声音的描述将涉及上述配置,我认为这可能不是最普遍的配置,但在我看来是以最高质量的声音为特征的配置。
音调平衡,中音略有优势,这当然是所使用的电子管的效果,即EL34 RFT,与俄罗斯6N1P一起对声音有巨大影响。前端的电子管是由制造商自己决定的。这样做的目的,可能是为了建立一个最初可以给人以非常高级的声音印象的演示,达到Hi-END的水平。在播放器中落下了一张又一张光盘,既有强烈的摇滚乐,也有细腻的爵士乐,没有一张重播是太干涩或脆弱的。声源在空间中的位置明显很好,声像大小也很自然。这可能在很大程度上是由于它们的清晰度、纯净度和纯粹的可塑性。
这在听Eva Cassidy以及Allman Brothers乐队的录音时最能体现出来。
Gregga的吉他尺寸合适,一些吉他手肯定会认出录音里所用的踏板和乐器的型号。人声本身以及“划子”显然是在整个乐队的前面。在Eva的录音中也有类似的效果,尽管这里的打击乐器和低音本身更加明显。
希腊放大器的低频强劲,而且得到了完美的控制,充满敏捷性或适当的质量。它们的特性完全符合声音的整体画面,与自然和饱满的中音相结合,我们可以长时间地享受音乐。“希腊人”以他的坚毅冷静,以一种礼貌和文化的方式,为我们发现了下一小节的音乐。他把我们带到温和的土地上,有时他去到更高的能量,但他从不催促或带攻击性。放轻松,这不是太肥太慢的所谓胆味。哦不,他可以露出他的爪子,但它们永远不会刺痛我们,因为它们的边缘圆润。中音本身自然、不受干扰、清晰易读,具有强大的微动态。
是的,微妙地延伸,但不是直接攻击我们的脸。高音区充满细节,速度好,有轻微的光泽。它的特点也与频率范围的其他部分相似,我们有一切精确的传递,略微圆润。我不得不承认,所取得的妥协是惊人的,使我们能够听任何种类的音乐,而且在某些方面是特别好的。我要说的是,如果要听金属音乐,我根本不会用KT150,但我会找一些NOS老库存的EL34。每一个喜欢与电子管打交道的人,在听完这台希腊国王之后,脸上都会露出灿烂的笑容。
立体感,画图比例合适,无论是深度还是宽度,没有什么可以补充的,恰到好处。
忒修斯将在各种情况下证明自己。它不会缺乏动力,特别是如果你想使用KT150。
这是典型的有才华的多面手,以非常好的水平再现一切。
此外,它还可以接驳黑胶唱机使用,这真的很好,绝对比廉价的外置设备好,其声音由电子管来塑造。有一件事我不完全明白,插上耳机后,扬声器没有断开,插入我的DT990 pro,它发挥得很好,声音很有力。内置DAC也一样。(译注:最新版本的忒修斯具有扬声器开关,外观等某些细节也与该测评有细微差别。)
女士们,先生们,如果有人问我一万多元人民币应该选择什么胆机,我会问心无愧地推荐这台漂亮的“希腊”。我正在等待这家制造商的更多设备。
推荐的设备是具有高品质声音的多用途解决方案,我们授予它“AUDIOMUZOFANS RECOMMENDATION” 奖项。
技术指标 :
功率输出: 8 – 22 W(取决于功率电子管)
谐波失真: 0,51% @ 1 W/40 Hz
频响: 10Hz – 40KHz (-3db)
S/N: 85dB
输入阻抗: 100 Kohm
耗电功率: 450 W
重量: 18 kg
尺寸(宽深高): 44*36*23 cm.
参考系统 :
CD: Lector cdp 0.6t, Vincent S4
功放: 雅琴 ms 650b, Audio Research vsi55
音箱: JmLab Mini Utopia, Elac 170 , Electro Voice Delta
线材: MIT , QED , Nordost
喇叭线: Nordost , Straght Wire, Kimber, Duelund
唱头: JVC QLY55F , Ortofon 2MBlack
