查看:2247 回复:1
darTZeel CTH-8550 MKII ,口袋够深拼死以求
瑞士是一个很小的国家,人口只有八百多万,但却能够培育出那么多有名的世界级音响品牌,随便数一数就有十几个以上,包括darTZeel在内。而darTZeel创业迄今只有11年,算是这些著名品牌中的小老弟,但声音表现却不遑多让,真是厉害角色。
darTZeel这个品牌是Hervé Delétraz在2000年所创立的。说到他的背景,Hervé Delétraz生于1962年,9岁就开始对音响有兴趣,当时用Philips的收音机套件做了他人生的第一部二波段收文音机。12岁时他就开始阅读音响杂志,去看音响展,下定决心以后要从事音响行业。15岁进入瑞士E.I.G(电子工程学校,现在称为HEPIA),1984年毕业,毕业展产品是D类放大器。不过他对自己这部D类放大器并不满意,所以回头研究传统放大器,这一研究就是16年。这么长的时间中,他当然要上班谋生,曾在LeCroy 担任控制与除错技师,后来在Mandrake Telecommunications Ltd 担任技术总监,1993年又在日内瓦市政府任职。
▲CTH-8550 MKII的外观跟第一代完全一样,面板厚达15mm,二边有大把手,后面也有大把手,右边是音量旋钮,左边是显示窗,此外就是一排十几个小按钮负责输入端切换,还有各项操控功能。
一鸣惊人
1999年,Hervé Delétraz完成一部放大器,朋友听过之后都觉得很棒,鼓励他生产,那部放大器就是没有正式生产的Model 0。2000年他创立darTZeel,2001年获得NHB-108 Model One放大器内的某项专利。2002年他完成了第一部产品NHB-108 Model One立体后级,在美国纽约Stereophile音响展中露脸,特殊的色彩与高价引来注目,可说一鸣惊人,2003年就开始在美国销售。这部后级采用最简洁的线路设计,在施加少量局部负回授的状态下获得极宽的频宽。 从NHB-108 Model One开始,陆续推出NHB-18NS前级、LHC-208 数字串流综合放大器、NHB-458单声道后级、NHB-468单声道后级、NHB-108 Model Two立体后级,CTH-8550综合放大器,以及CTH-8550 MKII(2020年推出)。老实说,darTZeel的产品不是一般人能够亲炙的,因为即使是CTH-8550 MKII综合放大器,一部售价也要将近百万台币。近百万台币的预算可以有很多的选择,包括前、后级分离。不过,如果您有机会听过darTZeel的声音表现,我保证一定会念念不忘。如果口袋有钱,应该会「拼死以求」。
▲CTH-8550 MKII的背板左右声道输入端分上下二排,XLR输入端子只有一个,RCA输入端子有六个,其中一个给MC唱头输入,一个给MM唱头输入。而他家特有的50欧姆BNC端子则有二个。输出端则只有一个前级输出与一个REC,此外还有一个50欧姆BNC输出。
行销卖点
从外观看,darTZeel有二项设计很特别,一项是商标,另一项是机箱颜色,这二样都会引人好奇,从行销的角度来看,是很成功的设计。darTZeel的商标很特别,那是因为Hervé Delétraz很崇拜Studer/Revox的创始人Wilhelm Studer(1912-1996),而Revox的商标中,中央那个V字是大写,所以Hervé Delétraz就把自己的姓变造,设计成darTZeel商标,藉此向Wilhelm Studer致敬。而且,Z也代表Zener二极体,符合放大器的电子特性。 darTZeel的机箱色彩也很独特,Hervé Delétraz说选这二种颜色的原因是他自己喜欢,而且觉得可以跟老木家俱很搭。不过巧合的是,红色与金色)是日内瓦旗的颜色,这是他多年后才发现的。连机箱颜色都能引起话题,不能不佩服他的确是鬼才。
不喜平衡设计
除了外观独特之外,darTZeel的放大器内部也有许多独特之处。例如darTZeel的放大器并不采用平衡设计,这与大部分市场上的放大器设计大相迳庭。为何不采用平衡架构呢?Hervé Delétraz说平衡架构只是用在长距离传输讯号,避免噪声干扰,以及麦克风使用外接Phantom电源时方便之用。如果拆开录音室的混音台来看,就会发现从外部送入的平衡讯号会被转为单端(Single-Ended)讯号。 此外,音箱的分音器也都是单端设计,没见过平衡架构的分音器。基于上述二个原因,再加上Hervé Delétraz的设计理念是采用最少的元件、最短的音乐讯号路径,所以他设计的放大器都是采用单端架构。虽然您可以在前级或综合放大器背板上看到XLR端子,但进入前级之后也转为Single-Ended,可说只是聊备一格。
▲CTH-8550 MKII的内部最显眼的就是环形变压器,而且是上下二个一大一小。这二个环形变压器内部都是二组绕组,分别供应左、右声道。下面那个大的供应功率输出级,上面那个小的负责前级线路,以及各项操控显示线路所需电源。
推崇50欧姆BNC端子
darTZeel的放大器有别家没有的50欧姆BNC端子,称为darT端子,darTZeel还特制BNC端子的讯号线,建议用家优先使用这种50欧姆BNC端子来连接他家的前、后级。BNC端子有分50欧姆与75欧姆二种,不可混用,无论是50欧姆或75欧姆BNC端子,一般都用在视讯器材上,有连接紧密、阻抗稳定精确、超宽带宽的优点。我看过那么多放大器,以BNC端子来连接前、后级或讯源者就只有darTZeel一家,可见Hervé Delétraz的想法真的与众不同。 开环路设计
darTZeel的放大器还有一项特点,那就是功率输出级采用开环(Open Loop,没有回授)设计,只有在输入级施加很小量的回授。Hervé Delétraz说这种设计的好处是频率响应不依赖内部的逆向补偿修正,电路的相位与增益不会随着频率而变化。开环电路不会去校正错误,只要线路设计够好,只会忠实的放大音乐讯号。而且,闭环(负回授)设计永远都会存在时间延迟。 开环路设计虽然有上述好处,但问题是电路很难不受干扰,一旦受到干扰,开环路设计没有自动修正功能,干扰就会经过放大而输出。而闭环路因为有回授,可以将输出讯号与输入讯号做比较,再经过自动修正,降低干扰对输出的影响。其实,就是因为各有优缺点,所以开环与闭环线路都有人在用,问题在于谁用得巧妙而已。
▲CTH-8550 MKII的输入端子进来之后,左声道与右声道各自分别拥有一块线路板,而且是直接连接,没有采用机内配线。
光敏电阻音控
darTZeel还有一项与众不同之处,那就是音量控制器。无论是前级或综合放大器,他家的音量旋钮转起来很特别,软软的、松松的、一凸一凸的,跟一般音量旋钮大不相同。这是Hervé Delétraz的杰作。为何他会设计出这样的音量控制器呢?他说当时为了设计一部跟NHB-108 Model One搭配的前级,在音量设计上遭到困难,因为这部立体后级的音乐讯号路径上没有用到任何继电器,音乐讯号路径超短又直接,如果前级使用继电器来切换输入端,这就破坏了纯净。而且,音量控制器他不可能使用传统可变电阻器,如果用R2R音量控制器,又必须使用到继电器阵列与MOSFET,这又违背了他的初衷。 有一天,他脑中灵光一闪,想到为何不采用光敏电阻器来做音量控制呢?这种电阻器在特定波长的光照射下,会很快地降低阻值,阻值改变,就意谓着能够控制音量大小。问题是,光敏电阻器并不线性,而且还要有软件来控制,这都是难题。终究, Hervé Delétraz花了多年多的研究,解决了这二个问题,这才有NHB-18NS前级的诞生。
▲CTH-8550 MKII机箱底部这块线路板主要是数字线路板,上面还有一个电池,提供各项设定(例如日期时间)记忆储存所需。
金钥匙防盗
最后还有一项与众不同之处,那就是要用USB随身碟来解锁注册,而且显示窗可以显示代理商名字。一般放大器只要按下电源开关就能够唱歌,但darTZeel的放大器出厂时就已经锁住,必须用随机的USB插入背板来解锁,同时也可以做为日后升级韧体之用。如果没有注册,每次开机15分钟之后,放大器就会自动断电,即使机器被偷了,小偷也无法使用。
另外一招就更厉害了,darTZeel的放大器可以输入代理商的名字,而且每次开机就会在显示窗上显示,当然显示的还包括其他相关信息。这一招显然是要保护各地代理商,而且也可以控制水货,了解水货流窜的状态。 与第一代不同处
darTZeel与众不同的地方表过,现在我们可以回头来看本文主角CTH-8550 MKII综合放大器了。darTZeel于2008年推出第一代CTH-8550 MKII,您知道CTH-8550 MKII的型号代表什么意思吗?CTH是Close To Heaven。而8550代表50%的预算能够获得85%的声音表现。您还记得NHB是什么意思吗?Never Heard Before。 CTH-8550 MKII是在2020年推出,到底第二代与第一代有哪些不同?我请此间代理商询问原厂,得到的仅是简单的回答。包括:第一代机箱是Steel钢板制成,第二代是2.5mm铝合金制成,铝合金更能屏蔽RFI。第二代MC唱头放大线路增益提升6dB,可以适应更多低输出MC唱头。还有,第二代电源整体改善,以Mu金属阻隔变压器磁漏。至于还有没有其他改善之处?那就是原厂的秘密了。总之,第二代的售价高于第一代是肯定的,第二代的声音表现优于第一代也是必然的,不然原厂的脸要往哪里摆?
▲CTH-8550 MKII每声道采用二对互补双极晶体管,每声道还各有四个10,000uF/100V滤波电容。
特重上升时间回转率
CTH-8550 MKII每声道输出200瓦(8欧姆负载),当负载阻抗降到4欧姆时,每声道可输出330瓦,如果负载阻抗降到2欧姆时,输出功率不会再增加,还是330瓦,不过此时峰值输出可以达到400瓦。在频率响应方面,如果标示+0/-6dB ,频宽为3Hz-300k;若 是+0/-0.5dB,频宽为20Hz-20kHz;在+/- 0.5dB范围内时,频宽为20Hz-50kHz。CTH-8550 MKII很特别的标示上升时间与回转率,前者小于0.8us,后者大于88V/us,这是很好的规格。 而在总谐波失真方面,标示小于1%,对于放大器而言,这样的数字算是惊人的「差」,一般放大器的总谐波失真大多标示小数点以下二个、三个、甚至四个零。不过CTH-8550 MKII的总谐波失真标示范围是7Hz-77kHz,而非1kHz。而且,CTH-8550 MKII的瞬态互调失真(TIM)不可测,这恐怕才是更重要的。Hervé Delétraz曾说总谐波失真并不那么重要,人⽿很难分辨,但施加负回授所引起的瞬态互调失真人⽿却可以听出来。的确,音箱与真空管放大器的总谐波失真那么高,但大家还不是听得那么高兴?每位设计师都有自家追求的重点,就看您买不买单?
▲CTH-8550 MKII的音量控制线路。
温度不高
CTH-8550 MKII的面板是将**,机箱是红色,这二种色彩的搭配在音响界中是独一无二的。面板厚度有15mm,机箱厚度有2.5mm,面板与背板上各有一对坚固把手,让用家能够轻松抬起机器。CTH-8550 MKII的散热片藏在内部,应该说是被包在机箱中,不过左右二侧都有栅栏,通风散热没问题。其实CTH-8550 MKII工作时的温度并不高,我整天开机随时听,摸起来也仅是温温而已。 CTH-8550 MKII的面板偏左侧有一个小显示窗,这是Itron UK Limited 所生产的VFD(真空荧光显示器)。每次一开机,显示窗就会先显示各种信息,几秒钟后就会切换到正常的显示(音量等等)。面板右边是音量控制旋钮,这个旋钮上镶入二圈橡胶,转起来很称手,是跟瑞士Elma订制的。音量旋钮有写着Pleasure Control,而非一般常见的Volume。此外还有Less、More,这也显出与众不同之处。
▲CTH-8550 MKII的显示窗,这是购自英国Itron的真空荧光显示器。
直觉式操控
CTH-8550 MKII的面板操控采用直觉式按钮,左边有一排9个小圆按钮,上面没有文字标示。右边有八个小圆按钮,每个上面都有文字标示。有文字标示的当然可以了解其功能,那些没有文字标示的呢?别急,您可以在显示窗下方看到一排相对应的文字,标明Line1-4输入端子、MC、Z1、Z2、XLR等对应端子。咦?这样才八个标示,按钮有九个啊!第五个是MM,如果没有选购,MM与MC就不会显示。所以,如果您的输入端接在L1,也就是第一组RCA端子,就要按下第一个小圆钮,这样才能唱歌,以下类推。
而右边那八个小按钮每个上面都有功能文字,就不需要说明了。对了,那个Time小按钮也是其他厂牌所无,按下它,显示窗左上角会显示日期(日、月、年)与时间。老实说这项装置有点多此一举,因为现在我们看时间都会看手机,不可能去看显示窗那么小的数字。而这项装置的另一项功能是设定自动开机时间,难道这是要设定下班之前二个钟头自动开机,让用家回到家马上可以享受到「温暖」的声音吗?好吧!我承认这项功能有实用价值,至少对我是如此。对了,面板左侧有一个Status灯号,一插上电就会显示红色,按下Power键就会显示橘色(此时音量旋钮也会显示一圈橘色),如果我以遥控器来操控时,这个LED会变成绿色。显然Hervé Delétraz心细到家。
 CTH-8550 MKII的背板上有九组输入端子,包括1-4组RCA、一组XLR、二组BNC(自家50欧姆端子),以及MM、MC输入端子。所有的输入端子都可以指定成为家庭电影院Bypass端子,也就是不受音量旋钮控制。输出端子则有三组,包括RCA、REC与BNC(也就是自家darT 50欧姆端子)。此外还有二组USB插槽与左右声道音箱端子。那二个USB插槽,瘦长型A端子是要插入开启USB钥匙之用,另外一个方形B端子可能也是升级之用吧?总之不是连接计算机或NAS听音乐用。
▲Alexandra Conunova是2015年柴可夫斯基音乐大赛小提琴组第三名(那年曾宇谦第二名),她组了一个室内乐团,为Aparte唱片录制了这张维瓦第「四季」演奏清晰活泼,录音效果优异,值得收藏,并与曾宇谦比较一下。
  Re:darTZeel CTH-8550 MKII ,口袋够深拼死以求
选单设定不难
接下来要说明Menu功能。按下Menu钮,显示窗会显示Record Out、Display、Parameters三大项,显示窗底部会显示1、2、3。这三个数字代表相对应的那三个小按钮,例如您按下1号钮,就是选定Record Out,以下类推。进入Record Out之后,显示窗底下会出现-与+,这是让您选择一个讯源来录音的操控。每进入一个不同的选项设定,显示窗底下就会出现加、减、左右箭头、上下箭头、OK、RST(Reset)等不同的图式,您只要按下相对应的那个小圆钮就能够操控设定,老实说用惯了现在以旋钮来做设定的方式,回到这种直觉式的设定还真有点不习惯。不过对于有些老派音响迷而言,这种直觉式设定可能反而比较好用。
选单中的Record Out是要选择被录音的讯源、Display就是设定显示窗的亮度或自动关闭
等。比较重要的是Parameters,进入这个选项,会出现Rename、Settings、Others、Clock、Diag(版本、注册状态)等五小项。这些设定只要按照说明书的指示就可以轻松设定。比较复杂的是Settings那项,内中可以独立设定每个输入端子的Level、Balance、立体或Mono,以及指派哪个端子作为家庭电影院Bypass之用。此外,Settings中还可设定将后级关掉,当作纯粹前级使用,此时负责后级供电的大环形变压器将不会运作,只剩负责前级、操控线路供电的小环形变压器供电。 现在大部分的放大器都流行可以做各种设定,老实说我并不喜欢,这些设定不仅困扰用家,也增加成本,更可能是干扰源之一。过去几十年来,不需要设定的前、后级不也很好用吗?放大器只要忠实的再生音乐,何须这些花俏的各项设定呢?但设计者往往就是这么无奈,人家有你没有,在行销时可能就被比下去了,所以只好跟进。
左右电源独立
打开顶盖,可以看到正中央端坐着一个大的环形变压器,大变压器上面还有一个小环形变压器,二个Noratel变压器上下叠在一起还真少见。这二个变压器内各有二组独立绕组,大的变压器负责供给功率输出级电源,小的变压器负责前级线路以及面板显示电源。再来可以看到左右二边各有4个Leclanche 10,000uf/100V滤波电容。这家公司在 1909年创立,以制造干电池起家。 此外每声道四个电容与整流稳压线路板垂直锁在左右二侧,显然CTH-8550 MKII的电源是左右声道分离。CTH-8550 MKII的输入端与前级线路也是分左右声道各一块线路板,这二块线路板直接与背板的端子连接,没有采用连接线,而且悬空固定。底下则还有一大块线路板,那是USB线路板,上面有CPU,还有一个大水银电池,水银电池供应关机后的存储器电力。至于面板的显示窗,以及输入端子、操控等线路板则安装在面板内侧。
避免多对并联
darTZeel的后级一开始每声道只采用一对双极功率晶体(NHB-108),因为Hervé Delétraz 认为多对并联总是会有Delay Time,无法获得最佳的聚焦。不过后来的后级因为输出功率越来越大,不得不采用多对并联,像NHB-458就采用四对。Hervé Delétraz说他花了九年多时间,才解决多对并联的问题。至于CTH-8550 MKII则是每声道使用二对互补双极功率晶体。由于锁在电源供应电路板下,无法看到使用哪个厂牌型号。不过依照以前别的机种所用,我猜可能是ON semiconductor的功率晶体。 聆听CTH-8550 MKII的场地在我家开放式大空间,搭配的音箱有DynamiKKs! Monitor 10.15,以及AER Momentum。数字讯源还是emmLabs TSDX SE CD转盘与DAC2 SE数字模拟转换器,还有Weiss DAC 502。这二对音箱比较结果,最后我选择DynamiKKs!作为定稿,原因是这对音箱对于CTH-8550 MKII的快速瞬时反应能够呈现得最完整,而且更能表达CTH-8550 MKII的音质之美。我不是说AER无法呈现CTH-8550 MKII的音质之美,而是AER的中频段带有自己的迷人色彩,这会「蒙蔽」了CTH-8550 MKII音质的表现。
MC唱放表现佳
在说到CTH-8550 MKII听高电平输入之前,我要先说CTH-8550 MKII的MC唱头放大。代理商送来的这部已经装上MC唱头放大线路,我迫不及待想先试试。我先发现一项特别之处,就是我不接唱臂的地线竟然也没有出现哼声,只有一点点的电流杂音而已!至于放大倍数够吗?我听古典音乐时,音量要开到-5dB我才会满足(听数字大约-20dB),如果听流行音乐可以小声一些,基本上新的MC唱头放大线路已经增加6dB增益,输出在0.2mV左右的MC唱头都没问题。 再来,这片MC唱头放大线路的声音表现如何?老实说很好,没得嫌,跟听MC高电平输入的声音不同,但我认为这是因为MC唱头本身的声音特性使然。换句话说,有了内建的MC唱头放大,您可以不必买外接的唱头放大器了。唯一可惜的是,内建的MC唱头放大不能调整负载阻抗,它固定在1k欧姆。但实际听起来不能调负载阻抗也没关系,因为听起来已经很好听了。
音质迷人
经过这么多天的接触,我第一个要说的还是CTH-8550 MKII的音质表现。我把音质列在音响二十要的第一项,就是因为音质是音响器材最重要的表现,音质如果不够好,其他19项表现再好也掩盖不了这项弱点。音质就像布料的布质,布质不够好穿在身上不舒服,任凭衣服式样设计得多别出心裁,终究还是无法穿得舒适。音质也像牛肉的肉质,牛肉为何要分那么多等级?为何有人那么在意是日本的和牛?还是澳洲、美国的和牛?说到底就是肉质的差异。布质、肉质的差异大部分人很容易分辨,而音质的差异则是要听过很多音响器材之后,才能慢慢累积出辨识能力。
我听过许多音质很好的音响器材,所以对音质的表现会很敏感,好坏一入⽿便知。CTH8550 MKII的音质表现绝对是第一流的,您花上百万台币买CTH-8550 MKII,有很大部分买的就是CTH-8550 MKII的音质。好的音质会让乐器或人声原本该有的美质呈现得更完整,我不必细讲CTH-8550 MKII的小提琴、大提琴、钢琴、人声表现音质有多美,因为当我把一张CD放入唱盘唱出来时,马上就直觉的感受到声音更美,这就是整体音质之美的提升。
速度快
再来我要说CTH-8550 MKII的瞬时反应,也就是一般人所说的速度感。有些音响迷对速度感会有错误的解决,说某些音响器材的速度感比现场真正的乐器演奏还快,其实这可能是高频突出所产生的误解。放大器的瞬时反应可以从上升时间与回转率这二项规格来看,大部分放大器都不会列出这二项规格,所以我们只能用听的。 放大器的瞬时反应再快,也不可能快过原来的乐器,乐器原本的快就是放大器的天花板,放大器顶多只能接近天花板,不可能超过天花板。真正的速度反应快听起来是很自然的,例如在大鼓猛击的剎那,气团就飞快的甩出来,而不是软软的。又例如在听弦乐四重奏时,演奏者突然演奏出强音,您会觉得猛然被惊醒般。事实上瞬时反应如果快速,听任何音乐都会觉得活力充沛、生意盎然,这就是真正的快。
强弱分明
CTH-8550 MKII就是如此,它唱起各种音乐时,会让人充分感受到演奏者原本施加在乐器上的力量变化。例如我听Quatuor Ebene所演奏的拉威尔、德布西、佛瑞弦乐四重奏时,即使是在长线条的缓慢旋律中,也可以听出细微的强弱变化得很快,拨奏时更不用说,一颗颗琴音好像瞬间蹦出来般。听Evgeny Kissin与Emerson合演的德弗札克「钢琴五重奏Op.81时,会觉得音乐的进行好像好几条龙在天空中快速翻滚俯冲窜高,即使演奏的音量不是很大,也能感受到音乐中充满动能,这就是瞬时反应快速的明证。而听亚尼克指挥费城管弦乐团的史特拉汶斯基「春之祭」时,音乐的强弱变化与定音鼓大鼓猛击时都可听出瞬时反应的快速。
澄澈透明
CTH-8550 MKII的澄澈透明感也是一绝,从澄澈透明中还带出很丰富的细节表现。澄澈透明同时也会让人觉得音乐听起来很舒服,好像真鳕鱼入口,一根细刺也没有。CTH-8550 MKII这种澄澈透明的美感在听巴洛克音乐或弦乐为主的音乐时会让人觉得特别美。例如听 Alexandra Conunova领衔演奏的韦瓦第「四季」时,CTH-8550 MKII能让人听到很美的光泽与带有一种特殊甜味与香气的弦乐声。听伯恩斯坦指挥纽约爱乐的佛汉威廉士「绿袖幻想曲」,弦乐光泽与细如发丝之美与澄澈的透明背景让音乐的感人力量更增一层。
解析力自然高
CTH-8550 MKII的解析力也是很自然,乍听好像没有什么,但仔细听却会让人感受到它是强大的。当我听伯恩斯坦指挥纽约爱乐的马勒「第二号交响曲」(DG版)时,第一乐章一开始那细细的弦乐声就很明显地浮出颤抖的感觉,而不只是一片声音而已。这种自然又强的解析力在当音乐⾛到平静的乐段时,特别显出它的厉害之处,因为此时能够听到原来那细细小小声的垫底弦乐群变化是那么的生动,让音乐听起来更吸引人,而不是平板无趣。而来到强烈的总奏时,CTH-8550 MKII的解析力更能够把乐团各声部清楚拆开,让我听到内声部细微旋律与强弱的变化,这也让音乐的动人力量更为提升。
音乐热力难挡
而听史托科夫斯基所指挥的「Rhapsodies」时,CTH-8550 MKII的表现更是精彩,它不仅能把管弦乐的弦乐部、铜管部、木管部拆得清清楚楚,那是细如发丝的解析;而且音乐的热力整个都提升了。我认为音乐热力的提升可能来自庞大的动态对比与细微的强弱对比表现都很优异,同时也来自瞬时反应的快速。CTH-8550 MKII能够驱使我忘记一切,从头到尾把这张唱片听完,您就能窥知它所展现的吸引力有多强。 CTH-8550 MKII的驱动力如何我不清楚,因为我用的音箱灵敏度高达95dB,CTH-8550 MKII的功率输出有200瓦,应付这种高灵敏度的音箱根本就是小蛋糕一片,哪能测出其真正实力。不过当我听Malia & Boris Blank的「Convergence」时,CTH-8550 MKII能够把内中每首曲子的电子低频都紧紧抓住,凝聚又有弹性,这也证明了它对低频段的控制力很好。
各项皆优
CTH-8550 MKII的声音浑厚扎实宽广内敛,听起来就很沉稳,高、中、低频段很平衡,没有特别突出之处,您也可以说它高频内敛,中频与低频都饱满。听人声宽松饱满温暖;听大型管弦乐时低频段很饱满,而且沉稳,大声齐奏时不乱不紧绷。乐器与人声形体很浮凸,也就是很有3D感,而且有温润感。而层次则因为自然又强的解析力,很轻松就将管弦乐拆成一层层。 CTH-8550 MKII的声音是凝聚的,密度与重量感表现都很好,这可以从弦乐四重奏、钢琴、大提琴中听出。也因为透明感澄澈,CTH-8550 MKII的空间感也显得很清楚。空间感清楚,乐器线条周围散发出来的细节就宛如光晕般,让乐器与人声听起来更丰富,尤其是钢琴。
拼死以求
老实说,听CTH-8550 MKII时,我所获得的就是快感,没有恶感。边听CTH-8550 MKII,我边骂:这Hervé Delétraz真的太坏了,知道自己做出来的放大器声音那么迷人,就把价格订得高高的,不怕没人来买。但是,有很多人跟我一样,想要享受那么好的声音,但⼝袋却不够深啊!每次写完darTZeel放大器的评论,我就动念想买入,这次写CTH-8550 MKII也不例外,但最终还是被理智挡下:「总编需要的不是最好的器材,而是要能够比较出高下的器材,也就是能够做为参考的器材。」至于一般音响迷,只要⼝袋够深,拼死以求可也!
规格:
类型    立体晶体综合放大器
每声道输出  200瓦(8欧姆负载)、330瓦(4欧姆负载)、330瓦(2欧姆负载)
增益    12dB,最高22dB
频率响应     20Hz-50kHz+/-0.5dB
上升时间    小于0.8us
回转率      大于88V/us
总谐波失真      小于1%(7Hz-77kHz)
讯噪比      大于115dB(A加权)
外观体积      440×170×335mm
净重    28公斤
