查看:3436 回复:1
【器材测评】客厅中性价比最高的旗舰选择: Duevel 帝风 Sirius BE 音箱
德国Duevel帝风音箱向来以独特的“360度无指向扩散发声”(Omni-Directional)设计闻名,在官网上有一篇Anette Duevel(应该是设计者Markus Duevel的老婆)编写的文章,介绍Duevel帝风为什么要采用这种设计。
首先要了解人的耳朵是透过空气震动→鼓膜振动→听小骨、耳桥、前庭→听觉神经这个过程让我们听到声音。同一声源到两个耳朵的距离往往是不同的,这样就会造成声音到达耳朵的时间、强弱不同,人根据两只耳朵所听到的声音差异,确定出声源的位置,这叫双耳效应,而根据双耳效应听到同时来自不同方向的同一声音就是立体声。
简单地说,双耳效应产生的原因:①对同一声音,两只耳朵感受到的强度不同;②同一声音,两只耳朵感受到的时间不同;③同一声音,两只耳朵感受到的较低电平和频率响应不同(主要在2-3kHz之间的变化)而人听到立体声的条件:一是耳朵完好;二是至少有两个扬声器。
德国帝风的设计者Markus Duevel
接着解释直达声与扩散声的关系。如果声源很近,我们就有很高的直达声,但我们并不住在无响室中,根据声源的距离,反射的速度和角度不同,可以勾勒出不同空间的声学特色,耳朵能根据传播时间差进行定位。
从地板、墙壁和天花板反射的第一次反射声,只要<30毫秒,我们都会认为与原始声音相当,当延迟时间> 40毫秒就会有回声的感觉。加上合适的早期反射声,主观体验声音会更饱满、更有空间感。最理想的音箱设计是球形声源,在全频范围内都能全向发声,问题是人类对接收高频反射的神经细胞是低频神经细胞的3倍,高频反射的重要性非常突出,所以也有人说100Hz以下的低频没有方向性。
文章继续解释来自耳蜗的大量数据被临时存储并预先分类在一种神经网络中,然后通过长期记忆进行有意义的处理,大脑会解释来自耳朵的所有信号,所以即使用频宽有限的手机,我们还是能识别低音提琴或小提琴等不同的乐器。左脑负责声音的音量、节奏和分析记录;右脑整体记录音乐中正在发生什么。
欣赏音乐,我们需要运用大脑的两半,音响发烧友因此得痴呆症的机率会少一些。在大脑下方和脑干中央,有一个神经中枢调节呼吸、脉搏、激素和释放神经信号,这个称为海马体的核心帮助人类处理长期学习与记忆声光、味觉事件。经常欣赏美妙的音乐,听到好声音的器材,我们的感官会留下强烈记忆和联想,大脑也分泌多巴胺、内啡肽等以为奖励,发烧友对声音越来越挑剔,真是有原因的。
大脑对原声乐器与音乐厅的演奏记忆都是360度,而非平面单方向的,所以Duevel帝风音箱的目的,是在家中创造真实的音乐演奏幻觉,激发所有听觉与大脑神经系统工作,让二只音箱也能营造出舞台的形状,音乐厅的空间效果。
Sirius(天狼星)使用MDF板CNC加工的圆盘扩散器,铍高音版本改成透明的哑克力材料
这个理论很多人都懂,所以曾出现过一些无指向音箱的设计。所谓无指向音箱是与地面垂直相对发声,不象是一般音箱与地面成90度角,在音箱的上方设计金属圆球或是飞碟型的圆盘,声音的透过这个圆盘或圆球呈水平360度全方位扩散。听音乐时不必特意调整方位,也不必努力找寻皇帝位,可以说走到哪里都好听。
居家空间迁就各种实际需求,很难找到音响聆听的皇帝位,想让每一个座位都有完整的音场感几乎是不可能的任务。即使Duevel所谓的360度无指向扩散设计,也无法完全克服这种困难,但已经比传统音箱有更宽广开阔的聆听范围。
Duevel的双圆盘发明称为“Omni-Directional Reflector”,高音由音箱顶部的单元朝下顺着两片弧形木块间递出,而低音则朝上经由不同的传送弧度,与高音结合后变成类似点音源方式发声。从剖面图中可以发现,Duevel的圆盘号角一点也不简单,那是经过计算机仔细运算的结果,高音透过圆孔洒落在圆盘木号角上,再朝360度扩散出去。低音因声波形状而有不同的号角曲面,加上箱体底部与背部的开口,让低频同样无指向扩散出去。
Duevel在1997年推出Jupiter(木星)音箱,10年之间都是该公司最受好评的代表。大部分发烧音箱的音质细腻没话说,但通常针对古典乐、爵士乐的播放来设计,对摇滚乐往往力不从心。Jupiter绝对是好音箱,加上有源低音炮之后,Pink Floyd的《The Wall》专辑竟然也有着惊艳之感;阎学敏的《天下第一鼓》可以准确听到鼓棍敲击不同的鼓皮、鼓的不同位置、敲击的不同力度所带来的微弱感受。而且声场之宽深,动态之真实和巨大,同样令人叹为观止。
Jupiter于2007年底停产后,以高大漂亮的Sirius(天狼星)取代,几年前我试听过第一代Sirius,最新的Sirius BE在原有基础上换用了铍高音驱动单元,整体表现有了大幅度提升。
低音单元朝上发声扩散,箱体的结构相当复杂,看似传输线式设计却又不然,在箱体的四个角落与背后都有开口,让它能发出丰沛低音
设计者Markus Duevel说他们一直尝试新的可能性和材料,包括钻石和陶瓷振膜,但它们无法制造大尺寸振膜也很难作为压缩头使用,而压缩头的高效率对于Duevel全向号角设计至关重要,所以最终他们选择了同尺寸中最稳定也最轻的铍金属。
70年代后期开发的铍高音多使用PVD工艺(物理气相沉积)制造,也就是将铍金属蒸发到载体上,金属原子不相互结合,使用几年后就会退化。美国Materion公司的Truextent新技术使铍能被卷成极薄的箔,当受到高热和高压时金属原子成为高度均匀的晶粒结构,因此不但耐用而且频响与传导特性都极为优异。
另一方面,Sirius BE改用在声学和视觉上都与众不同的亚克力圆盘号角,由一块巨大的零件手工精心打磨出高光泽外表,亚克力的密度是木材的二倍,有更高的刚度和惯性,防止自身振动,较高的内部阻尼确保声波尽可能减少失真地到达耳朵。
设计者Markus Duevel手中就是12英寸的碳纤维强化振膜低音
Markus Duevel说,一开始他偏爱号角式音箱,因为它们具有动态、高分析力和高灵敏度。然而传统号角的听觉甜蜜区受限,而且许多号角明显带有染色。在奥斯纳布吕克大学(University of Osnabrück)获得电气工程学位的Markus Duevel,1987年创立Duevel Lautsprecherbau公司后,先是为其他公司开发音箱产品,尤其是号角音箱。1995年开启的Jupiter音箱,首次做到了Duevel 所说的“没有方向性的号角”他声称这种设计有最小的声学相位误差。
  Re:【器材测评】客厅中性价比最高的旗舰选择: Duevel 帝风 Sirius BE 音箱
Duevel工厂在德国北部奥斯纳布吕克附近,汽车爱好者可能会知道具有百年历史的Karmann汽车厂,他们长期与福斯汽车合作,也曾为奔驰、BMW的Mini系列和Aston Martin等品牌代工,最后一辆敞篷金龟车1980年1月10日在这里离开生产线,让人扼腕不已,但也说明了当地的工业制造能力。
与其他音响品牌主要锁定男性消费群不同,Duevel夫妻二人经常联袂参加展会,他们的产品更注重视觉美观。办公室的女同事看到Sirius BE音箱后,对精美的木皮贴合度,闪亮透明的圆盘散发出来的吸引力赞不绝口。
Sirius BE音箱加上脚钉后高度已经接近我的颈部,从木材包装箱中要把65公斤的Sirius BE抬出来还是很吃力的,四面几何形状独特且漂亮,顶部的双圆盘号角结构更是吸睛。据介绍,Duevel提供众多可用的饰面选择,甚至有拉丝铝、亚克力、钢琴漆和各种涂漆饰面,当然需要额外收费。
Sirius BE最大的改进是换用了尺寸更大的铍高音
Sirius BE音箱平均阻抗6欧姆,灵敏度93dB,承受功率400瓦,频率响应30Hz-23kHz,应该是很容易驱动的,尤其是小功率胆机。Duevel在2001年法兰克福音响展中以老型号Galerie演示,黑胶作为音源,德国Klimo的胆前级与输出功率仅有8瓦的Klimo 300B胆后级搭配,房间没什么特别处理,窗外就是漂亮的花园,结果Duevel获得最佳声音的美誉。
虽然设计者喜欢小功率胆机搭配,但听爆棚音乐可以过关吗?我在不同场合听过几对Duevel帝风的音箱,觉得他们的风格比较像莫扎特或舒曼,优雅细致轻松有活力,而不是贝多芬与瓦格纳类型,庞大复杂有重量。可别误会它们不能播贝多芬《合唱交响曲》或瓦格纳的《女武神》,只要功放的驱动力足够,Duevel也能唱得很大声,唱得很过瘾,那种广大的规模感,真正让人联想到音乐会现场。而加上有源低音炮之后,别说是交响乐了,播摇滚乐都能声震屋瓦。
您可能注意到了,所有帝风的音箱全部采用两音路二单元设计,偌大的音箱中再也没有隐藏其它低音单元。多年前第一次在深圳听到Venus(维纳斯)音箱,也是用300B胆机搭配,没想到除了音场开阔,音箱有消失于无形的感觉外,它的低音还相当结实有力,下潜程度也不错。
为什么要用二单元设计?看了帝风的号角结构你就会明白,如果再多一只中音,应该摆哪里呢?就算可以另外设计一个号角,整体结构也会变得太复杂,售价当然水涨船高,实际上并没有太大好处。此外,简单的设计也减少功率损失,Sirius BE音箱的背面还有一个阻抗均衡开关,打开后维持阻抗平坦,以845或211等三极胆机都可以让它“畅所欲唱”。
天狼星音箱的单元都是特制的,高音号角驱动器使用 4英寸铍金属振模,钕磁铁系统,因此能发出明亮有穿透力的声音
试听过程我搭配了韩国奥立Allnic的T-2000三十周年纪念版胆机,每声道一对KT170强放管,三极模式都能输出60瓦功率,但我更喜欢用120瓦的五极模式,可以让Sirius BE音箱更浑厚饱满宽松。另外也搭配了输出功率150瓦的麒麟P150i合并功放,这部晶体机的高音华丽而底盘稍轻,它的快速与高分析力让音箱听起来活泼有朝气,透明度更好,中高音区域开扬不过于明亮,低音却收得有点紧,整体听起来不错,但我仍然相信换用其他大功率晶体机还有更多惊喜。
令人惊讶的是意大利MastersounD Box胆机(以EL34输出甲类35瓦功率)竟然是手边最好的搭配,虽然功率不大但却拥有极佳平衡性,纯净度和透明度略逊于Allnic T-2000,中音反而更温暖有肉,低音也更有弹性与丰富。
既然Sirius BE是360度发声,先看看有那些实际的好处。传统音箱的声波往前传递,有一定的水平扩散角度,为了适度增加空间反射,发烧友只摆扩散板或进行其他声学处理。在无响室中听到毫无干扰的直接音,其实一点也不悦耳,好象吃肉不加盐一样,干干涩涩的并无美感可言。
在正常听音环境下,墙面、家具、装饰品,都可以造成不同反射,传到耳朵的声音除了直接音,还有不同时间延迟的反射音,因此声音比较丰美有味道。但是太多反射或不受控制的反射,例如空荡荡的一间新屋子,讲话时都有嗡嗡的回响,用来听音响也不合适。以多年的经验,我们鼓励使用反射多于吸收,太多的吸音除了难以掌握吸音频率,也会造成功放与音箱能量的浪费,让声音呆滞缺少生气。
但传统喇叭只向一个面发声,能量过于集中,因此对空间处理得特别讲究。如果让声音往360度扩散,上述现象可以有效消除。以Duevel来说,它不需要空间中太多的吸音,也不需要额外的扩散板,它的能量平均散发出去,没有指向性与方向性,房间本身变成一个共鸣器,如同在音乐厅一样,声音会显得非常自然没有压迫感。
重点是,Duevel音箱还是有皇帝位的,但在皇帝位附近也能听到很均衡的音域与广阔的音场。如果房间够大,把Sirius BE音箱摆在屋子中间,那么音箱的前方与后方都各有一个最佳聆听区域,有些新潮的家居装修,可以考虑这种方式,造成仙乐飘飘不知从何而来的效果。
由于Sirius BE高音与低音的发声点基本上是靠在一起的,时间相位同步形成点音源效应,所以避免了其它360度发声音箱音像不集中,定位不够明确,或者冲击力较小,细节不清楚,动态也力有未逮等情况。
只是Sirius BE仍需要摆位调整,它的低音线条干净但下潜约制,能量也非满溢而出的类型,所以得找到合适的位置让低频充分发挥出来。360度扩散的音箱不需要精细摆位的说法,对Duevel而言不完全适用,我让Sirius BE靠近后墙一米左右才获得比较满意的低频动态。
欣赏Sirius BE音箱时,最大感想是绝对的轻松无压力,随着声压提高可以得到音像浮凸,触手可及的感觉,同时拥有传统音箱远远不及的开阔场面与自然感,传统音箱好象是小三峡,秀丽精致;帝风音箱却像大三峡,雄伟浩大。
而自然流畅感更是Sirius BE音箱的拿手好戏,那种无拘无束的开扬感实在舒服,人声歌唱不会被掐着喉咙,旋律彷佛从空气里冒出来;小提琴擦弦有足够的细节,松香味弥漫在四周。改用铍高音后标示的频宽并没有增加,但振膜、音圈、磁铁尺寸都放大了,让整体透明度与穿透力都超过第一代的Sirius天狼星。面对Sirius BE音箱时可能有个疑问,它的音质细致吗?空气感飘逸吗?亮度足够吗?答案全部是肯定的!铍高音的效果的确厉害,实际使用时我甚至要将背板的高音调整衰减1dB,等于是提升了低音能量,音乐的下盘会更庞大稳固。
我不认为Sirius BE音箱是清汤挂面淡而无味的产品,随着搭配功放差异,它能彰显出不同个性,但它没有夸大任何东西,也没有遗漏所有细节。在非常快的速度,非常优异的瞬态反应之下,《Friday Night in San Francisco》这张吉他发烧录音听起来简直让人热血沸腾。
以Al Di Meola为首的三位吉他大师在旧金山Warfield剧院的演出,技巧出神入化,运指如飞的快速演奏与精确的音符,每个音都那么饱满清爽还带着松软弹性,一点硬朗阳刚之气都没有,加上演奏者手指敲击琴板的动态,实在过瘾,过瘾!再以《当铺爵士Jazz at Pawn Shop》专辑为例,Sirius BE音箱表现出的临场感、活生感、真实感绝对让人拍案叫绝,因为是在小酒馆里录的,乐器离麦克风很近,似乎可以感受到演奏者的温度,中场拍手掌声也像围绕身边,烟酒袅绕的空气感直逼眼前,Sirius BE音箱又一次带来热情洋溢的享受。
所有对于Sirius BE音箱的声音描述,都可以在自家的客厅中获得,不需要复杂的建声处理,还能让老婆大人赞美其外观,Duevel帝风Sirius BE是当之无愧的最高性价比旗舰音箱。
