查看:3235 回复:0
宏音
一机在手天下我有 Audiolab傲立Omnia一体机上手分享
IAG影音
    这是一篇早该完成的分享,可惜的是前一阵子电脑中了Stop勒索病毒,导致部分新近拍的素材被锁,其中就包括傲立的图片视频素材,因此只能重拍再写,当中郁闷确实难以排解。所幸的是大部分资料都有备份,损失不算严重。
分享Audiolab傲立Omnia一体机是因为有坛友曾经问及,但因为最近确实比较忙,因此过了如此长时间方完成,在此说声抱歉。
近年来已经有多个品牌推出了Hifi一体机,如马兰士的MCR612、剑桥EVO75、剑桥EVO150、NAD M33、NAD M10 V2、Quad Artera Solus Play以及傲立的Omnia。当然一体机的概念早在几十年前就已经出现,如JVC、Kenwood等都曾经推出过集成CD、收音、卡座、功放、解码于一身的机型,而现代的一体机只不过是与时俱进,加入了串流、蓝牙、wifi、U盘播放等功能而已。当然我们更应该反思的是为什么现在一体机开始复兴,也许这就涉及到现代人的生活方式、经济环境方方面面的因素了,在此就不展开来说。
在分析了市面上常见的Hifi一体机之后,我得出了一些小结论,希望可以抛砖引玉,与各位交流探讨。
1、支持高码率是必然趋势,24bit/192Khz、DSD256已经是标配,这与解码芯片的进步以及高码率音乐的流行有着很大的关系。
2、支持国内外主要串流播放平台,并且未来会逐渐增多,这与现代用户聆听音乐的习惯是一致的,Apple Music其实培养了很多人的付费听音乐习惯。
3、功能都往大而全的方向来做,基本都囊括了CD、蓝牙、wifi/有线、串流、U盘播放、解码、airplay、耳放、前级、功放等功能,甚至有些还加入了唱放、收音这些不常用的功能,可以说一机在手,享乐不愁。
4、尽管CD已经式弱,但众多一体机还是保留了CD功能,保留一定的仪式感还是很重要的。
5、主流价格区间在1万左右,这样既不会因为价格过高而吓跑很多刚入门希望提升音质的用户,也提升了产品的性价比,毕竟一万来块钱就可以得到CD+数播+解码+功放+耳放,而且还有一定的音质保障,还是比较划算的。
6、尽管还有不少坚持用AB类功放的,但D类功放已经成为主流,因为效率更高,也更加省电,当然更重要的是经过这么多年的发展,D类功放音质也已经有了很大提升。
7、大部分支持手机APP控制,方便实用。
Audiolab傲立Omnia尺寸为440 x156 x 327MM,重量为9.1KG,延续了以往产品的简约外观,但显得更加圆润,左边为CD仓,中间是一块4.3英寸的IPS显示屏,遗憾的是没有触控功能,右边是功能按键以及电源键,下方为6.3MM耳机接口。
Omnia为拉丁文,意为“包含所有一切”,其功能确实也非常强大,我来把它能做的事情罗列一下。
①CD播放
②串流播放(通过Roon Tested认证),支持Amazon Music、Deezer、iHeart Radio、QQ  Music、Spotify、Tidal等
③蓝牙5.0输入,支持APT-X/ATP-X LL解码
④MM唱放
⑤支持Wifi、Wlan连接,可访问同一家庭网络下任何DLNA兼容的Nas存储器
⑥支持U盘播放
⑦解码功能,9038Q2M芯片(USB、同轴、光纤输入)最高支持DSD512及32Bit/768KHz
⑧前级、后级、合并机功能
⑨耳放功能
我对比过市面上hifi一体机,可以说Omnia是功能最为齐全的,除了没有收音及Airplay功能之外,几乎无可挑剔。当然硬要吹毛求疵的话,也可以说它只是Roon Tested,需要搭配Roon Ready的设备才能够使用Roon来播放音乐。然而我们还可以使用DTS Play-Fi以及其他UPnP软件来使用,在实用性方面已经无需过多担心。
Omnia依然使用了仓式CD,据闻是移植了6000 CDT的转盘机构,具有数字缓冲功能,可以预读资料,降低读片错误的发生几率。相比起8300系列的吸入式CD,我更喜欢这种传统的设计,因为在我潜意识里总觉得吸入式CD容易刮花碟面,内心比较抗拒。需要注意的是碟仓并没有完全出来,放CD的时候需要留意是否已经放置到位。
作为现代机型,一块漂亮的屏幕是少不了的,可以在主画面、指针式VU、数字动态VU、Audiolab主题等四种屏幕显示模式切换,也可以关闭屏幕显示以得到更纯净的音频信号输出。个人来说最喜欢是VU式界面,很有复古的味道。
右侧的按键分别为输入切换、停止/出仓、播放/暂停、音量调整、电源以及右下角的耳机接口,而绝大部分的功能调整都是需要遥控来进行的。另外有一点需要吐槽的是:在播放音乐的时候,白色电源指示灯在不停闪烁,很容易让人分神。
遥控外观中规中矩,表面做了拉丝工艺。遥控分了几个功能区域,最上方为CD控制,中间为上下曲选择及音量调整,下方为机器设定,如信号输入、菜单、显示、前后级/合并机切换等,最下方则是把最常用的CD、蓝牙、USB输入做了单独的按键,这一点还是考虑蛮周到的。
Omnia的功能十分丰富,包括数位锁相回路、模式、屏幕亮度、屏幕显示、屏幕关闭时间、声道平衡、开机音量限制、自动待机时间、菜单语言、是否使用电源触发功能等。Omnia可以在前级、后级、合并机之间进行切换,增加了更多的可玩性。另外我也很喜欢它可以设定开机音量限制的功能,这样可以防止播放时音量过大损坏音箱。
Omnia背面可以看到密密麻麻的各种接口,这也是Omnia采用标准尺寸的优势,否则根本没办法放下这么多接口。为了增强wifi接收效果,Omnia还有三根天线,不过也有一点需要注意的是,喇叭接口两边的天线会有一点影响到使用Y插喇叭线。
Omnia采用AB类放大,输出功率为50W*2(8Ω),75W*2(4Ω),可以满足大部分的需求。支持DTS Play-Fi、APT-X解码、MQA解码、DSD。
在接口方面Omnia可以说是Hifi一体机之最了,模拟输入:RCA x 3、Phono(MM) x 1、RCA后级输入 x 1。数字输入:同轴x 2、光纤 x 2、USB type B x 1、USB type A x 1、DTS Play-Fi串流、蓝牙(aptX/aptX LL)、局域网。模拟输出:RCA前级输出 x 1、6.3mm耳机输出 x 1。也许是因为看到了黑胶的复兴,因此Omnia特意加入了MM接口,我认为也是Omnia的一大卖点。当然我们不能对这个MM唱放功能要求太高,毕竟如果用到这个来做唱放的用户,大部分也是使用入门级的LP,到了一定程度之后他们自然会考虑更高端的独立唱放。
由于功能异常丰富,Omnia内部也是满满当当的,粗略分为了解码、CD、功放、滤波和电源几个区域。
作为全能型机器,能够直接移植6000系列转盘系统,确实已经算是相当有诚意,虽然跟高端CD转盘没法比,但有一说一,一万来块钱的价格,我也不能要求太多了。
傲立Omnia采用了AB类放大,每声道使用了一对安森美MJL3281A/MJL1302A芯片,功率为50W*2(8Ω),持续电流输出可达9A,对于大部分音箱来说已经够用。电源为Noratel箭猪环形变压器,五个独立绕组分别为后级、前级、解码、控制电路供电,避免音频受到过多干扰。
滤波电容为四颗50V/15000μF的Elna高速低阻音频电容,总容量为60000μF,提供了充足的电源能量供应,提升控制力及动态表现。
USB方面Omnia采用的是XMOS芯片,这也是很常规的做法了。而解码芯片则为ESS 9038Q2M,虽然不是最顶级,但也还说得过去。傲立从M-DAC开始就爱用ESS的芯片,从9018一直到最新的9038,音质也有一定的口碑,没有翻车过。
机器底部采用了四个橡胶脚垫,比较容易沾染灰尘,如果可以用金属脚垫,那当然会更好。
由于Omnia功能非常复杂,因此在这里我主要就分享一下几个主要的功能:串流使用是否容易、高码率和普通CD音质对比以及作为合并机时它的音质表现如何。因为没有roon和黑胶机,我就没办法测试这两个功能了。
因为傲立本身没有APP,因此需要用第三方APP,推荐使用DTS Play-fi,在安装之后会自动扫描设备进行连接,然后就可以播放音乐,整个过程还是非常方便的。电脑端建议用Foobar 2000,尽管需要进行一些设置,但还算比较简便。因此总体上来说,串流播放功能还算是很人性化,不需要太多设置即可享受。
一直以来,都有很多玩家对于CD音质好还是数播音质好而争论不休,但脱离价格、音乐格式而空谈,无异于缘木求鱼。数播有几万几十万的产品,而CD也有几百几千的产品,如果拿一台三四千的CD机跟Linn KDS3来相比,并且断言CD机音质更好,那我只能说无知者无畏。就我用过的中高端CD来说,包括高文36 2CH Reference以及Wadia 381,当然音质都是非常出色的,但播放普通CD碟的时候与相近价位的数播播放高码率数字音乐对比,那么很明显在声音密度、高频延伸方面都是不如的。这种情况下唯有用高文CD机播放SACD时,才有可能胜过一筹。
而如今Omnia集数播、CD于一身,使用同样的解码芯片,那么在这个方面就更有说服力了,播放DSD512的声音相比CD而言确实出色许多,来现场听过的朋友都给出了一致的意见。在我看来Omnia这个机器最大的价值在于支持超高码率的数字音乐,如果日后不需要其功放功能,也可以享受到高码率音乐带来的感动。
来到音质及功放部分,由于其功率并不算高,因此我主要搭配Mission 700(灵敏度86dB,阻抗8Ω)来试听,无论是价位还是从实际应用来说应该都是比较合适的,旁边的阿卡佩拉独角兽MKII就没有上场了。以高码率数字音乐为主,这样可以最大程度发挥其应有水准。
从整体听感上来说,Omnia属于比较柔和细腻的类型,并没有特意突出哪一个频段,也与我们印象中的英国声不同,略偏现代,但没有过分强调解析力和大动态。当然这一点我们也是可以理解的,作为入门级的全能一体机,追求耐听是比较合理的,而50W的功率,我们也不能奢求它有非常出色的动态和声场表现。
Omnia高频柔美,略带一点甜味,其实这与我印象中ESS芯片的声音有点不太一样,当然它也有着不错的解析力,但不是那种拨茧抽丝般极致的解析力。中频略微暖厚,带来不错的感染力,没有像Pass那般平白如水。低频方面反应略慢,不太擅长大动态、大场景的摇滚乐、交响乐的重现,声场也略窄,当然这与其功率是息息相关的。就我而言,我认为Omnia比较适合爵士、流行、小编制协奏曲、乡村民谣等音乐类型。
微信图片_20221107174521.jpg结语:
Omnia功能丰富,具有很高的可玩性,尤其是高码率音乐的表现确实亮眼,而其最大的价值也在于此。而功放的表现也可以满足部分入门级玩家需求,搭配一对不错的书架箱即可享受音乐带来的感动。尽管在声音上确实上有一些不足,但一万多的价格就可以享受到如此丰富的功能,甚至还为以后升级带来空间,其实我认为还是值得的。
