查看:3392 回复:7
全尺寸还是半尺寸?NuPrime AMG / Evolution 瑞典H&M杂志测评
全尺寸还是半尺寸?
NuPrime将 D 类混合技术带入精致的房间。我们研究两种不同的解决方案:全尺寸数字解决方案,和半尺寸模拟解决方案。
撰写Erik Persson
聆听及参与评论Stefanie Ortner, JonasBryngelsson
图片NuPrime
本文转载自瑞典《HiFi & Misic》杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
NuPrime Audio成立于2014年,当年从NuForce(成立于2005年)中分离出来,起因是共同创始人Jason Lim决定与OEM工厂联手,直接买断NuForce的高端音频部分资产。从一开始,NuPrime的重点就放在高效D类电路上,将其装在非常时尚和紧凑的机箱里,再加上他们对现代高端电子产品制造非常内行,这些电子产品不会对电费及环保造成不必要的负担(参考A类功放),也不会对钱包造成负担。那么,原因是什么呢?
NuPrime的技术专长和自己制造,意味着设计和生产都可以在工厂内部完成。特别是,NuPrime专注于开发和改进电源,以及研发自己的D类技术。这也许应该被看作是一种混合解决方案,因为它与A类输入级相结合。
凭借高水平的技术专长,NuPrime已经开发出获得专利的电路,能够实现极高的带宽,使频率响应在20至500,000赫兹的范围内保持线性。除此之外,还实现了非常高的全带宽阻尼系数(400),这尤其有助于提高动态性能及高频性能。另一个重点领域是输入阻抗,在本次测试产品中有两个型号的输入阻抗高达1兆欧。从信号源的角度来看,这意味着信号的旅程要轻松得多。
  Re:全尺寸还是半尺寸?NuPrime AMG / Evolution 瑞典H&M杂志测评
AMGPRA/STA
–––精心设计的半尺寸机箱
我们首先打开AMG PRA(前级放大器)和AMG STA(功率放大器)的包装,迎接我们的是三个精心设计的半尺寸规格的机器(译注:指机身大小为常规43cm宽度音响器材的一半)。所有设备都有相同的造型和设计语言,由拉丝铝制成,颜色为沉稳的灰色。面板实际上是由一块航空级铝材铣出来的,形成了一个漂亮的浮雕,遥控器也是如此。
MAG PRA前级简单而实用,前面板上有两个旋钮、两个拨杆开关,位于中央的是针孔矩阵式LED显示屏。左边的旋钮用于选择切换四级响度补偿,可以平衡录音中不足的低频,但更多是用于在较低的音量聆听时。NuPrime自己指出,该功能用于补偿小型扬声器的低频响应。我们确实在以前的测试场合,成功地使用它来平衡音色较明亮的器材和落地式扬声器(见H&M第9/2021期)。
虽然发烧音响清教徒们一想到音调控制就发抖,其实如果实施得当,我发现这对实现平衡的系统再现有很大的帮助。
右边的旋钮有三种功能,除了控制音量外,我们还可以长按住旋钮来开启或关闭机器,或快速按下旋钮切换输入音源。(基本上NuPrime的器材都是相同的操作思路)。左边的拨杆开关,可以切换输出增益来微调与功率放大器的匹配(2.1倍 或 3.2倍增益);右边的拨杆开关可以调整绝对相位(正相 或 倒相)。
在背面,只有模拟输入和输出端子。在输入部分,有三组RCA和一组平衡XLR;在输出端,RCA及XLR各有一组。在内部,NuPrime特别努力地将音频信号与电源真正隔离,除了将前置电路和电源放在不同的板子上之外,还在两块板卡之间施加了额外的屏蔽,以进一步减少不必要的干扰。
在输入级,NuPrime使用了J-FET(MUSES8920)运算放大器,与音量控制芯片MUSES72320一起工作在A类状态。遥控器是一块坚固的铝材CNC铣制,与PRA/STA面板相同的设计语言。说它符合人体工程学是夸大了,不过它既好看、又坚固。按钮实际上是来自球轴承的滚珠,所以它既有活泼的一面,又有沉甸甸的机械工艺的感觉。
新派的新闻稿自诩“超越透明”,这当然会提高人们的期望。AMG和旗舰Evolution系列设计的一个关键因素是高输入阻抗,达到1百万欧姆!
AMG STA是一款A+D类混合立体声后级,通过机箱背面一个拨杆开关,可以很容易地切换为单声道后级。AMG STA在立体声模式可提供2x130瓦输出(8欧姆),单声道模式为300瓦(8欧姆)。NuPrime一直是D类技术的先驱之一,这一点很明显,因为是一个从头开始完全原创的设计。除了高输入阻抗之外,NuPrime已经将开关频率提至700千赫兹。这两个设计特点是Evolution One与AMG STA共有的。
前面板只有一个电源开关和一个LED状态指示灯。后面板上有四个扬声器端子,XLR和RCA输入各一组,一个切换输入的拨杆开关,以及一个前述的用于切换立体声和单声道模式的开关。打开盖子,我们发现一个大型环形变压器。组件密度很高,但NuPrime很好地利用了空间,信号路径很短,非常好。
电路板已额外接地以防止干扰
全新的D类电路,以700千赫兹的频率切换
环形变压器采用特殊绕组制造,与同类变压器相比,该绕组可处理高 30% 的峰值功率
三阶交流滤波器用来减少高频干扰
聆乐印象 之 一
我们首先试听了AMG PRA 与AMG STA的立体声前后级组合。我们将只播放数字信号源,因为目前没有黑胶系统可用。Chord Hugo 2 通过RCA接入,而NuPrime Evolution DAC则通过XLR连接。播放器是Astell & Kern SR25,通过USB连接到Hugo 2或 Evolution DAC。
AMG PRA和AMG STA形成了一种美丽的共生关系,不仅近是外观。无论我们听什么类型,这套组合呈现的音乐都很吸引人,再现的特点是轻松平静与柔和的模拟韵味结合。暖;精细的黑色,和高动态。在立体声模式下的功率放大器,其性能已经超过了价格所表明的。
声像非常宽广,声音宽松。丰富的细节就在那里,不会喷在你的脸上。我们借此机会来测试响度补偿,但在这个系统设置中,B&W 702 S2在精心选择的音乐和音量下,我们更喜欢直通模式,不去补偿低音,这与推动Monitor Audio Bronze 500 时不同(参见 H&M no. 9/2021)。另外,对两种不同的增益进行了测试,我们最终选择3.2倍高增益。AMG STA 是高质量的立体声后级,这是毫无疑问的,但如果我们有两台进行桥接,效果是否会更好?
真的好太多了!很快就证明。让我们来听听Daft Punk的《Get Lucky》,现在我们既有更高的分辨率,也有对低八度的更好的控制。Nathan East在贝司上拨弦的细微差别呈现出不同的光彩,而其他细微差别也被赋予了更大的呈现空间。声场宽度有所扩展,最重要的是深度增加了。整体扩展的立体声图像,意味着乐器和声音有更多空间,我们可以更轻松地跟随某个乐器。
除此之外,一切都呈现在更深的黑色背景中,具有更高的动态,并且总体上具有更大的宁静度。我们可以在不让 AMG STA 失去控制力的情况下,将声级推得远远超出健康范围。在经历了改进之后,很难回到只用立体声模式的状态。那些选择从单台立体声后级开始的人肯定不会失望,但正如我所说,还有很多东西需要学习;如果不出意外,未来会选择高回报的单声道升级。
Evolution DAC保持了低调,其设计是极为精心制作的,选择得当。后面板提供常见的数字输入和模拟输出。IIS/DSD输入借用HDMI接口。
Evolution DAC/One
—— 参考级旗舰解码/后级
我们使用 Evolution DAC 和一对Evolution One单声道后级级,组合成一个完整的级别进行测评。如果我们回顾之前的参考型号 DAC-10 进行比较,我们会发现,Evolution DAC 基本上是全新的结构。
这不仅仅是一个纯解码器,您还获得前级功能。低调的设计语言贯穿于 NuPrime 的所有产品,在我看来,带有斜面的细长盒子非常漂亮,颜色可选择银色或黑色。
前面板类似AMG一样,两个旋钮位于中央显示屏两侧,左边的旋钮控制开/关(长按)和音源/菜单选项切换(旋转),右边的旋钮控制音量(旋转)和静音(短按)、进入菜单(长按)。菜单导航需要这两个旋钮,这些菜单选项易于理解。
背面有七组连接端子,XLR平衡和RCA非平衡输出。输出电平可以在平衡4 或 8Vrms、单端2 或 4Vrms两挡进行调整,以最好地适应选定的功率放大器。
在输入端,除了同轴光纤个两组外,我们还看到一个使用HDMI接口的IIS/DSD输入。在这里不应该尝试从蓝光播放器连接,此输入仅用于 IIS/DSD 数据。除此之外,我们还找到了 USB-B 输入和 AES/EBU。有趣的是,Evolution DAC 随附的遥控器在设计语言上感觉比 AMG PRA 的遥控器更简单,但同样采用滚珠材质的按键。
看看内部,眼睛就会停留在设计精良的电路上。我的目光被 NuPrime 煞费苦心设计的电源所吸引。电流流经滤波器,根据 NuPrime 的说法,该滤波器将高频噪声降低至少 20 dB(100 kHz 至 5 MHz)。该电源拥有两个封装在不锈钢屏蔽的 C 芯变压器,与传统的环形变压器相比,其泄漏电流更低。约 70,000 微法的大型电容器组可确保电源供应。 D/A 转换由 32 位 ESS 9038Pro处理。添加了将 PCM上采样到 768 kHz 和 DSD512 以及MQA译码的能力,可以说我们抱有很高的期望。
堪称典范的精心设计的内部。请注意图像右侧的滤波器。
作为 Reference 20 的替代品,NuPrime 开发了 Evolution One旗舰功率放大器。我们在前面板唯一能找到的是一个精心放置的开/关按钮和一个LED指示灯。背面稀疏,只有平衡和非平衡输入以及用于选择的拨杆开关,两个镀金喇叭线端子确保良好的连接,无论是裸线、Y叉还是香蕉插。
一看里面,毫无疑问正是 D类功放。除了两个小巧整洁的散热器外,没有其他对流冷却装置。内部很整洁,具有典型的短信号路径,使用内部铜轨而不是电缆。电路板解决方案几乎堪称典范。电源与放大器电路屏蔽得很好。
如果我们看一下DAC的设置,除了对输入信号进行上采样之外,我们还可以选择在多个数字滤波器之间进行选择。应该强调的是,在测试时没有对过滤器的影响进行深入比较。那么,在这里就有可能挖掘出更多的性能,或者至少根据需要调整性能。内部上采样有时会对某些录音资源产生积极影响,有时不会,因此在测试过程中,我们主要选择资源本身的采样频率来听音乐。
聆乐印象 之 二
我们已经将组合提高了一个档次,这几乎立刻就让人感觉到了。事实上,我们正在聆听极其中性的产品,从第一首曲目就已经引起了共鸣。同样引人注目的是Evolution DAC/One 组合可以呈现的力量和动态。突然之间,“灰阶”中有更多的阴影可以研究;而以前可能被掩盖的细节,无论是否讨人喜欢,都会浮出水面。DAC/One 组合不会掩盖任何东西,并且会无情地揭示信号链其余部分的缺陷,或与此相关的房间声学缺陷。
你的房间是否凌乱不堪?你将立即得到音效的回答。在编辑部,声音大而空灵,声场宽广深沉,完全没有噪音。跟随个别乐器或歌手没有任何问题,因为他们有足够的展示空间。
我们听 Cowboy Junkies于1988年录制的“The Trinity Sessions”,这是在多伦多的一座教堂录制的,当时只使用了一支麦克风。根据“Sound on Sound”中的一篇文章,所有音乐家都围绕着麦克风围成一圈。歌手Margo Timmins被安置在外面,而她的声音则通过位于圆圈中央的 Klipsch Heresy 扬声器重现。在给定的录音位置,仅用一支麦克风就能实现音调平衡和混响,这是一项了不起的壮举。
录音回放既亲密又宽敞,随着 Margo Timmin 的声音越来越近,而鼓和吉他的回响反映了教堂的音响效果。事实上,他们选择让混音中的大多数东西“保持原状”,这让人感觉到 5-8 千赫范围内的大量能量。当Margo在“sweet”中发出s音时,有时会类似吹口哨。
Evolution DAC/One 以我以前从未体验过的方式,在录音中开辟出空间。身临其境的感觉,从未如此完整。我可以很容易地、准确地区分出各个音乐家在圆圈中的位置。 Margo 的声音干爽而轻快,强度的变化很明显。s音是类似吹口哨的,就像应该的一样,不过分。
我们切换到 Daft Punk 的“Random Access Memories”,听 Get Lucky 等曲目以了解在提供更多低频内容时,该组合的表现如何。毫无疑问,底部有更多的力量,低音快速,听起来比 AMG PRA/STA 更成熟。并不是说 AMG/STA 被淘汰,它们在价格标签上做得非常好。我们刚刚在频率范围内的分辨率、控制、动态和连贯性方面达到了新的水平,这是我们想要的,但,音响往往不可能随着价格的上涨而总是如此。
当我们接近完成测试时,我突然想到,我们需要使用 AMG PRA 作为纯前级与进化DAC/One 一起进行测试。并不是说我多么期望 PRA 的进展,但这被证明是一次最有趣的经历。在我们的一间聆听室中,将 AMG PRA 插入的体验,变成了某种“创可贴”, PRA 添加的是模拟的温暖,和对原本完全暴露的、超透明的表达进行更宽容的渲染处理。它更多地说明了,当我们使用最高水准的电子产品时,拥有出色的条件是多么重要。
比例匀称的电容器组,无论是在尺寸还是分布方面。
7楼
结论
从技术解决方案到出色的音质,NuPrime 在各方面都表现出色。我敢说 NuPrime 正在突破 D 类技术所能达到的极限,如果不出意外的话,他们肯定已经缩小了与其他放大原理的差距(如果有的话)。
如果我们从 AMG PRA/STA 组合入手,这将提供一个进入高端音响的入门槛,其性价比难以超,尤其是 STA 后级。能够从单台立体声后级开始,是一个很大的优点。当心情好、钱包允许的时候,可以再购入一台来扩展,桥接为单声道模式。这种升级之旅绝对值得探索,不过,如果预算,就不要过早地对比!一旦你试过单声道,退步就很难接受了。
AMG PRA 是一款模拟前级放大器,它还允许您通过低频控制来正确补偿响度。我个人将此理解为AMG系列使用“Beyond Transparent超越透明”的含义,因为该描述符合Evolution DAC的字面意思。无论音乐类型如何,AMG PRA/STA 组合都能让您充满音乐热情。添加诱人的模拟的温暖,很容易为这套设计优雅的半尺寸组合而倾倒。
Evolution DAC 与单声道 Evolution One 一起,无疑是当今高端 D 类放大技术的展示。在这里,我们得到了极其透明、高分辨率和中性的声音,以至于它会清楚地揭露外围设备的缺点。他们是无情的、说真话的人,在宽度和深度上提供了异常大的音景。高阻尼系数闪耀,动态范围令人印象深刻,并且低音进行期间的攻击快速、高瞬态,个别细节、乐器和声音被赋予了足够的空间,很容易跟随个人表演,而整个频率范围内的整体和同质性就像手套一样贴合。参考级!
立体声模式下的 AMG STA 在 8 和 4 欧姆负载下可以很好地处理。相对较好地处理 2 欧姆负载,然后降至 1 欧姆则无法测量电流。
进化一号在8和4欧姆负载时很好,但此后大大下降。因此,低阻抗的难驱动扬声器会构成问题。
