查看:3419 回复:5
法国On-mag网媒Audiovector QR3测评: 豪华、快速的发烧级落地式音箱
·2017年五月
·作者:Pierre-Yves Maton
本文转载自法国On-mag网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.on-mag.fr/index.php/topaudio/tests-auditions/15970-test-audiovector-qr3-luxueuse-et-rapide
Audiovector QR3测评豪华、快速的发烧级落地式音箱
丹麦制造商Audiovector新推出的QR系列,无疑将使很多人感到高兴,该系列采用非常有成就的Hi-Fi喇叭单元组成,但仍然属于负担得起、实惠的价格段。我们在这里测试的QR 3落地式扬声器是这个系列的一部分,它们设计精美,以严谨态度制造,与该品牌所有的产品相同。QR 3采用一个AMT气动高音和两个中低音驱动单元。它们外观精美,但有音乐性吗?我们必须要找出答案。
自从第一个型号Trapez问世以来,由Ole Klifoth在70年代末推出的丹麦品牌Audiovector的成功就没有停止过。Audiovector生产的扬声器质量,更类似于高级时装,而不是快消品类的成衣,这在很大程度上解释了这个品牌获得的众多奖项。与所有的奢侈品一样,这种追求卓越的理念植根于高水平的制造、对细节的关注、令人印象深刻的饰面选择和细致的调整项;一言以蔽之,量身定做。更罕见的是,Audiovector为其产品目录中的高级型号提供了完整的升级计划,称为IUC(个人升级概念),是行业中唯一一家提供这种可升级产品的公司。
  Re:法国On-mag网媒Audiovector QR3测评: 豪华、快速的发烧级落地式音箱
细节
因为Audiovector品牌所有的产品,都在丹麦Nordhavn车间完全手工制作(译注:位于哥本哈根北港),所有不得不做出一些让步,以达到新的QR系列的预算。最主要的是将箱体的基本制造外包,这样成本在总价格中的比重就会降低。最终的产品在丹麦进行组装和测试,与高端型号产品一样谨慎。显然,结果是美好的,QR 3的简洁精美,漆面具有很高的档次。这些箱体由2厘米厚的HDF板制成,一个稍宽的底座由四个金属垫圈与主箱体分开。
这个底座提供了更大的稳定性,毕竟柱形音箱很小。底座下面的四个脚钉确保了良好的机械接地。在现实中,这种装配不仅是审美意愿的结果。在主箱体下面,开了一个条状反射口,以更好地控制低频。QR 3实际上受益于优化的低音反射调谐,通过完美计算负载,避免了频谱低端的所有沉重影响,这要归功于一个具有令人回味的Q-Port的反射系统。另一方面,QR 3的箱体被水平的MDF支撑所加强,顶部的支撑肋形成了一种独立的隔间,用于放置高音单元和两个15厘米中低音单元。它作为一个自然的机械声学分频器,作用于低频,使这个换能器发挥其作为中/低音驱动器的作用。
高端箱体
QR 3,与该系列的所有型号一样,有一个AMT(空气运动变压器)高音单元,这种扬声器单元与所有其他的换能器不同,无论是动圈、静电还是带状。这项技术由Oskar Heil博士发明,1970年代由ESS公司首次使用,其工作原理是基于高密度磁场中的极薄的手风琴式折叠膜,该磁场由一系列的钕磁棒形成;膜页被驱动,由于其手风琴式的结构,它能够置换出比其正截面积等效的动圈换能器大5倍的空气体积。此外,由于其开合的原理,该系统能够以高速和低压推进空气分子。
其结果是对瞬态和音乐的出色反应。这款Audiovector制造的单元看起来像Harwood Acoustics,但我们不能确定真正的设计相似性。我们所知道的是,单元本身可以延伸到105 kHz。气动高音单元采用铝材包覆,细孔保护格栅作为声学过滤器,防止形成寄生啸叫。这就是S-Stop概念,一种类似于用于麦克风防喷罩的技术。
就在这个优秀的气动高音下面,是两个严格意义上相同的、但经过不同的分频滤波的15厘米中音/低音单元,所以工作在不同的频段。这是专门为Audiovector制造的,一个全新的音盆振膜设计,没有防尘罩。这种三明治夹层膜片由两层铝,以及中间的纤维和特殊的粘合剂组成。Audiovector希望通过利用铝的轻质和坚固结构,实现完美匀称的性能,而不会出现典型的盆分裂,尤其是在800赫兹左右。Mads(OleKlifoth的儿子,他是QR系列的幕后推手)在接受采访时说:振膜在3千赫兹以下的作动下像一个纯活塞
另一方面,不要遗漏这些单元的电机部分:它的双倍铁氧体磁铁,可以更好地控制线圈在气隙中的偏移。QR 3是两路半分频,在3kHz处有一个分离点,而下面的单元的分离点位于400Hz。分频器被安装在箱体的后面,端子紧固于一块钨/钛灰色的抛光阳极氧化铝板上。
聆听:速度、光和透明度
在用户手册中,Audiovector建议QR 3到后墙的距离为20至60厘米。在我们的房间里,事实证明,中间值(30厘米)完全足以让低端绽放,没有沉重感或膨胀感,它是密实的,具有良好的量感。
正如我们猜测的那样,AMT气动高音的出现,预示着一个相当明快和快速的高频。确实如此,QR 3的高频刻画得相当精细,并为我们感知到的丰富微观信息保留了许多惊喜。正是在这一点上,我们建议搭配的器材或线材不是同一走向配,以避免这种透明度变得过于执着。音色的平衡确实是上升的,没有必要用相同性质的元素来加强。
由一个中音无缝加入的频段丰满而细腻。它也是开放的,而且极其活泼。它设法与每个乐器或表演者的演奏相配合,使听觉具有表现力和游戏性。低音区精确而直爽,与其他频段配合得很好。就其价格而言,QR 3没有落入谄媚的重低音陷阱,相反,它是以极大的坚定性来执行的。人们有时可能希望它能更强调地再现大提琴或低音提琴,但这种严格的选择更令人愉快和更真实。QR 3的长时间聆听舒适度很高。
但QR 3还有另一个强项,显然是Audiovector的一贯做法,那就是他们极力开发的三维声场。声波在前墙的少量反射,以及三个音源单元的物理距离,无疑是最明显的效果。听着Jan Garbarek的Magico(数字文件,24比特/88千赫),他身边有低音提琴手Charlie Haden和钢琴/吉他手EgbertoGismonti,使我们沉浸在现场音乐会之中。除了对每件乐器的精确渲染,以及他们在揭示其频段的全部范围的宽松之外,我们还感觉到仿佛是在一个坐在现场的听众。环境噪音的信息详细程度增加了可信度和真实感,掌声分布在不同的维度平面上,这取决于现场听众与麦克风的位置关系。声场是宽广的,开阔的,同时清楚地表明每个音乐家的所在。
在Helmut Müller-Brühl指挥的科隆室内乐团演奏的维瓦尔第的长笛协奏曲Op.10中,每种乐器的位置都同样令人信服(DSD文件)。管弦乐队被很好地物化,具有非常好的空间概念。镜头并没有挤在房间的后面,相反,人们感觉到一排排乐器之间有很多呼吸空间。QR 3的鲜活性也为各种声源提供了真实的定位,没有任何掩盖效果。DanielRothert演奏的长笛自然而然地在立体声像的中间找到了它的位置。我们确实完全被QR 3再现的开放性和透明度所诱惑。另一方面,音乐的质地很好,有漂亮的谐波,同时也是一个开放和密实的中音的标志。音色活泼,使这部再现的作品充满了活力。
我们还用Dire Straits(DSD)的《Lover Gold》感受更多的现代音乐。立刻,尖锐的、有坑洼的高频在铙钹和小鼓的敲击上都有奇迹般的效果,它们以非凡的动态猛烈地进入空间。电贝司也能完美地保持状态。人们可以希望在这个音域中多一点量感,为低音鼓提供更多的振幅,但至少它是坚实的,没有受到任何拖慢或膨胀的影响。它与音域的其他部分完美地衔接在一起,并没有给录音带来负担。它的速度同样快,因此与其余的频段完美地校准了。
总结
新一代Audiovector QR 3很容易使用,其透明度为声音信息提供了很大的分析力。人们很快就会想提高音量,因为它的活力给人带来了听觉上的享受。另一方面,它们易于摆放以及良好的性能,使它们成为各种放大器及音源设备的伙伴,甚至是小功率放大器的伙伴。这是这家丹麦制造商的巨大成功。
制造商网站 : audiovector.com
On-Mag 拍摄的 Audiovector QR 3
聆听参考系统
黑胶:VPI Prime + KisekiBlue N.S唱头
唱放:Jolida JD9
放大器:Goldmund Metis 5
CD机:Metis Player
数播:Lumin S1
信号线:Esprit Eterna
音箱线:Esprit et barrette Supra
电源线:Esprit Eterna
扬声器规格
·  类型:2.5路分频,低音反射式,落地式扬声器
·  驱动单元:1 x AMT (气动式高音) + 2 x 15 cm 中低音
·  分频点:3 kHz及 400 Hz
·  频率响应:30 Hz - 45 kHz
·  承载功率:200 watts
·  灵敏度:90 dB
·  阻抗:4-8 Ω
·  尺寸:94 x 19 x 23.2 cm (高x宽x深)
·  重量:15.4 kg /只
·  中国参考售价 :人民币¥23,200./对(注:2023年)
我们的评分
·  制造质量 : 26.jpg (4,5/5)
·  设计/完成度 : 27.jpg (4,5/5)
·   性能 : 28.jpg (4,5/5)
·  音乐性 : 29.jpg (4/5)
·  兴趣 : 30.jpg (4,5/5)
图片花絮
早在2010年,On-mag有机会参观Audiovector在丹麦哥本哈根北港的办公室和车间,以下是图片:
