查看:2845 回复:2
Audiovector R3 Arrete极点 丹麦网媒测评
作者:MikkelGige  [06.01.2020]
本文转载自丹麦HIFI4ALL.DK网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?articleid=3426
Audiovector又做到了......创造了一个新的扬声器系列,再次突破了界限。这个新系列被称为R3,是SR3的进化版。 在本测评中,我们仔细观察和聆听Arrete极点 版本的产品
即使你认为这不可能,(丹麦Audiovector的老板)Ole Klifoth再次撼动了一切,一个已经很好的扬声器系列变得更好了! 当然,以前的SR和SI系列的平台技术仍在继续,但是,在R3上,只有箱体本身与以前的型号有共同之处......其他都是新的。
这看似是不可能的,但R3 Arrete极点 已经在许多方面得到了改进。最明显的,可能是中/低音单元的新振膜,仍然采用碳纤维,不过升级为更坚实的类型。纤维仍然是编织的,但优化为不同的振膜形状,然后用合成树脂进行加固,正如你在汽车用碳纤维中所知道的那样。但是,编织和树脂都是精心选择的,以达到最佳阻尼效果。通常情况下,模制碳纤维有相当高的自共振频率,但Audiovector并非如此。
Audiovector第一次使用这种材料,是在贵了许多倍的R8 Arrete极点中,而现在,你在R3中看到的正是同样的!在其他方面,这些细节与以前的非常相似:镁合金铸造框架,钛合金的音圈筒和强大的磁铁系统。然而,一个奇怪的细节是,新型号的测量方法并无不同......但它们的声音非常不同!
高音单元也是不同的,尽管它看起来是同样的AMT气动高音,在SR3系列中也有。但在R3 Arrete极点(和Avantgarde前卫)中,这是一个带过滤网的静音版本,首先出现在SR6II、然后是R8。与最初在QR系列上看到的一样,Arrete极点 版本的AMT在振膜前也有一个s-stop过滤网。同样,配合过滤的其它部件也已更新。而且,在Arrete极点 版本上,安装零件和端子的基础板子是由碳纤维模压而成的;在传统的铝板上,当音乐信号通过时,实际上可以在线圈上测量到微小的数值变化。当使用碳纤维板时,这种情况就消失了! 简而言之,辐射不会被碳纤维板反射回来...
接线端子实际上也是新的,而且非常好。在R3系列上,现在只有“bi-wire双分音接线”的可能性,但R3 Arrete极点 的一个非常特别的地方是,它可以接地。也有过其他品牌尝试过这种做法,效果不一,但是,对于Audiovector来说,这可以产生明显的效果! 这真的很简单......中低音单元的框架有一条接线,通过一个专门的滤波器,然后接到后障板上的一个单独的自由接地线端子。然后,你需要单独购买一副Audiovector的“自由接地线”,两端香蕉插接扬声器,另一端插入电源插座(实际上只有接地插头真正连接)。
箱体与之前的SI和SR系列相同,但是增加了新的障板,而且基座也是新的。新的基座更加开放,这意味着低音端口的流动性更好,它仍然位于箱体的底部。合身性和完成度一如既往地达到了最好的标准,无法挑剔......这是最好的艺术品!!!如果你想了解更多的细微之处,可以看看本网站以前对SR3、SR6和QR的一些测论......
  Re:Audiovector R3 Arrete极点 丹麦网媒测评
聆听印象
从第一次聆听开始,我就对新的R3系列的整体声音变化之大感到震惊。有太多的不同,但最大的惊喜,可能是R3 Arrete极点在聆听室里听起来很像SR6。差异是存在的,但很小,尤其是如果你忽略了低音的量感。而这些微小的差异都对R3 Arrete极点 有利!
以前的SR3 Arrete就像一辆硬派的一级方程式赛车,从工程上得到对肾脏的打击,而R3Arrete极点则更像一辆充满血性的GT超级跑车,就像伟大的SR6 IIAvantgarde。更加舒适,但又不失信息量......最好的比喻是布加迪Chiron奇龙,它的舒适和豪华是一流的,但工程和操控也仍然是一流的。
它仍然是最精确的,但比以前更宽容。SR6是我听过的声音最自然的,而R3则更有机、更细致,这几乎是不可能的任务。艺术家的存在感更强,而且位置感更明显,周围明显有更多的空气。
低音实际上没有SR3那么突出,但细节和细微差别却好得多。这听起来似乎像是能量下降了,但事实并非如此。它只是更干净、更有控制力,也意味着打击乐器和低音乐器的响应在声场中更加清晰。
这当然也是由于高音不像以前那么占主导地位……这不会被解释为频率范围的这一端的信息缺少。它的原因与低音完全相同......它更干净,更有控制力。这意味着在聆听室中,高音与SR6具有相同的高水准......没有任何区别可言。
与SR3和SR6相比,宽阔的中音可能是R3 Arrete极点最耀眼的地方......输出的清晰度和自然度是我以前没有领略过的。在几张唱片中,我发现歌手相对于合唱团的分离度、清晰度超过了我以前听到的任何扬声器。在表演者周围,有一种巨大的空气感,乐器彼此都非常清晰......这不仅仅是层次,就像一个叠的婚礼蛋糕,彼此的细节如此清晰。
空气感不仅以前所未有的程度向上延伸,而且还向下延伸到低音,在那里,细微的差别和细节被赋予更多的空间,完全不受彼此影响。然后还有一种“清脆”和鲜活的声音,我无法用言语来形容......它的“活”的方式,是我无法从扬声器中预期的。但,这真的只是描述音乐存在的另一种方式。
然后我忘记了很多事情,当你面对Audiovector的顶级扬声器时,这些事情是如此明显。声音图像......它很大,也许比SR6还要大?!甚至,本应直接来自右边或左边喇叭的声音,仍然从扬声器的前面或者后面发出来,听起来就像R3极点完全消失了一样,但声音却充满了聆听位置前的整个空间。对相位和脉冲响应的控制非常好,而且如前所述,细节和细微差别都处于全新的水平。
Freedom Grounding自由接地线 当然也进行了测试,不过,并没有像我之前在 Audiovector 的听音室体验过的那样,这很可能是因为它可能是通过了“无效”接地。它应该在真大地上工作!因此,在决定选购Audiovector接地线之前,您应该先借用,或自己制作一条试一下。
总体印象
似乎几乎是不可能的事情,但Klifoths又做到了......创造了新系列扬声器,再一次推动了标准。虽然售价可能不适合每个人,但Audiovector已经在你的真正高保真的心中赢得了一个永久的位置!有太多声音希望是从R3 Arrete极点中发出来的......而且是以一种全新的方式,让SR6 II和R8都紧张地看着他们的肩膀! 当然,尺寸和体积是不可替代的,但在其他方面,R3 Arrete极点都是一流的。
跟随一家丹麦扬声器制造商的发展,在性能上有了很大的提高,这一点是、而且一直是特别令人兴奋的。首先是SR3,然后是SR6 II和QR,现在是R3,我完全被最新版本的R3 Arrete极点的能力和它的表现所震惊...... 整个聆听室时间都是新的宣言,因为又是一张唱片取代了另一张!
Audiovector R3 Arrete极点 获得“编辑之选”,因为他们确实从以前的SR3 Arrete中获得了进步,如果不是因为听音室里已经进驻伟大的SR6,我们就会留下R3......不知道以后还会不会有R6!
我对Audiovector和Klifoths充满了敬意,一路走来,我也很高兴......
规格
类别:2.5路低音反射式扬声器
频率范围:23-53,000赫兹
分频点:320/2900赫兹
灵敏度:90.5分贝
尺寸:23 x 36x 104 cm (宽 x 高 x 深)
中国市场价格:人民币¥89,500.元/对(自由接地线:¥5,000.元)
参考设备
唱盘:Michell GyroDec SE, Reed 3P
唱头:ZYX 4DUltimate, Benz Micro Ebony TR, Goldring Legacy
升压/RIAA:Ortofon ST-80SE, Vincent PHO-700/Psvane
CD机:麦景图MCD500
流媒体:Audiophilleo2
放大器:文森特SA-T7,诺玛Revo PA 150
扬声器:AudiovectorSR6 Avantgarde II
线材:SilverSonicAirMatrix RCA, SilverSonic Q10, SilverSonic D-75, AM USB
电源:IsotekSyncro, PS Audio Dectet
配件:SoundSmithEZ-mount
聆听室
长方形的,不到20平方米。扬声器距离后墙半米,距离侧墙超过1米。扬声器和聆听位置形成一个等腰三角形,边长2米。房间里使用了吸音板和扩散板。
