新世代新设计,带来性能全面提升:REL S/850 主动式超低音
作者:编辑部 阅读数:298 发布日期:2026-05-09
摘 要:REL 全新的 S 系列,带来 S 系列超低音在规格、性能上全面升级。
REL 全新的 S 系列,带来 S 系列超低音在规格、性能上全面升级。原厂称 S/850 是 S 系列的核心款式。S 系列都是以主动式超低音搭配被动辐射低音;S/550 使用一颗 10 吋低音搭配一颗 12 吋被动辐射低音,S/850 的低音尺寸升级成朝前发声的 12 吋低音,再搭配一颗朝下发声的 12 吋被动辐射低音。更大的低音单元、更大的音箱,让 S/850 能以发出更宽松澎湃的低频。
这次新的 S/850 所使用的低音单元采用 CarbonAlloy 振膜,以纯碳纤维为基底制成,声音的锐利度更佳,同时又能保持低音尾段的平滑感。悬边与弹波都经过重新设计,冲程更大,质量更轻,工作更灵敏。朝下发声的被动辐射低音振膜材质不同,以碳纤维、玻璃纤维、发泡材料构成三明治结构,比起之前的硬度提升了 40%,其冲程距离也达到 60mm 之多,致使低频动态与权威感更好。
S/850 内建 850W 的 D 类扩大机,峰值输出可达 1,000W。这个新设计的 D 类放大模块能应付音乐播放或剧院音效任何低频需求,糗展现出前所未有的透明与细腻。REL 一贯的做法,便是使用全模拟的低频分音,因此,最理想的接法,便是透过 Speakon 端子的高电平输入,以内附的音箱线连接扩大机。这样连接输并不会消耗扩大机功率,超低驱动全由 S/850 内建的扩大机完成,却让超低音与音箱系统完美融合。倘若使用低电平输入,线路同样使用亦模拟分频,用家则有 RCA 或 XLR 端子可选,便于整合到多声道系统当中。
REL 新 S 系列亦可支持堆栈数组使用。用家可先从一对开始,若想追求更好的效果,再行购买第二对、第三对 S/850。经特殊设计的箱体,具备了固定基座,以方便用家堆栈摆放。倘若 S/850 摆放的位置不方便牵音箱线或讯号线,REL 新世代的 S 系列超低音还支持 Airship Direct 无线连接,可传输宽带的复合讯号,且传输速度始终维持其所该有的水平。
S/850 与这一代的 S 系列超低音都提供了可选购的木制格栅,取代传统的面网,让 REL S/850 超低音看上去宛如精致的家具,更容易融入居家装潢。
REL S/850
型式:主动式超低音
单元:12 吋低音(朝前发声)x1、12 吋被动辐射低音(朝下发声)x1
低音延伸:19Hz(-6dB)
内建扩大机功率:D 类 850W
输入:High Level Neutrik Speakon, Low Level RCA x2, LFE RCA x1, LFE XLR x1
输出:High Level Neutrik Speakon, Low Level RCA x2, LFE RCA x1, or LFE XLR x1
无线传输:可,REL AirShip Direct
尺寸:488 x 410 x 540 mm(WxHxD)
重量:42.5kg
进口总代理:大器
电话:02-2794-6099
www.dachee.com.tw
