作者:编辑部 阅读数:216 发布日期:2026-05-13
瑞典音箱品牌 Qln,成立于 1977 年,是一家有历史的公司。他们最经典的音箱型号,莫过于参考级监听书架音箱 Pretige One。
近似金字塔状的箱体,从四周各面看过去,都呈现上窄下宽的倾斜障板。这种无平行面的箱体设计,大大减少了箱内驻波生成。且透过前障板的后倾角度,调节了高音和中低音的时间相位一致性。
Qln One 采 2 单元 2 音路设计,高音单元为一个 25mm 的软半球高音,这个高音的悬边比一般的软半球高音更宽,动态表现更佳,同时能以发出上达 30kHz 的平坦频率响应和出色的离轴扩散。特殊的 AirCirc 磁力系统,可提供精准的驱动和控制。单元背后的后腔设计则可消除反射与共振。
中低音单元则是 Scan Speak 为 Qln 客制化的单元。Kevlar 振膜的质量轻、质地坚硬,且内阻特性佳,长期以来都是极佳的单元振膜材料。表现还加上了特殊涂层,更让振膜得到阻尼优化。特殊设计的磁力系统,配备一个铜制环,有助于降低失真,让活塞运动更线性。
分音线路则用上自家恒定阻抗分频技术,并针对 Prestige One 的 2 音路进行了精细的调校,让音箱的阻抗变化更小,降低扩大机的负担。透过使用低损耗的电感,能够有效提升整体动态范围,并实现更均匀的声压级。使用特制的空心电感与严选的 PP 电容。分音器采点对点焊接的搭棚制作,以减少接点;每个组件还采用软胶固定黏合,以增加阻尼避免震动。
内部接线也是自家订制的 Qln 专用导线,且是瑞典制造。纯铜实心线外覆 PP 绝缘与高阻尼屏蔽层,可减少麦克风效应。所有的组件都经过精心挑选与单独测试,音箱端子也是 WBT Nextgen 的纯铜镀银制品。音箱内部的声学阻尼则以真羊毛为主,辅以少量的合成纤维以补强密度。
型式:2 单元 2 音路书架音箱
单元:25mm 软半球高音 x1、177mm Kevlar锥盆低音 x1
灵敏度:87 dB
阻抗:8 欧姆
低频截止点:-3dB @ 42Hz
建议扩大机功率:50-250W RMS
尺寸:390x265x372mm(高x宽x深)
重量:14 kg
饰面:胡桃木钢琴漆、胡桃木雾面漆、白色雾面漆
代理商:杰富
电话:(02)2748-6518
网址:jeffaudio.com.tw
