作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:216 发布日期:2026-05-13
在数字串流播放当道的今日,不管是听音乐还是看影片,网络串流都是避不开的趋势。若我们能为家中的网络环境做一些投资,优化网络传输质量,将带来更好的影音播放质量。那我们可以做些什么来优化网络传输呢?一个很重要的,便是选用一台音响级的网络交换器。
我们为什么需要音响用的交换器?
所谓的「音响级」,是指这部网络交换器的设计目的,是为了专供音乐串流播放使用的。这和一般的交换器有什么差别呢?交换器之所以称为交换器,就是在提供网域内各个设备间传输信息使用,其间是以数据封包型式传输。如果在传输过程遗失封包,只要重传就可以了,依旧能够达到封包数据正确的结果。问题是在线的音乐串流播放是 real-time 实时播放,单是数据正确、封包正确还不够,还要求传输过程的时序稳定。重新传输会有两个问题,第一是会造成播放缓冲调整,影响音乐的流畅度与细节,第二则是会打乱封包传送的时间间隔,导致出现时基误差。
最重要的就是音讯优先 QoS
音响级(或称音响用)的交换器,专为音乐串流播而设计,具备所谓「音频优先服务质量」(Audio-Priority QoS)。此类的交换器会优化带宽分配,透过标记让音频数据封包优先应用,这样一来,就能减少延迟与封包遗失的问题,也能降低 jitter 的出现。
电源、时钟要优化,各类干扰要排除
另外,交换器用于音讯串流播放时,还会有几个问题。一个是电源。常见的交换器多会使用交换式电源供电,但交换式电源会产生大量的噪声,这会造成干扰。再者,一般的交换器的供电设计比较没有分流供电的讲究,时钟、芯片、传输端口的电源可能因共享而彼此干扰。
再一个很重要的就是时钟。数字设备里面多半都有时钟,网络交换器里也有时钟。音响级的交换器,会特别挑选精度高、震荡稳定的时钟。甚至还有的交换器支持外接 10MHz 或 25MHz 的外部时钟;这样伺候交换器,就像伺候 DAC 和转盘一样。
再一个则是电磁干扰。高速运作的芯片,多少会产生 EMI 或 RFI 的干扰,这也会影响串流设备的稳定性。还有,多个 RJ45 的传输埠同时工作时,各个埠口之间也会彼此串扰(crosstalk)。
这样数下来,QoS、电源、时钟、电磁干扰、埠间串扰等每一环,如果不审慎处理,都会影响到音频串流播放的质量。如果我们注意到这些环节,并一一加以改善,串流系统的声音表现肯定会有进步。
KECES 的第一台交换器
KECES 就是这样看问题,并且提出解决方案的。KECES 在 2025 年底推出 Ewave 音响级网络交换器,将之定位在自家 E 系列(Essential Series)里。虽属 KECES 的入门系列,却鲜见他们展现了十足诚意。
罕见设计:八组网络端口口,各组可独立开关
Ewave 共有 8 组网络端口口,LAN 1 用来连接调制解调器或路由器,其他七组则用连接串流机、服务器、NAS 等设备。1000/100/10Mbps 的传输速度,能以满足用家的各种数据量传输的网络需求,就算是高解析音频或影像也能轻松应付。而且,Ewave 的这 8 组网络端口口,均可独立关闭或开启。前面板上有一排摇头开关,向上就是开,向下则是关。一般的交换器一开机就是全开,有的讲究一点的音响级交换器则为降低干扰而关闭 RJ45 埠口的 LED 灯。但 KECES 做得更彻底,让用家可以关闭不使用的埠口。这么一来,便可有效降低串扰的风险。
音频优先 QoS 外,电路也力求排除干扰
KECES 强调,Ewave 的所有电路都是自家工程师开发设计,经过精心布局和优化,也经过多次测试纠错,能有效降低 EMI、RFI 的干扰。更引以为傲的是,Ewave 是走音讯优先的 QoS,用于串流音乐播放,音质提升的效果会比一般网通品牌的交换器显著得多。Ewave 主打的还是入门级的音响用交换器市场,在这个级距的竞品,有的交换器还是使用网通大厂交换器的线路板,顶多是组件稍加修改升级,再换装一个机壳。相当于国产小轿车加了空力套件,这与从设计之初就追求性能极大化的性能车款不同。KECES Ewave 正是后者。
内建 25MHz 的 OCXO 恒温晶振时钟
在降低时基误差方面,Ewave 内建 25MHz 的 OCXO 恒温晶体振荡器作为内建时钟,这可比一般市售网通产品的用料高级得多。在音响的数字讯源器材里常见的是 10MHz 时钟,很多外接频率产生器也是 10MHz。但 KECES 认为 10MHz 更适合 DAC、CD/SACD 转盘或唱盘使用,在网络交换器上还是用 25MHz 的时钟更适合。
内部线路各部位电源均独立
由于 KECES 自己就是线性电源专家,旗下有多款线性电源产品可选,因此,他们索性把成本省下来,让 Ewave 设计成 DC in 的供电。Ewave 用的是常见的 12V 电源,用家大可以搭配 KECES 或任何其他厂牌的线性电源。而在线路的电源供应设计上,为求各部线路稳定运算和传输,芯片、OCXO 时钟、输出埠、输入埠,以及 MCU 处理器,电源供应都是各自独立,让供电稳定之余,彼此之间亦不生干扰。
认真看待并解决交换器会遇到的问题
我在几年前便听慧康音响执行长廖康喻说,他们有计划开发一台交换器。当时我还自以为是地提出想法,表示这个市场很竞争,KECES 要设想好自己要卡的价位带,算清楚 CBA,而且产品必须有独特性,消费者才会买单。现在回想当时的情景,还真是不好意思。廖康喻从 IT 产业的产品经理做起,又掌舵慧康多年,我会比他更懂市场?更懂营销?
果然,KECES 做到了,而且是个漂亮的出手。Ewave 在台定价 39,000 元,如果再加购一台 KECES 线性电源,总价也能控制在五万多元的水平。而且他们真的把交换器会遇到的问题一一认真看待,让串流系统在加入 Ewave 之后,声音表现有明显的进化。
把眼镜洗干净后看世界
我在 U-Audio 的试听室,以 Linear Acoustic 的 LAV-5 前级与 LAV 300 单声道后级搭配 Wilson Audio Alexia V 音箱,串流播放所使用的是 Silent Angel Munich 串流播放器。若与网络线直接接在 Asus 路由器上相比,Ewave 带来的改善真是太显著了,声音的细节更清楚,音像的轮廓更明确,舞台层次更清晰,像是把眼镜洗干净后所看到的风景。
听人声,声嗓细节更清楚,活生感大加分
听 Patricia Barber 的「Nightclub」专辑时,Barber 的声嗓细节听上去更清楚,不管是咬字、气音、喉韵,还是一些转音和尾音的处理,多了 Ewave 之后,都更活灵活现。钢琴琴音收束得更凝聚,琴音的光泽也更漂亮了。鼓组所带来的声响听上去也更丰富了,鼓刷和铜钹的细碎声响都更具体明确。贝斯的音符不仅让人感觉更有形体,甚至感觉更沉了。整体来说,Ewave 让整张 Patricia Barber 的专辑听上去,活生感大大升级。
乐器质感鲜明,细节层次更优
听 Hadouk Trio 的「Baldamore」专辑,Ewave 也让专辑听感脱胎换骨。Hadouk Trio 这个爵士三重奏所演奏的乐器并非常见的三重奏配置,而是一些民俗音乐所使用的乐器。因此他们所创造出来的音乐声响非常独特。他们三位乐手大致的分工是:一个负责吹管类乐器,一个负责拨弹类的乐器,再一个则是打击乐。Ewave 让那些管乐吹奏时的质地更加鲜明,打击乐的细节与层次也变得更清楚。更安静的背景,不仅让音乐动态的幅度更宽,也把音乐舞台的层次拉了出来,发声体之间的分离度更好。
背景更黑,空气感更好,光泽感更漂亮
马友友与 Chris Thile、Edgar Meyer 合作的「Bach Trio」专辑,以大提琴、低音提琴,搭配一把曼陀林的组合,带来了充满新意的巴洛克音乐。网络经过优化之后,声音更加干净,这些乐曲听上去有着更漂亮的光泽,音像也像是经过了更细致的打磨,呈现出另一番更精致的质感。曼陀林的拨弹在这里受益最大,琴音的真实感大大提升。因为声音的密度更好,毛躁感更少,清晰度上升,大提琴与低音提琴的弦乐质感也更美了。
加 LPS 后,音场更宽深,音乐动态更有余裕
如果为它外加一台线性电源呢?虽然慧康这次只送了交换器来,没有 KECES 的线性电源可以搭配,但试听室刚好有一台 Silent Angel Forester,我将 Ewave 接上线性电源后,声音又往前进一大步。差别最大的就是音场变宽也变深了,音乐的细节纹理又再鲜明了些。
我想举管弦音乐的录音为例。听王羽佳担任钢琴演奏,Gustav Dudamel 指挥洛杉矶爱乐演出拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲。音乐一放,就能感觉音场整个打开了,变得更宽也更深,声部的分离度更好。我试着以诙谐曲风格的第三乐章为参考,来回比较一下使用线性电源或原厂配附的交换式电源的差别,真的是差很多。弱奏起始,逐步渐强,再以强奏合奏,充满节奏感的音乐,配上打击乐以及配器带来的和声效果,每一样都更精彩了。那个音场的开阔感,再加上动态起伏的余裕度,感觉好像整个系统又长大了,能传达更多讯息,且对讯息重现掌握得更有自信。
鸡蛋里挑骨头
Ewave 解决了串流音乐播放上的很多问题,用它来听音乐,真的很有感。我诚心认为 KECES 这一次做得实在很棒。但我也提出几点看法,或许日后 KECES 会推出更高阶的交换器,又或者规划下一代产品时可以列入评估。
起初看到 Ewave 时,我不太习惯前面板那一整排的摇头开关。配合开关的那些印刷字样与图示,也让我觉得有点信息量过多,看上去有点凌乱。不过,实际使用下来,本就可以藏在机柜或音响架隐密处的交换器,要它不碍观瞻,一点不难。当然,把开关、图示、灯号全做在前面板上,一目了然,更具实用性。倘若有更简约的设计,岂不好上加好。
再一个我觉得比较可惜的是,从 2 号到 8 号的七组 RJ45 网络端口口规格都一样,如果可以增设部分是低速的 10/100 Mbps,部分才是高速的 10/ 100/ 1000 Mbps 埠口,对一些质疑高速传输埠的音质的朋友,就有可以选择的余地。
并且,同样是埠口的问题,要是可以增加一、二组 SFP 光纤网络的接口,那就更完美了。虽然音响的串流讯源还是以 RJ45 为主,却有不少 NAS 支持光纤网络传输。光学传输可视为一种光隔离措施,增加 SFP 接口,玩家就多了一个可以尝试的途径。
不是选择,该是必备
如果你家还在使用一般网通品牌的交换器,或者你还没踏入这一步,只是直接从调制解调器或路由器拉个网络线出来喂给串流播放器,KECES Ewave 真的是一台你该郑重考虑的产品。在串流音乐播放上,交换器不该仅被视为配件,而该被认真当作器材来看待。串流好不好听,我们的态度很关键。如果我们的态度是「声音优先」、「音质优先」,那么,一台像 Ewave 的音响级网络交换器就不是选择,而是必备。
KECES Ewave
型式:音响级网络交换器
网络端口数:8 组
传输速度:10/100/1000 Mbps ×8
尺寸:220 x 220 x 66mm
重量:4 kg
售价:39,000 元
制造商:慧康
电话:02-2901-1018
网址:www.kecesaudio.com.tw
