作者:编辑部 阅读数:147 发布日期:2026-04-17
荷兰 PrimaLuna 具备了超过 20 年的真空管扩大机研发经验,最近他们开始不安分了。推出品牌史上首款混血综合扩大机 EVO 300 Hybrid,由 PrimaLuna 团队与长于晶体放大设计的 Floyd Design 合作,打造出兼具管机韵味与晶体机控制力的梦幻逸品。
EVO 300 Hybrid 的前级部分完全承袭了 PrimaLuna 的优良传统,采用了 6 支 12AU7 真空管,其中 2 支用于输入级、4 支用于驱动级,出厂所附的管子都经过原厂严选配对。采用晶体放大的后级,线路是由 Floyd Design 操刀设计。Floyd Design 长期为 PrimaLuna 的母公司 Durob 设计放大电路,这次 PrimaLuna 也找他们助拳。这个放大线路采取 PrimaLuna 最常使用的双单声道架构,使用 MOSFET 功率晶体管,在 8 欧姆负载下可输出强劲的 100 瓦功率,当负载降至 4 欧姆时更可倍增至 150 瓦。而且这个 MOSFET 的声音具有类似真空管的声音特性,与其真空管前级线路搭配起来一点也不违和。这样的设计,让 EVO 300 Hybrid 在驱动音箱时,总能展现游刃有余的控制力,在低频的扎实度与瞬态反应上,也可展现出晶体管设计的优势。
PrimaLuna 最引以为傲的地方,就在他们能以可亲的价格,让大家买到豪华用料与做工的扩大机。原厂高调列举其中所使用的组件来自于 Takman、DuRoch、Nichicon、Alps、Linear Systems、Rubycon、Kemet 等知名厂商。电路板组件都是插件焊接,有的地方更采点对点手工搭棚焊接。电路板厚度达 2.4mm,其中使用的铜箔线路还加上了 105um 厚的镀金。
电源供应方面,前级与后级供电分开,各由独立的变压器负责,后级的变压器达 500VA 的功率,随时应付音乐播放的动态需求。电源供应线路也搭载了 PrimaLuna 招牌的「AC Offset Killer」,可以滤除所有市电里的直流偏压,避免变压器发出哼声。
在端子方面,EVO 300 Hybrid 共计 5 组 RCA,此外,还有家庭剧院输入(by pass 前级)、超低音输出、录音输出,另可选购他们自家的 PhonoLogue 唱放模块,安装在扩大机下方。扩大机前面板上也有一组耳机输出。PrimaLuna 的耳机输出一向备受好评,他们利用电压分压网络从后级取电,带来不同凡响的耳机驱动力。
PrimaLuna EVO 300 Hybrid
型式:前管后晶综合扩大机
输出功率:100W x 2 @ 8 Ohm;150 W x 2 @ 4 Ohm
使用真空管:12AX7 x 2;12AU7 x 2
频率响应:10 Hz-80 kHz (+/- 3 dB)
总谐波失真:< 0.2% (100W @ 8 Ohm)
讯噪比:-105 dB (A-weighted)
输入:RCA x 5、剧院直通输入 x1
输出:RCA Tape Out x1、超低音 sub out x 1 、6.3mm 耳机输出
阻尼因子:160 (1 kHz)
尺寸:405 x 385 x 205 mm (L x W x H)
重量:31 kg
代理商:极品
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址:www.topaudio.tw
