追求极致声学表现 Magico S7 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:151 发布日期:2026-04-17
摘 要:对于追求极致重播境界的音响发烧友而言,Magico 一直是 High End 声学技术的代名词。
对于追求极致重播境界的音响发烧友而言,Magico 一直是 High End 声学技术的代名词。Magico 的 S 系列于 2026 年推出最新旗舰音箱 S7,不仅在体型上展现了权威性,其所搭载的技术更是为了实现原厂对于「零失真」的严苛要求。
Magico S7 的核心技术在于其搭载的全新单元设计。高音部分采用一只 1.1 吋的钻石镀膜铍高音单元(diamond-coated pure-Beryllium diaphragm tweeter),具备极佳的灵敏度与宽广的扩散特性,在大功率下工作也难现失真。
中音部分,S7 配备了一只 6 吋的 Nano-Tec Gen 8 中音单元,其振膜中心是铝合金制的蜂巢结构,外部再贴上加入石墨烯材质的碳纤维层,重量极轻,质地却异常坚硬,再加上出色的阻尼特性,使得这个单元的失真极低。新开发的第三代单元框架,可强化力量分配,加入了悬吊式结构几何,空气流动更顺畅,耐用度也跟着提升。而下方三颗 10 吋的大口径低音,也使用了与中音相同的技术与振膜材料,赋予了 Magico S7 能以重现深沉低频的实力。
S7 采用了 Magico 独家的「椭圆对称分音线路」(Elliptical Symmetry Crossover, ESXO),并使用了来自德国 Mundorf 和 Duelund 的顶级发烧组件,确保全频段衔接线性且相位精准。
Magico 一向引以为傲的箱体设计在 S7 身上也得到了极致发挥。大型铝合金制的箱体,采用先进 3D 模拟技术设计,力求最大程度地减少内部谐振,同时提高箱体刚性。弧形前障板可减少绕射,而 Magico 的专利阻尼技术和雷射测振仪分析,则能消除最细微的箱体振动,确保箱体不会对音乐讯号产生任何可闻的音染。
与前世代款相比,优化后的结构增加了内部容积,从 135 公升提升至 180 公升,在保持灵敏度的同时,低音响应范围增加了 5Hz,可下潜到 20Hz 的惊人水平。Magico 的工程师更使用近场扫描机器人来测量音箱周围的声学特性,从而提出改善与调整的方法,让音箱的离轴响应表现一样好。
Magico S7
型式:3 音路 5 单元落地音箱
单元:1.1 吋钻石镀层铍振膜高音 x1、6 吋Nano-Tec Gen 8 三明治中音 x1、10 吋 Nano-Tec Gen 8 三明治低音 x3
灵敏度: 88 dB
阻抗: 4 Ohms
频率响应:20Hz – 50kHz
建议扩大机功率:50W – 1000 W
尺寸:22.9” × 24.1” × 55.9” (WxDxH)
重量:174 kg
代理商:杰富
电话:(02)2748-6518
jeffaudio.com.tw
