查看:3999 回复:3
Allnic Audio L-9000 OTL/OCL 前级 测评
作者:Howard Kneller
2021年五月15日
本文原文为英语,为方便阅读采用机器翻译,原文链接:
https://www.soundstageultra.com/index.php/equipment-menu/1031-allnic-audio-l-9000-otl-ocl-preamplifier#most-read-equipment-reviews
Allnic Audio位于韩国松南市(京畿道,靠近首尔),由朴康秀先生于1997年创立。朴先生一直对音乐和电子感兴趣,在他很小的时候就开始自己制作音频器材。由于当时韩国文化和他的父母都不重视电子行业,所以他在首尔上大学时,学习并获得了法语研究的学位。(译注:详见作者另一篇采访朴先生的报道)
毕业后,朴先生从事贸易办公工作,到了1990年4月,他与人合伙创办了Silvaweld公司,并成为设计师,该公司在亚洲和欧洲以单端三极管(SET)放大器而闻名。
在Silvaweld工作几年之后,朴先生离开并成立了Allnic Audio,其名字来源于镍金属一词。镍铁的磁性合金,一般称为坡莫合金,Allnic的输出变压器、级间变压器都会采用坡莫合金作为磁芯。虽然最初Allnic只生产放大器,但他们的产品线现在包括耳机放大器、唱放和MC唱头、D/A转换器、线材等等。但无论哪种产品,朴先生都倾向于不同寻常的设计,而且,这些设计通常被认为是太难或太贵而无法推向市场的。
最近,Allnic的北美分销商、加拿大Hammertone Audio的David Beetles问我是否想回顾一下Allnic的L-9000 OTL / OCL前级放大器,它的结构有点不寻常:它的单端信号路径不经过输出变压器,或输出电容器等耦合器件。使用该路径时,L-9000的输出管可以直接连接到功率放大器。鉴于Allnic在设计和制造输出变压器方面的专业知识,他会制造这样的前级放大器真令人着迷。因此,我同意Hammertone的要求,向我在纽约市的听音室寄送L-9000的测评样机。
  Re:Allnic Audio L-9000 OTL/OCL 前级 测评
“非常好的1980年代科幻太空电影中的东西”
外观超现代的Allnic L-9000 OTL/OCL(19,500美元)是一款三级增益、无输出变压器(OTL)、无输出电容(OCL)的前级放大器,定位于Allnic的L-8500(13,500美元)和旗舰L-10000(30,000美元)OTL/OCL前级放大器之间。L-9000的外壳设计是开放式的,前面板和侧板上有大的长方形切口,外观非常华丽的。正如一位朋友所说,它看起来就像“非常好的1980年代科幻太空电影中的东西”。
在许多前级放大器中,通过某些类型的元器件(例如电容器或变压器)将输出级耦合到功率放大器。某些设计使用DC伺服电路,将输出的任何直流(DC)偏移“归零”。这样可以防止在信号路径中积累直流时可能对功率放大器和/或扬声器造成损坏。Allnic的网站指出,任何此类耦合装置都会给系统的声音着色,增加失真,限制动态,并降低分辨率。OTL/OCL前级放大器没有这种装置,其最后一级放大信号直接连接到功率放大器上。
根据Allnic的网站,通过“浮动电源(SEPP、OTL/OCL、消除)电路”,已经“完全消除”了直流信号会在L-9000的信号路径中积累,从而导致系统遭遇灾难的可能性。当我给韩国的朴康秀先生打电话时,他告诉我,虽然其他取消电路设计提供了安全性,但它们会扭曲信号。
L-9000采用6U8A、12AU7和6080三种电子管,分别用于第一、第二和第三增益级;6080只通过单端信号路径直接耦合。L-9000的平衡信号,不会直接耦合,而是经过坡莫合金变压器。202104_allnic_tubes.jpg
L-9000包含Allnic不谦虚地声称是世界上最复杂、性能最好的音量衰减器。 由朴先生研发了20多年,它是一种固定阻抗,油压式,桥式T型机械衰减器,其衰减范围为61级,每级1.5dB。朴声称,这种衰减器几乎在所有音量下都能线性工作,不会造成通道不平衡或阻抗变化,并且音质极佳。
朴说,他更喜欢机械式音量控制,而不是数字式的,但好的机械式衰减器的制造非常复杂,需要严格遵守物理规范。当我提到61级对现代音量衰减器来说并不多时,他解释说,在L-9000的衰减器上增加额外的级数是非常困难的,几乎不可能。
L-9000的输出阻抗为90欧姆,对于电子管前级来说相对较低。这意味着它可能会与各种功率放大器配合良好,包括晶体管后级。当你将胆前级与晶体管放大器搭配时,你希望前级放大器的输出阻抗低,而放大器的输入阻抗高。如果不这样,你将会得到奇怪的声音,而且低频很小。
L-9000的尺寸为16.95英寸宽,7.1英寸高,深度为15.75英寸,重量接近25公斤。前面板顶部的中心是一个大的音量旋钮,在左下角和右下角有两个模拟仪表,黄色照明。这些仪表显示左右声道输出级的平衡状态,并可用于监测电子管的偏置,以便通过每个仪表旁边的平头螺钉进行调整。在仪表之间,从左到右是一个红外遥控传感器和七个按钮:电源,输入音源1至5,以及静音。每个按钮上都有一个黄色的状态指示灯。
输出方面,每声道都有一个OTL/OCL的单端(RCA)输出接口,和两个平衡(XLR)输出接口(经变压器耦合)。音源输入有两组平衡(XLR,线路1-2)和三组单端(RCA,线路3-5)。
相对特殊的是,带保险丝盒的电源插座和开关都在L-9000的左侧面板上。L-9000配有一个沉重的、结构良好的铝制遥控器。它的保修期为两年,库存管的保修期为一年。虽然保修的可转让性是一件好事,但对于一个售价19,500美元的前级放大器来说,非电子管部件的保修期更长些时间似乎更公平。
洞中之火
L-9000被装在厚厚的包装箱中,它的电子管已经安装在烟囱里。
我的系统包括YG Acoustics的Kipod II Signature音箱,和一对JL Audio低音炮。YGA具有有源低音模块,以前级电平连接,上部模块则负责中频和高频。音箱和低音炮系统,需要从我的Esoteric Grandioso C1前级放大器输出三对立体声前级信号,分别进入:1)低音炮(信号通过我的JL Audio CR1分频器);2)YGA的低音模块;以及3)我的Esoteric Grandioso S1立体声后级放大器,音箱线连接到YGA的上部模块。
由于L-9000只有一对立体声单端输出是直接耦合的,我尝试了三种接线配置。首先,我关闭了JL低音炮,因为我有时也会这样做,以获得更多的声音凝聚力,并使用L-9000的单端输出并结合分配器。第二,我关闭了低音炮,全部使用L-9000的平衡输出。最后,根据音乐存在于中音的格言,我使用了一个混合路径选项,将L-9000的单端输出连接到Esoteric后级放大器;并将L-9000的平衡输出连接到我的低音炮和YGA的低音模块。
建立了连接后,我去掉了电子管烟囱里的保护材料,启动了L-9000。它的偏置表的针头都稍微偏离中心。尽管Beetles说,只有当针头更明显地偏离中心时我才需要调整,但我还是用调整螺丝将它们完全对准了中心。
真实的存在
我没有办法评估Allnic关于L-9000拥有世界上性能最好的音量衰减器的说法,尽管它看起来确实在线性工作中,而且没有可听到的声道不平衡现象。然而,衰减器是一个安装在开放式机箱中的机械装置,这意味着每当我改变音量时,它的马达会发出噪音。由于我经常摆弄音量,这种噪音很频繁,而且让人分心。当然,当音量没有被调整时,衰减器是无声的。在了解了衰减器的复杂性质并体验了L-9000的声音后,它对我的困扰就少了很多。
虽然L-9000本身绝不是一个 "嘈杂 "的前级,但它的嘶嘶声比我所经历的其他前级要多。但,它是电子管前级放大器,所以有点嘶嘶声是可以预期的。实际上,我从L-9000听到的任何噪音都不是很明显,除非我把耳朵贴近Kipod II的高音单元。202104_allnic_detail.jpg
当我使用上面提到的第二种接线配置,也就是通过Allnic的平衡输出进行连接,L-9000的声音很好。然而,第一种配置(全部单端输出,通过分配器)和第三种配置(中高音通过OTL/OCL的单端输出,低音通过坡莫合金变压器的平衡输出)改善了音调、瞬态影响、清晰度、低电平细节检索和现场感----那种真实感,表演者仿佛就在我身边。为了使用我的低音炮,我在剩下的聆听过程中坚持使用第三种接线配置。我在该配置中发现,无论电路设计如何,大多数前级放大器,都无法提供L-9000所做的现场揭幕式的直接体验。
我播放了威尔第的Le Trouvère(对他的Il Trovatore的修订和翻译,增加了芭蕾舞)的许多选段,由卡拉扬指挥维也纳爱乐乐团,女高音Leontyne Price和男高音Franco Corelli(16/44.1 FLAC, Les Indispensables de Diapason/Qobuz)。Price的深而有光泽的声音被再现得异常真实。柴可夫斯基的Sérénade mélancolique for Violin and Orchestra,由Julia Fischer独奏,Yakov Kreizberg指挥俄罗斯国家乐团(24/96 FLAC,PentaTone/Qobuz),独奏者小提琴弦的中低音区自然温暖圆润,令人惊讶地没有染色。
尽管L-9000很好地再现了声场的宽度和深度,但其重点(可能与声音的即时性有关)更多地集中在声音和乐器轮廓周围的空气中。结果,在Keith Jarrett的The Köln Concert (24/96 FLAC, ECM/Qobuz)中,钢琴的音符很丰富,很有立体感。此外,L-9000还帮助我更好地欣赏这张专辑第一部分中的许多旋律,巧妙地揭示了它们的强烈的美丽和表现力。
比较
在我使用Allnic L-9000 OTL/OCL的测评时间结束时,我重新安装了我的Esoteric Grandioso C1前级放大器,其价格略为两倍(40,000美元)。C1已停产,被C1X取代,价格为45,000美元。
我发现我更喜欢Grandioso C1的上端和下端的音频带。例如,从Stanley Clarke的1,2,到Bass(16/44.1 FLAC,Epic/Qobuz)的现场 "Touch",他的电贝司音符通过C1比通过L-9000更加延伸和详细,低端瞬态更快,更有穿透力。虽然L-9000对这些声音元素的再现令人印象深刻,特别是对于胆前级来说,但它似乎无法与C1的低端震撼和敬畏相提并论。在马友友和丝绸之路乐团为WhyHunger的SongAid活动演奏的 "Take the 'A' Train"(24/44.1 FLAC,SongAid/Qobuz)中,C1在一个 "黑色 "背景下设置了微妙的弹拨弦乐和柔和的敲击声,而L-9000无法与之相比。
这些发现并不令人惊讶。噪声抑制和声带两端的完整再现,通常与晶体管设备有关,特别是像Grandioso C1这样昂贵的器材。
Autumn Leaves,来自Beegie Adair Trio的Jazz Romance: 15 Sentimental Love Songs (16/44.1 FLAC, Burton Avenue Music/Qobuz),更多的是依靠曲调,而不是快速的节奏和动态,L-9000在再现Adair的钢琴时,比C1温暖,声纹理和音调色彩饱和度更好。
在独奏家Arabella Steinbacher与Daniel Dodds指挥Lucerne Festival Strings的录音中,莫扎特著名的D大调第四小提琴协奏曲K.218的快板也是如此(24/96 FLAC, PentaTone/Qobuz)。L-9000将Steinbacher演奏得比C1更丰富。最后,在Miles Davis的Live Around the World(CD,Warner Bros.46032-2)中翻唱Cyndi Lauper的 "Time After Time "时,L-9000至少与C1在Davis的小号声音中所表现出的光辉相匹配。
来自韩国
朴康秀先生显然是一位异常有才华的音频设计师。他本可以坐下来,依靠他在设计和制造输出变压器方面的专业知识,制造出完美的基于变压器的前级放大器。取而代之的是,他着手走上似乎更困难的无变压器的道路,并在直接耦合的L-9000 OTL / OCL前级放大器中,创造了一些特别的东西,听起来异常直接,细致且令人着迷。
. . . 作者:Howard Kneller
相关设备
▲功放放大器: Esoteric Grandioso S1
▲前级放大器: Esoteric Grandioso C1
▲音源: Bluesound Node 2i 音乐服务器/串流播放器, Esoteric Grandioso K1X SACD/CD 搭配 PS1 分体电源 及 Grandioso G1 主时钟
▲超低音处理器: JL Audio CR-1
▲音箱: YG Acoustics Kipod II Signature
▲低音炮: JL Audio Fathom f113 v2 (2)
▲信号线: Synergistic Research Galileo SX
▲数字: Mad Scientist Audio Black Magic (USB), Synergistic Research Galileo SX (USB, BNC)
▲音箱线: Synergistic Research Galileo SX
▲电源线: Synergistic Research SR25 (power conditioner) 及 Galileo SX
▲电源处理: Synergistic Research PowerCell SX及 QLS power strips
▲避震设备: Symposium Acoustics: Osiris Ultimate and Standard racks, Segue platform, RollerBlock Series 2+ equipment support system. Synergistic Research: Tranquility Bases, MIG 2.0s. Silent Running Audio VR fp Isobase.
▲声学: Synergistic Research: Acoustic Art System, Atmosphere XL4, Black Boxes (2), HFT and FEQ devices, GIK 2A Alpha diffusor/absorber acoustic panels, WA-Quantum Quantum-Sound-Animator
▲其它: Synergistic Research: Active Grounding Block, Blue fuses, and Electronic Circuit Transducers (ECTs). Mad Scientist Black Discus Audio System Enhancers and Graphene Contact Enhancer, High Fidelity MC-0.5 Magnetic Wave Guides, Telos Quantum connector caps, f.oq damping tape.
Allnic Audio L-9000 OTL/OCL 前级放大器
价格: $19,500 USD
