作者:编辑部 阅读数:60 发布日期:2025-08-23
英国 Avid 以制作高质量的黑胶唱盘起家,产品渐渐扩展到扩大机和音箱。Avid 的音箱从高阶的 Reference 做起,立下了自家产品的技术高度与标竿后,再将旗舰技术下放,这也是很多音响厂商会采取的产品策略。
EVO 系列音箱就是 Avid 继 Reference 系列之后所推出的新系列,较小的体积、结合铝合金与桦木夹板的箱体,降低一些成本,也缩小一点尺寸,让产品更容易入手,也更容易登堂入室。
EVO 系列共有三款,最小的是 2 音路的书架音箱 EVO Four,再来是 2.5 音路的落地音箱 EVO Three,老大哥则是 3.5 音路的落地音箱 EVO Two,均继承了来自 Reference 系列的 Tuned Mass 技术以及单元振动阻尼系统。EVO Two 采用了一颗 28mm 的 Acuflex 手工涂层软半球高音,中音单元则是两颗 160mm 的单元,而且这两个中音都采用 Avid 一贯的大音圈设计,都用上了 75mm 的钛金属音圈套筒。
还有一颗低音单元位于侧面,是一个 250mm 的大尺寸、长冲程低音,低音外侧还有铝合金透声栅。低音反射式箱体,反射通道朝下开口,透过脚柱架高的设计,朝下溢散的低频可以向四周均匀扩散。底部还有底板,下方才是金属脚锥。不要忘记,Avid 拥有高明的金属加工技术,这些音箱的金属部件都是自家切割制造的。
音箱箱体采用桦木夹板制成,固定高、中音的前障板则是厚实铝合金板,可以提供最稳固的支撑。箱体前宽后窄,上下亦非平行,如此一来,整个音箱就没有平行面,可避免箱内的驻波生成。而且,EVO Two 虽是落地音箱,背后的音箱端子却不是像一般常见的落地音箱安装在背后较低的位置,EVO Two 的端子装载几乎就是中音单元的背后,这样,就可以缩短内线长度,同样采用这样设计的音箱市面上亦有之,但不多;Avid 是其中之一。
Avid EVO Four
型式:4 单元 3.5 音路低音反射式落地音箱
单元:28mm 软半球高音 × 1,160mm 中低音单元 × 2,250mm 低音单元 x 1
频率响应:28Hz - 20KHz / ±3dB
效率:86dB
建议扩大机功率:60 – 250 瓦
阻抗:4 欧姆
尺寸:1060 × 290 × 449 mm(高×宽×深)
重量:42Kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:方舟
电话:02-2778-9007
网址:www.arkaudiotaiwan.com
FB粉丝专页:www.facebook.com/Arkaudio
