架构特殊的 X4P 蛛网中低音:Vienna Acoustics Maestro Grand Reference
作者:编辑部 阅读数:117 发布日期:2026-07-21
摘 要:Vienna Acoustics 的 Maestro Grand Reference 是款很特殊的产品。
Vienna Acoustics 的 Maestro Grand Reference 是款很特殊的产品。看到这样的型号,又是「Maestro」,又是「Grand」,还是「Reference」,我们都会以为是什么大家伙。结果不是,它是一支长约 60 公分的 MTM 设计的音箱,可供主声道或中央声道使用的 LCR 用途音箱。
Maestro Grand Reference 采 3 单元 2.5 音路架构。高音单元位于中央,是一个 1.1 吋的丝质软半球高音。这是 Vienna Acoustics 最喜欢使用的高音型式。虽然有很多如履带高音、气动高音、金属振膜或钻石振膜高音可选,但 Vienna Acoustics 仍旧钟情于使用丝质软半球高音,他们认为这声音最自然。、
在高音的两侧,各有一颗 6 吋的 X4P 的中低音。这个 X4P 单元采用了同轴架构设计,中央凹陷处是中音,较大面积的平面振膜则是低音,且在负责低音域的振膜背后加装了特殊蜘蛛网状支撑结构,增加单元的刚性。使用这种同轴式架构的单元,向来是 Vienna Acoustics 的拿手好菜,他们高阶音箱多采用高音、中音同轴设计。这些单元,外面都找不到,均为 Vienna Acoustics 自家开发的单元。
分音器用料也不含糊。包括精心挑选误差值在 1% 以下的 MKP 电容、 误差在 0.7% 以下的电感、金属皮膜电阻等。音箱以 2.5 音路设计,主要就是高音和 X4P 中低音单元的分频,另外加上X4P 单元低音盆的低通滤波。低音反射孔有两个,分别位于前障板低音的两侧。这样的设置,也利于音箱摆在靠背墙的位置。原厂建议搭配使用 30~300W 的扩大机。
型式:3单元2.5音路低音反射式音箱
单元:1.1吋丝质软半球高音x1;6吋X4P中低音x2
频率响应:28 Hz ~ 23 kHz
阻抗:4欧姆
灵敏度:91dB
建议扩大机功率:30 ~ 300 瓦
尺寸:610 x 175 x 285 mm(WxHxD)
重量:15 kg
代理商:卡本特
电话:02-2345-3199
www.cpt.com.tw
