作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:125 发布日期:2026-07-21
在音响世界里,不论器材的线路设计多么完美、用料多么奢华,也不论你的财力能触及多么高端又高价的音响,我们都无法摆脱一个至关重要的宿命——「音响玩的就是电源」。
电源之于音响,如同水质之于茶道、咖啡、酿酒。没有干净的水,就泡不出好的茶和咖啡,也酿不出好的酒。然而,当今的居家环境充斥着高频无线网络、交换式电源、冷气或冰箱的变频马达,以及各种家电所产生的噪声。这些电器设备让我们的生活便利舒适,却无可避免地会产生高频噪声,并感染我们居家电源回路。于是,从墙壁插座传送过来的交流电,早已不再是纯净的正弦波,而是夹杂了无数射频干扰(RFI)与电磁干扰(EMI)的「污染源」。
为解决电源污染的问题,市面上有着各式各样的滤波排插、电源处理器与隔离变压器。过去一直以来以线材相关产品着称的 MPSource 奇威胜,近年来则把产品触角延伸至电源领域。这也不奇怪,线材的用途即是电的传输,倘若源头不对,线材做的再好也没用。
MPSource 从线材跨度到供电架构,提供完善的配套选项
在主事者洪博濂的努力下,MPSource 推出了「电源净土」系列。其中有两款电源隔离变压器,旗舰型号 GT-3000 以顶级规格满足 High End 系统的严苛要求;GT-1000 则继承了旗舰的核心技术,提供预算有限的消费者一个高性价比的电源处理方案。除此之外,该系列还有 GT-800 无滤波电源排插、GT-700 直流线性电源供应器,以及为音响专线设计的 GT-333 铝合金电箱。
MPSource 的「电源净土」系列,可说是一套具有共通理念和设计哲学的供电架构。MPSource 关心的不只是降低噪讯这些已经有很多厂家关心的问题,他们想处理的是:整个供电系统如何彼此配合,避免不同器材、设备互相干扰。这就是为何他们会推出 GT-3000、GT-1000 这样的电源隔离变压器的缘故。
不是 EI 也不是环形,而是自行研发的水平对卧式变压器
市面上的隔离变压器,大致不脱 EI 变压器与环形变压器两种。两种变压器各自有其优缺点,也各有其支持者。考虑到变压器的漏磁、效率、重量、体积、机械振动等因素,各家厂商都能针对问题解决问题,而达到设计者所欲达到的结果。
然而,MPSource 另辟蹊径,他们不用 EI 也不用环形,而是提出一种称为「非传统变压器」的架构,透过两组相同的变压器进行镜像式的磁路配置,利用自身磁场达到屏蔽外部干扰的效果。这就好比汽车的水平对卧引擎,因为左右对称的活塞运动,可以抵销各自的惯性力矩,达到消除引擎震动的目的。「水平对卧」的变压器,二者共模运作,就使磁场分布均衡、输出稳定。
以日本川崎厚硅钢片制作铁芯,内部不使用滤波电容
该变压器以日本川崎厚硅钢片制作铁芯,导磁效率高、损耗低、电力流通顺畅。并且,采用厚硅钢片可以大幅降低涡流效应和磁滞损失,即便长时间处于高负载的状态,也能保持稳定。
另一个重要的设计则是 GT-1000 内部不使用滤波电容做 AC 电源滤波或整形。外部送进来的市电既已经过变压器隔离,就不需要再使用电容,以免频率响应受到影响,两端延伸受到压抑,甚至日后会产生电容衰退或多颗电容损耗不均的问题。
镀铑插座配 6N 单结晶铜导线,且遵照全正相位循序制作
GT-1000 共有三个插座,共六组 AC 输出。这些插座的接点都是纯铜镀铑,不仅导电优异,抗氧化、抗腐蚀的效力比镀金更好。内部接线则都使用 MPSource 自家的 5.5 平方 6N OCC 单结晶铜导线,不管是导体的线径还是质量都比市售很多电源供应产品更讲究。尤有甚者,这些线材都是根据 MPSource 招牌技术的「全正相位」与「循序走向」制作,也就是从导体抽线时,始终往同一个方向顺向抽伸,这样的制程让线材的生产成本比一般线材要高很多。而他们更要确保电的走向,是与结晶方向顺向的,而如水火线的传输方向相异都要注意。MPSource 认为正相位线材可确保传递能量的方向一致、阻抗稳定,提升整体声音表现。
厚重铝合金制机箱,抑振、屏蔽且散热
GT-1000 的机身以厚重的全铝合金组装而成,每一片都很厚重扎实,可以有效隔绝外部噪声和电磁干扰,并兼顾全机的结构强度与散热效率。底部还有嵌入硅胶隔震圈的实心不锈钢脚垫,用料实在。
GT-1000 的总输出功率可达 8.7A、900W 输出,瞬间功率更可达 11A、1125W 输出。若非使用耗电量高的大功率后级,这样的输出对一般家用系统已然够用。但 MPSource 推出 GT-3000 和 GT-1000,并不仅是为了应付大功率、中小功率而已,更有意提供音响玩家在供电上可以达到分离、分流供电的方案。比方可以将前端、后端分流,或者是讯源、扩大机分流,抑或是将影像设备和音响设备分流。让吃电较少的器材设备接于 GT-1000,吃电较多的接在 GT-3000 上。这是更发烧的做法。
除了 AC 插座,还有一组 12V 的 DC 输出
如果是一般厂商,隔离变压器大概就这样了。GT-1000 还附有一组 12V 直流电源输出,可以供给交换器或路由器使用,或者为一些需要 12V DC 的「小音响」供电。这设计真是周到。不仅解决了 AC 市电的污染问题,也给了干净的 DC 直流电。
实验分三阶段,有隔离有效!
我在 U-Audio 的试听室里,以 Linear Acoustic LA V5 前级与 LA 300M MK II 后级的前后级组合,搭配 Wilson Audio Alexia V。讯源则是 Nagra Streamer 串流转盘,以同轴数字输出给 Soulnote D-2 Ver.2 DAC 解碼。而我的测试,主要以这两部讯源为主,将 D-2 Ver.2 接在专线排插上,以及 GT-1000 上来回比较;并透过 GT-1000 的 DC 输出,为 Nagra Streamer 供电。
都使用专线了,还需要 GT-1000 吗?这个比对给了我答案。当我只把 DAC 接上 GT-1000 时,相当于让 D-2 Ver.2 与其他器材都隔离开来,效果就很明显。声音变得更加饱满,音像更浮凸,层次更清楚。倘若把 D-2 Ver.2 接回专线排插,声音就会显得松一点、糊一点,声音的凝聚性和扎实度会打点折扣,声音的尾段也会稍微发散,开大声听,时间一久便觉得有点躁。但把 D-2 Ver. 2 街上 GT-1000 之后,这些问题都会得到改善。初时,我还在想尾韵怎么好像变短了,可是,比对几次之后,我才认识到:不是尾韵短了,而是毛边少了,声音收干净了。
鼓声更有力,定位更明确,层次更清晰
以 Michael Penn 的「Free-for-All」专辑为例,「Long Way Down」一曲当中的吉他听上去颗粒更紧致,歌声的厚度也更好。而我初时所提出的疑问也就在此,感觉吉他的琴音尾韵似乎比较短,后来才知道是声音收得更干净了。这就好像是我们用可调整的手电筒,扩散角度调宽了,感觉可以照亮的范围更大,但是亮度却少了;聚焦之后,亮区变小,但集束的灯光让中央区域更亮。GT-1000 没有让 D-2 Ver.2 少了什么,而是把书桌整理过一遍,东西都在,却更有秩序。至于「Coal」一曲里的鼓声听上去扎实饱满且有力,电贝斯垫在底部,空心吉他与电吉他在上发展旋律,既是伴奏,也与 Michael Penn 的歌唱相呼相应。曲子开头的三角铁,泛音听上去温润且有光泽。GT-1000 让音场更宽更深,且发声体的之间的独立性、分离度、层次感更好。
低频竟然也进步了,又沉又干净
听 Terje Isungset 的「Winter Songs」时,GT-1000 为 D-2 Ver.2 所带来的帮助也是清楚可闻。这张专辑很有意思,其中演奏的乐器都是音乐家自己用冰块做出来的,演出环境也要保持在零度以下的极低温状态。这些冰块制成的乐器,实在说不上来名称,但是透过不同的形状和共鸣设计,可以发出特殊却丰富的声响。使用 GT-1000 之后,低频潜的更深,而且低频也更干净一些。不是只是做隔离吗?为什么低频延伸会变好呢?中高音域的打击乐,透过空间回音的帮助,荡出较长的尾韵,这些乐音又彼此迭加,营造出丰富且变化多端的声响。GT-1000 让声音听上去,敲击声更明确,碰撞感更具象,绵长且相互交融的声响,听上去更梦幻。其中还有女声以吟咏的方式歌唱,虽没有歌词,其歌声流动翻涌而变化,与「寒冰乐器」合声,韵味十足。GT-1000 并没有改变声音的本质,只是更显出声音的原貌。
串流转盘也接上,背景变更黑、细节更清楚、微动态更鲜明
除了 DAC,我又把 Nagra Streamer 接上 GT-1000 的 DC 输出。Nagra 自己也有专供 Streamer 的线性电源供应器,但所费不赀。既然连原厂都做了外接 PSU,显见他们也认同外接电源有助于提升声音表现。当我把数字符串流转盘接上 GT-1000 的 DC 输出,声音又不一样了。整体发展的方向与单接一台 DAC 雷同,可是,整体效果又更好一些,尤其是感觉背景更黑,连带使得细节更清楚,更能捕捉微动态的表现。
以王羽佳和 Gustav Dudamel 合作的拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲为例,第一乐章开头的钢琴,一高一低的和弦自问自答,那和弦压下时带来的琴弦振动感鲜明清楚,并无一点晦暗模糊。当洛杉矶爱乐展开齐奏时,舞台画面清楚展开。当我把讯源都接上 GT-1000,为器材隔离了市电回路里的噪声干扰,进而降低了失真;这便让音乐得以更清晰也更新鲜的面貌出现。听那些钢琴的快速音群,真是清楚。听弦乐的绵密质感,真是致密。听铜管灿亮的鸣吟,真有精神。听低音弦乐的涌现,厚度真好。而在第二乐章里,慢板把器乐质感带得更清楚,听那些木管娓娓道来,与钢琴轮着说故事、讲情话。质感不是凭空掉下来的,是由许许多多讯息量堆积构建出来的。再如第三乐章诙谐曲般的音乐,强奏的冲击感,钢琴琶音的华丽,定音鼓敲得强悍;这些精彩的合奏都在用上 GT-1000 后又再得肯定。
GT-1000 不仅赋予音乐更广的动态,也撑出更宽深的音场。在流行演奏的录音里,显在发声体的分离度与定位层次,会整个拉开来。在播放更复杂的管弦音乐时,这样的效果就把藏在音乐当中的内容更多挖掘了出来。我们听音响、听唱片,就是在挖讯息。挖掘的越多、重建的越完整,音乐面貌就更清楚。把电搞好了,这些都有了。
中功率扩大机也可用
我也试着把扩大机换成 Linear Acoustic LA-V60 II 综合扩大机,并把综合扩大机也接上 GT-1000 隔离变压器。会限缩动态吗?会弱化低频吗?不会,通通不会,完全不会。GT-1000 完全可以应付这样的中等功率综合扩大机。这样接,虽然舍弃了将数字器材和模拟器材隔离的目的,但依旧可以收到很好的效果,甚至我觉得,综合扩大机插上 GT-1000,声音更有力,表达更完整。若用「声音的气力」来评分,原本接在专线排插上若是 100 分,现在接在 GT-1000 上,就是 110 分或 120 分。
什么都再进步,速度、冲击感、力度层次都收放自如
例如,在听 James Blood Ulmer 「Live at the Bayerischer Hof」现场演出录音时,GT-1000 让这原本就热力四射的现场演出,听起来更是精力充沛、富有活力。不管是吉他还是贝斯,这些插电乐器透过效果器可以制造出多变的音色,为音乐妆点出丰富的面貌。电吉他尾韵摇曳生姿,带着十足的蓝调与灵魂的腔调,一旦能清楚解析出这些层层变化,音乐的味道就足了。另一个亮点就是鼓组。多样且变化多端的鼓声层次,时而衬垫在音乐之后,时而又在空档期间跳出来支撑音乐的续进。至于 James Blood Ulmer 那带着一点点粗犷,又富有灵魂况味的歌声,音像凝聚扎实且庞大立体。若没有 GT-1000,形体会松散一些,音像会模糊一点,立体感也会稍打折扣;这些都赋予了歌手更清楚的样貌和表情。放起这张现场演奏,速度、冲击感、力度层次等,缺一不可。原本的系统,表现起这专辑已经很精彩了,器材插上 GT-1000,色彩更斑斓,音像更具体,冲击力道更强烈,聆听乐趣再加分。
供电升级之后,进可攻退可守
试用 MPSource GT-1000 的经验是很有趣的事。它没有改变音乐任何频段,也没有改变音色的本质,却能把音乐画面上那一层纱给除去,使背景更漆黑,画面更清晰,音乐内容更易浮现,发声体的分离度更好,形体更凝聚且扎实。这就让音乐更有活力,也更有真实感。再加上一组 12V 直流供电输出,使它足以为中小型系统供电。
更换音响器材不是唯一让系统表现进步的方式,让器材在更理想的供电环境中发挥实力,往往才是解开封印的关键。如果你先前换电源线、换排插都试过了,总觉得还可以做些什么,却又不想大兴土木,那么,GT-1000 就值得尝试。它能为系统隔绝掉市电里的各种「污染源」,又为路由器或交换器提供干净的直流电。日后还可以扩充 GT-700 为 DC 设备供电、另购 GT-1000 来做隔离供电,又或者添购 GT-3000 为后级、扩大机服务,一步一步为音响系统打造更完善的供电系统。进可以攻,退可以守,何乐而不为?
MPSource GT-1000
型式:电源隔离变压器
机身材质:全铝合金喷砂处理机身
核心组件:日本川崎厚硅钢片铁芯
内部配线:5.5 mm² 6N OCC 单结晶纯铜正相位配线
输出插座:AC 镀铑插座 × 6 、DC 12V 直流电源座 × 1
输出功率(115V):持续功率 900W(8.7A)
瞬间功率:11A/ 1125W
输出功率(230V):持续功率 900W(4.35A)
瞬间功率:5.45A/ 1125W
售价:62,000 元
制造商: 奇威胜 (MPSource)
网址:www.mps96.com
