两万不到玩「超近场聆听」:Airpulse A60 主动音箱
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:100 发布日期:2026-07-22
摘 要:才刚写完 Airpulse A200T,没想到又收到 Airpulse A60,总编一拆箱,看了一下 A60 的正面与背面,心想赚到了,因为功课可以少做一点,A60 根本就是缩小化的 A200T,只有高音单元从铝带高音变成平面铝振膜高音,中低音缩小一点,背后的输入输出功能,几乎都一样,功率小一点,但是 A60 却打出不到两万的参考售价,真的是超值到家。
因为才刚刚写过 A200T,也介绍了 Airpulse 品牌的由来,总编好是挣扎,不晓得品牌故事还要不要写一遍?但总是要讲一下吧?来,发挥总编同一个故事讲两次,两次有不同趣味的说书能力吧?
Airpulse 曾经是史上最昂贵音箱
话说 Airpulse 品牌,曾经名列「史上最昂贵音箱」之一,1996~97 年之间,Phil Jones 创办的 Platinum Audio 品牌,推出 Air Pulse 3.1 音箱,打造前所未见的 360 度全指向号角音箱,不只技术含金量超高,设计前所未见,更开出 27 万 5 千美金的超高售价,这是三十年前的事情,一口气把 Air Pulse 3.1 推上全球最昂贵音箱前十名,声势浩大,据说全球卖出十对,可说是博物馆等级的珍藏。
可是,从 1987 年创办 Acoustic Energy,以 AE1 传奇书架音箱打响名号,再到 Platinum Audio 与 AAD 品牌,打造超级 Hi End 音响系统的 Phil Jones,却在 2004 年转性了,Phil Jones 遇见 Edifier Technology 的老板张文东,两人聊起把 Hi-Fi 平民化的理想。
结合 Edifier 推动 Hi-Fi 平价化
Edifier Technology 当时在计算机多媒体音箱领域,正崭露头角,擅长制作高 C/P 值消费级主动音箱,而 Edifier 想要借助 Phil Jones 的设计才能,提升 Edifier 的音质表现,加上 Edifier 本身量产能力的优势,可以在有限预算当中,打造「平价好声」的音箱。
两人一拍即合,放手让 Phil Jones 做设计,以 Airpulse 为品牌,推出产品,或者说,Edifier 定位在 Toyota,物美价廉,而 Airpulse 则比较像是 Lexus,技术含金量高一点,音质表现好一点,价格也贵一点,不过以新推出的 A60 来说,这样的 Lexus 品牌定位,未免价格与 Toyota 太接近了?
相隔五年才推出新一代 A60
2025 年十一月正式亮相的 A60,可说是原本 A80 的后续机种,前一代 A80 卖了多久?五年,这个时间对 Hi End 产品来说,周期不长,可是以 A80 这样的消费型产品来说,五年非常之久,可见 A80 的产品成熟度很高,一直等了五年,才看到新款 A60。
咦?怎么取代 A80 的新款,数字变小叫 A60?因为不能增加数字,变成 A100 是既有款式,那不然叫 A90 吧?嗯,总编想过这个问题,但是重点在于售价,2025 年推出的 A60,即便规格提升了,价格却比 A80 还要更便宜,科技进步带来的红利,Airpulse 可没都转化为利润,而是赋予 A60 更具有竞争力的价格,实现 Hi-Fi 平民化的理想。
总之,总编看了台湾市场的定价,对比对岸的电商售价,台湾定价贵了一点,但是考虑关税运费,还有代理商的保固,其实很不好赚,而且现在淘宝与虾皮境外电商盛行,台湾代理商真的很难讨得到便宜,不过即便在跨境电商竞争之下,A60 绝对是 C/P 值超高的战神级主动音箱。
虽然平价,技术含金量却很高
A60 的性价比,来自其超丰富的技术含金量,总编从单元、扩大机到 DSP 技术,逐一说明。
先从高音单元讲起,通常在这个价位带,我们看到的两音路主动音箱,大多选用丝质软半球高音,可是 A60 用的是平面铝振膜高音,是Airpulse Silver-1 的平面振膜技术延伸。
早年看到平面铝振膜高音,是用在 Genesis 的高音数组音箱,当年可是百万身价的 Hi End 四件式音箱啊!相隔多年,在 A60 上面看到技术相同的平面铝振膜高音,真没想到技术进步,可以让性能这么棒的高音,放在不到两万元的音箱上面。
A60 的中低音搭配 3.5 吋长冲程铝合金振膜中低音,中央有满大的相位锥,原厂强调搭载 30 mm 大音圈,加上长冲程设计,Airpulse 显然想让 A60 有着小钢炮的气势。
德仪功率晶体与 DSP
A60 内建的扩大机,采用两颗 Texas Instrument TAS5745M,这是 Class D 功率晶体,原厂标示 PWM 输出频率768 kHz,并搭载 Hybrid Flow 讯号处理技术,看起来 A60 的技术是比照老大哥 A200 啊!
DSP 电子分音采用 Texas Instrument TLV320AIC3254 DSP,强调低功耗 CODEC,其 Mini DSP 做电子分音,并内建单元补偿与动态范围管理,简单讲,就是透过数字控制,降低音箱失真,即便您猛烈操驾 A60,DSP 会尽可能给予补偿,或者稍微压抑一下,避免您操过头破音,实际使用就是 A60 会限制在一定的音量,不会让您操过头。
蓝牙方便,还可玩 2.1 超低音搭配
虽然 A60 适合在桌面摆放,可是 Airpulse 还是给您蓝牙无线,增加使用方便性,配置 Qualcomm QCC3031 蓝牙 5.1 模块,支持 aptX。
像 A60 尺寸这么迷你的音箱,低频量感与延伸自然会受到物理尺寸限制,假如您需要更强劲的低音,可以透过 Sub Out 连接超低音,玩 2.1 声道,此外原厂强调其内部配线采用美国 Transparent,随机附赠的左右声道音箱线,上面也清楚写着 Transparent 字样。
USB-C 跟上时代潮流
延续前一代 A80 的输入接口,有模拟 Line In,外加 USB 与光纤输入,不过 A60 的 USB 换成 USB-C,以现在计算机USB 输出的规格来说,USB-C 显然比 USB-A 更方便,总编用 Macbook Air 搭配,不用另外找 USB-A 的线,直接对应 USB-C 即可。
不过搭配计算机聆听时,请注意 A60 的设定,以 Mac 来说,记得进入声音与 Midi 设定,切换 44.1 kHz,不要用 48 kHz,且使用计算机 USB 联机时,请尽量把计算机端的音量开到最大,用 A60 的音量控制重设大小声,避免计算机输出数字音量控制衰减,可能导致 Bit-resolution 降低的状况。
在 A60 背后的音量控制旋钮,同时是输入档位切换,以按压循环切换,假如觉得不方便,Airpulse 有简单的遥控器操作,因为 A60 的音箱尺寸小,所以电源线是 8 字头,想换电源线的选择相对较少,不过以入门定位来看,应该不需要设想换电源线这件事。
高度与左右间距很重要
想在桌面上摆设 A60,必须考虑音箱的高度,建议把 A60 架高,让高音约莫比耳朵高一点,或者眼睛平视看到中低音单元的位置,假如在桌面上架高 A60 有困难,请使用 Airpulse 随附的泡棉底座,可以让 A60 有适当的仰角补偿,让音箱朝上方投射,维持 3D 音场的高度。
高度找到了,再来就是 A60 左右声道的距离,像 A60 这样尺寸的音箱,左右宽度与音箱高度设定得宜,可以很容易营造出音箱消失的听感,在面前塑造不错的 3D 音场。
左右声道分开才能聚焦 3D 音场描绘
作为两万元有找的数字主动音箱,A60 只比 Marshall、Fender 蓝牙音箱贵一点,可是却给您「货真价实」的两声道音箱,透过左右间距与音箱高度的设定,让您玩出两声道的乐趣。
虽然现在一体式蓝牙音箱,DSP 已经做得很厉害,一颗音箱就有立体声的感觉,但毕竟还是虚拟的,真的要玩出两声道乐趣,音箱左右声道一定要分开。
从小系统累积玩两声道的经验
在桌面上设定 A60 的左右间距与高度,另一个要注意的是桌面与音箱的共振,您听音乐时,假如可以感觉桌面传来音箱的振动,建议搭配适当的脚垫或脚架,减少 A60 与桌面的共振,可以提升 3D 音场的清晰度。
因为尺寸小,在桌面移动设定 A60 的位置相当轻松,找一首您熟悉的音乐,边听边移动音箱位置与高度,不难找到让音箱消失的透明音场,而且,用小型主动音箱系统来找出适当的音箱摆位,日后换上落地音箱,就可以依样画葫芦,玩出两声道的乐趣。
高音扩散好,不一定要 Toe-in
A60 默认的音色,中低频相对饱满,这时候可以适度减少一点低频,或者增加一点高频,简单的 EQ 微调,可以让 A60 的音色更合乎个人的口味。
可能因为平面振膜高音,搭配相位锥的设计,A60 不一定需要 Toe-in,设定音箱位置时,可以先从音箱正对前方,不做 Toe-in 开始,设定左右间距,然后再比较 Toe-in 与不 Toe-in 的差异,我自己试听的时候,只有一点点的 Toe-in,让高音对准耳朵外侧,音场形塑就很漂亮了。
超近场聆听的音乐亲昵感
以 A60 做超近场聆听,音乐的亲昵感很好,像是听 John Mayer 唱「You're Gonna Live Forever In Me」,这是一首很可爱的歌,「玩具总动员」曾经拿来当配乐,开场是 John Mayer 吹口哨,录音加入的 Delay 增加空间感,A60 把中高频的细节,刻画得漂亮,3D 音场自然在面前形塑,John Mayer 开唱,配上钢琴的和弦,低音的声线与歌声呼应,用 A60 来听,歌声与钢琴感觉都很近,相当有亲昵感。
换一张 Chris Stapleton 专辑「Traveller」,听「Tennese Whisky」,电吉他的前奏,带出慢板乡村音乐的气息,背后有木吉他刷着和弦,Chris Stapleton 略带着鼻音的嗓音,带着些许沧桑感,呼应歌声的木吉他与电吉他,A60 带出清楚的层次感。
超近场聆听的音压可以听得很爽
您可以尽情操驾音箱,在 A60 超出极限之前,DSP 会自动收敛音箱的输出,不太容易操到破音,当然,A60 这个尺寸的音箱,不可能操到爆棚的音压,而是在超近场聆听的设定中,可以听得很爽的相对大音量。
超近场聆听的另一个乐趣,就是彷佛就在眼前的精确音场,A60 的音场当然不会开阔到无边无际,但是在面前重现「具体而微」的音场,A60 可以轻松做到,像是听 Bill Evans 经典专辑「Waltz For Debby」,「My Foolish Heart」彷佛置身小酒馆的录音气氛,A60 可以烘托得很好,音场彷佛就在面前,低音贝斯与爵士鼓在左方,鼓刷轻拂的细节,呼应在右边的钢琴,A60 可以把这样的录音场景,在桌面的范围轻松呈现。
一体式蓝牙音箱的音场绝对输给 A60
很多人都说,音响好像都卖得超级贵,确实,Hi End 等级的音响,通货膨胀的速度比真实通膨速率更高,可是,假如看 Airpulse 数字主动音箱的定价,像A60 不到两万元,给您音箱、扩大机、DAC 与 DSP,轻松就能玩出「超近场聆听」的趣味,在桌面营造出具体而微的音场。
假如您原本正在思考买消费级一体式音箱,不妨先听听看 A60,感受一下巧妙移动左右声道位置,塑造 3D 音场的聆听趣味,A60 描绘音场的能力,绝对比那些一体式蓝牙音响强多了!
Airpulse A60
型式:主动式书架音箱
使用单元:高音单元平面振膜钕磁高音(源自 SILVER-1 平面振膜技术)、中低音单元 3.5 吋铝合金振膜长冲程中低音单元
内建扩大系统:Class-D(Texas Instruments TAS5754M ×2)
电子分音:TLV320AIC3254 数字处理核心
输出功率:(RMS)总功率 80W(高音 10W+10W/中低音 30W+30W)
频率响应:52 Hz– 40 kHz
讯噪比:≥90dB(A)
数字音频规格:最高支持 24bit/192kHz
输入端子:模拟输入 ×2、数字输入 × 2(光纤、USB)、蓝牙 5.1(支援 aptX HD)
其他端子:SUB OUT 超低音输出
内部配线:美国 TRANSPARENT
外观颜色:白色/胡桃木
重量:5.4 kg
参考售价:16,900 元(白色)/14,900 元(胡桃木)
进口总代理:力孚国际
电话:02-2784-9078
https://www.leapfrog.com.tw/
