更细致、更深刻、更震撼:马田芦根Martinlogan Depth系列超低音
作者:FiPlay影音平台 阅读数:115 发布日期:2026-07-21
摘 要:Depth系列超低音的发布无疑是在向高端家庭影院市场发出明确的信号,表明MartinLogan志在必得的决心。
无论是立体声系统用家还是多声道影院系统用家,Martinlogan的名字大家一定不陌生。这个品牌除了静电音箱和众多Hi-End级的音箱产品外,还提供了众多优异的多声道的产品满足不同层次、不同需求的消费者。MartinLogan搭载独特而令人赞叹的技术,将最复杂的声音片段最大程度地真实还原。MartinLogan不但拥有创新的精神,还拥有全套设计能力和精湛的制造工艺,不断在产品中加入独家开发的最新音频技术,同时,坚持在静电振膜音频领域、改良开发新型振膜技术,MartinLogan始终位列于音频技术创新的最前沿。厂方涉足影院领域后,不仅推出了定制安装产品,超低音产品也是不容小觑。
我们在往期也有介绍Martinlogan的超低音产品,这次将为大家带来他们最新发布的Depth系列超低音。该系列是MartinLogan在设计高性能超低音领域数十年经验的集大成者,Depth系列超低音经过精心的工程设计,旨在以尽可能干净的方式呈现强劲的低频效果使其成为专门用于立体声系统和家庭影院系统的理想选择。Depth系列超低音包括两个型号,分别是12英寸低音单元的Depth 212和15英寸低音单元的Depth 215。
忠实还原:优雅外观内藏澎湃动力
Martinlogan Depth系列超低音把无可挑剔的低频表现与奢华的设计语言完美融合,箱体支撑系统坚固,经专业塑形,呈现流畅优雅的外观,每一处细节皆精心雕琢,只为形式与功能的和谐统一。在其斯文雅致的外观下,Depth系列内有干坤。水平对置单元布局,通过能量守恒特性,彻底消除箱体共振对声音的负面影响。还可使特制的多层碳纤维复合材质低音单元,充分释放无音染的低频性能。搭载超大功率,高精准的放大系统,配合业界领先的数字信号处理引擎精准控制,共同成就Depth系列澎湃输出,极低失真,与卓越的音乐表现力。
卓越之处不仅可见可闻,更在于无形的匠心独具。放大系统部分,完全隐匿于流畅优雅的外观之下。不只是简洁,工程师在其内构建了一套对流冷却系统,确保放大系统始终处于最佳环境下运行。后部的铝制饰条不仅是点缀,更兼具散热鳍片与进气之用。
每个设计都为了更细致、更震撼
产生低频声压需要施加巨大驱动力,极易引发箱体震动或共振,导致声音模糊或产生音染。因此,音箱箱体必须具备足够强度与刚性以抵消这些作用力,方能获得最佳音质。Depth超低音将此理念提升至新高度,采用MartinLogan标志性的BalancedForce能量守恒低音单元系统。
Depth 212的双主动式12英寸低音单元和Depth 215的双主动式15英寸低音单元以完全水平对置的方式排列工作,产生大小相等、方向相反的力,彻底抵消传递到箱体上的能量。这种设计消除了由箱体共振引起的模糊、延迟和失真,留下轮廓清晰、线条分明的低频能量,在所有等级的音量下都更耐听。超低的失真表现,Depth超低音是与参考级音箱搭配以实现终极聆听体验的理想选择。
单元材料
为实现极致细腻与精准的低音,MartinLogan研发了一种特殊的锥盆材料。Depth系列采用三叠层碳纤维复合振膜单元,利用不同材质之间的优异特性来提升振膜阻尼与刚性,抑制分割振动所产生的谐振,实现最高的低频保真度。外层为高端车规级的碳纤维,中间层为微孔交联结构的PMI泡沫芯材,内层为高分子量的玻璃纤维。三种材质经过复合以后带来极高的强度和刚性、极低的质量、极佳的阻尼以及互融稳定的物理特性。
单元振膜不仅无比坚固稳定,而且异常轻盈灵敏,能够精准还原所有微小的细节。如果没有准确的控制,再强的动力也是徒然。为提升性能与可靠性,Depth的碳纤维复合材质单元采用三重空气动力学设计,包括通风悬边框架、通风音圈与通风极芯。这些高性能单元还使用了双铜路径传输(超短),将失真降至可忽略不计的水平。
强大的处理核心和控制App
Depth 212搭载2200W动态峰值(1100W连续功率)D类放大器,而Depth 215则配备双放大系统,总输出功率高达惊人的4400W动态峰值(2200W连续功率)。为放大系统提供纯净信号的是超高解析的500MHz 64位DSP引擎,强大的处理能力同样支持屡获殊荣的Anthem ARC智能空间调声系统,通过内附的高品质ARC校准调声麦克风与支架,Depth低音炮可以针对聆听空间进行精细校正,获得平顺均衡的空间低频响应。除此之外,Depth支持MartinLogan低音炮专属控制App,安坐聆听位时,即可实时感受各项参数调整后的实时反馈效果。
App以外的隐藏控制界面
虽然MartinLogan低音炮专属控制App是最便捷的调控方式,但Depth系列仍配备了隐藏式触控UI(TCI)。待机时,TCI背光显示MartinLogan标志性LOGO,背光可设定多种个性化颜色,同时可完全关闭。在不使用App的情景下调节设置,只需轻触LOGO下方,前面板罩即可轻松取下,TCI随即显露。TCI会在其LED屏幕上显示全部可选设置,通过6个带背光的触控点与屏幕信息进行交互。
大功率背后的散热
超低音后背通常是最不美观的一面,因为放大器和接口全都集中于此。Depth系列力求让每一面都“堪称完美”,将背面视为提升性能与美学的契机,大胆设计出一套完全隐藏的功放架构。利用自然对流冷却确保其始终处于最佳工作状态,背部的装饰条实为铝合金散热鳍片,它们从室内吸入冷空气,同时排出放大器产生的热量,在大动态负载下依旧保持理想温度。巧妙的接口布局体现了形式与功能的完美融合:所有接口均位于低音炮后背的底部,巧妙隐藏于一大块挤压成型的铝制凹槽内,充足的内嵌空间可容纳各种规格的电源线与信号线,将所有连接线贴近地面,实现整洁的布线管理。
Anthem房间校正(ARC)
作为Anthem/Paradigm/MartinLogan(PML Sound International)产品系列的一部分,Depth系列配备了Anthem房间校正(ARC Genesis)技术,可实现精准的房间均衡和校准。用户可以使用随附的高级校准麦克风套件,快速测量并调整低音炮的响应,使其与房间声学特性相匹配,从而改善低音融合度和整体系统平衡。
提供全面的连接方式
Depth系列低音炮设计用于轻松集成到各种系统中,从双声道系统到全功能家庭影院均可适用。连接选项包括XLR左声道和右声道、XLR LFE(右声道XLR)、专用RCA LFE、RCA左声道和右声道、扬声器电平输入(通过香蕉插头)以及用于菊花链或多低音炮配置的RCA低音炮输出。为了更加方便,Depth 212和Depth 215都内置了无损无线连接功能,可以灵活放置,无需额外的电缆,同时保持全分辨率信号完整性。
集成式防震脚垫
Depth系列超低音的防震脚垫虽然常常被忽视,但却至关重要。其设计旨在将箱体与地面隔离开来——无论是在硬木地板、瓷砖还是地毯上。这种设计最大限度地减少了能量传递和共振,从而降低了房间的杂音和不必要的振动。最终效果是更紧实、更清晰的低音,提升了整体清晰度和系统动态,使低音炮能够发挥最佳性能,而不会对房间的其他部分造成震动。
结语
Depth系列超低音的发布无疑是在向高端家庭影院市场发出明确的信号,表明MartinLogan志在必得的决心。Depth 212和Depth 215的诸多亮点,足以支撑他们在高端家庭影院市场站稳脚跟。从对置排列的单元设计,到三叠层碳纤维复合振膜的单元用料,还有超高解析的500MHz 64位DSP引擎和着名的ARC房间校正技术,集众多闪光点于一身的Depth系列,这将是影院市场,特别是超低音市场的一位有力竞争者。
Depth 212技术参数:
● 频率响应:18-120Hz ±3dB
● 单元尺寸:双主动式12英寸
● 放大器:参考级D类放大器-2200W动态峰值功率(1100W RMS)
● 数字处理器:500MHz 64位DSP引擎
● 输入:Line Level:Left, Right, and LFE XLR:Left, Right or LFE(Right In)
Speaker Level: Left and Right(requires banana plugs)
● 输出:RCA Sub Out(Outputs the sum of all connected inputs)
● 尺寸(HWD):53.3×50.3×51.8cm
● 重量:57.6kg
Depth 215技术参数:
● 单元尺寸:双主动式15英寸
● 放大器:参考级D类放大器-4400W动态峰值功率(2200W RMS)
● 输入:Line Level:Left, Right, and LFE XLR:Left, Right or LFE(Right In);
Speaker Level:Left and Right(requires banana plugs)
● 尺寸(HWD):57.2×58×59.5cm
● 重量:78.5kg
